SKAПТИZZA писал(а): а вот на сока ватт надо резик на анод? просто я делаю по схеме Сталкера вот и думаю точнее не знаю сока надо Не на анод , а на вторую сетку.Х.З. , на много Вт.Не меньше 10 наверное. Добавлено: Mon Oct 09, 2006 9:05 pm |
скока не жалко. тут уж перебор ничем не грозит ;-) Добавлено: Mon Oct 09, 2006 10:12 pm |
ну насчет резиков я разобрался возьму соберу на 12 К из 12 шт по 1К кажлый и по 10 ватт так думаю пойдет а вот насчет питалова не пойму на трансе два вывода ет как я понял сеть переменка а с другой стороны 3 вывода по ТХ он по 6 в с каждого как их сконнектить правильно чтоб 12 вольт полцчить Добавлено: Thu Oct 12, 2006 6:57 pm |
а можна запитать ГУ50 от строчника а? подскажите кто нить ну я имею ввиду намотать катуху на 1600в? примерно! Добавлено: Thu Oct 12, 2006 7:07 pm |
А почему 1600? У гу-50 вроде анодное 800в 150ма. Добавлено: Thu Oct 12, 2006 7:20 pm |
НУ НА СХЕМЕ ТАК МОЩА ВЫШЕ Добавлено: Thu Oct 12, 2006 7:31 pm |
Напряжение вдвое не превышай.Прямонакальные лампы ито не любят превышения напряжения,а гу-50 косвенного накала,имо долго не протянет. Добавлено: Thu Oct 12, 2006 8:08 pm |
Так вроде не 800В а 1200В. Нащёт обмоток - элементарно.Попробуй по фсякому Разве это сложно или долго?Добавлено: Thu Oct 12, 2006 10:39 pm |
ну не сложно и не долго я просто не знаю как расчитать катушку помогите кто нить если не влом!!!! НЕЕД ХЕЛП Добавлено: Thu Oct 12, 2006 11:58 pm |
Я непонял , ты незнаеш как соединить обмотки или как новые сделать? Если соединить - попробуй методом тыка.В одном случае будет удвоеная напруга , а в другом почти ничего небудет(можно коротнуть - если искрит значит правильно сфазировал) Добавлено: Fri Oct 13, 2006 12:16 am |
не я имею ввиду то что мне надо накрутить свою а как сделать это хз просто я не заню что еще мона сделать кроме питания через учетверитель Добавлено: Fri Oct 13, 2006 12:44 am |
Так вроде не 800В а 1200В. 1200 в это и есть максимальная напруга. Но подавать выше я бы не советовал. :wink: Добавлено: Fri Oct 13, 2006 7:16 am |
а как нукрутить свой транс? дайте совет сока в первичке сока во вторичке надо Добавлено: Fri Oct 13, 2006 6:44 pm |
на сайте Vcodera посмотри. а накрутить что? анодный аль накальный? Добавлено: Fri Oct 13, 2006 6:48 pm |
анодный транс Добавлено: Fri Oct 13, 2006 8:19 pm |
с нуля намотать? тяжело. самое хуевое это где провода нарыть. и с сечением не объебаться . в среднем считай как я мотаю. программа такая 100 витков в день 5000 витков получается 50 дней и 4 кг меди Добавлено: Fri Oct 13, 2006 9:38 pm |
Stalin писал(а): Так вроде не 800В а 1200В. 1200 в это и есть максимальная напруга. Но подавать выше я бы не советовал. :wink: Х.З. у ГУ80 максимальная напруга 3кВ , а я почти до 5кВ поднимал...Имо 1500В ГУ50 потянет , хотя превышать сильно параметры нестоит. Добавлено: Sat Oct 14, 2006 12:28 am |
сделал расчет транса под питание и че вышло проволка какая то хуевенькая у меня такокй тонкой нету нихуяа если по току питание будет превышать в 1.5 раза проканает или все же искать нужное сечение Добавлено: Sun Oct 22, 2006 10:00 am |
Ток зависит от сопротивления цепи. Если у тебя сечение провода в полтора раза превышает расчётное то это не значит что ток тоже будет больше в полтора раза. Добавлено: Sun Oct 22, 2006 5:03 pm |
Короче собрал схему на 1 лампе гу 50 запускаю её и нечего нету только когда прикасаюсь пальцем к катушки молния около 1 мм не знаю вечем дело Кароче у мя катушка Тесла L1 - 20 витков медного провода 1мм на каркасе диаметром 6см L2 - 26 витков медного провода 0.5мм на каркасе диаметром 6см L3 - 880 витков медного провода 0.1мм на каркасе диаметром 3см Накал 12v 70вт 900mA Питание 1000v около 40вт Мне кажется что катушка намотана не правильно :cry: :cry: :cry: Добавлено: Fri Oct 27, 2006 11:42 am |
ну а что ты хочешь от такого мизерного питания? 40Вт
Лампочка слабенькая. Поищи резонанс, но от своей схемы ты врядои больше сантиметра разряд получишь. Добавлено: Fri Oct 27, 2006 11:50 am |
БАС из ГУ50 7 или 9см выжимал. Про ГУ50 тeма уже есть!Хватит уже новые создавать!!! Добавлено: Fri Oct 27, 2006 1:38 pm |
Пружина писал(а): БАС из ГУ50 7 или 9см выжимал. Про ГУ50 тeма уже есть!Хватит уже новые создавать!!! а на 1 лампе или 2 и блок питания был Мот? Добавлено: Fri Oct 27, 2006 2:20 pm |
Ingvard писал(а): Пружина писал(а): БАС из ГУ50 7 или 9см выжимал. Про ГУ50 тeма уже есть!Хватит уже новые создавать!!! а на 1 лампе или 2 и блок питания был Мот? а что такое 1.анода 2.как ловить резонанс и что для этого надо 3.и скажите параметры катушки для лампы гу 50 Добавлено: Fri Oct 27, 2006 2:44 pm |
Непомню чем он питал.Эта тесла была на его старом сайте на народе.Сначала он на 2х лампах делал а потом убрал вторую и вроде стало лучше работать. Добавлено: Fri Oct 27, 2006 3:06 pm |
