SilverRay писал(а): А что есть катодное вещество Есть люди думающие о веществах и везде их видящих. Добавлено: Mon Aug 22, 2016 5:33 pm |
А как стержневые лампы тогда визуально проверять? По длине ног? Добавлено: Tue Aug 23, 2016 12:50 am |
Возможно глупый вопрос, но всё же спрошу. Как проверить вакуумный кап на наличие вакуума? Первое, что приходит в голову - опустить в воду, и если есть дичайшая разгермитизация в него польётся водичка. Может другие способы есть? Добавлено: Tue Aug 23, 2016 5:04 pm |
Подать напругу с умножителя. Вакуумным капам пробои вроде не страшны Добавлено: Tue Aug 23, 2016 5:07 pm |
В ВЧ поле сунуть - если натекший, но давление низкое - будет светиться. Если там уже до атмосферного выровнялось - то будут следы коррозии на пластинах (если не вчера разбили) или дырка. Добавлено: Tue Aug 23, 2016 5:34 pm |
Сунул - не светятся. Номинальная ёмкость у них 200 пФ, а мультиметр показывает 130 пФ, это для них нормальный разброс? Но они 62-го года Добавлено: Tue Aug 23, 2016 6:00 pm |
Особый вакуум с проницаемостью меньше 1 Добавлено: Tue Aug 23, 2016 9:46 pm |
ArTesla писал(а): Возможно глупый вопрос, но всё же спрошу. Как проверить вакуумный кап на наличие вакуума? Первое, что приходит в голову - опустить в воду, и если есть дичайшая разгермитизация в него польётся водичка. Может другие способы есть? Мульт брешет? Дать ВВ напругу - верный способ. А вообще, вакапы имхо можно только разбить - к остальному относятся нормально. Если б не малая емкость, одни достоинства Добавлено: Tue Aug 23, 2016 10:38 pm |
AlekseY_KhiL Вряд ли из этих говнокапов получится множик. Говно оно и есть говно, дохнут моментом. Добавлено: Tue Aug 23, 2016 11:00 pm |
Видел вполне промышленные множики на таких. Но только для работы на высокое сопротивление или хх, с умеренной частотой. Искровые разряды на выходе совершенно противопоказаны, иначе либо напряжение надо раз в 5 меньше номинала, либо ресурс ничтожный. Поэтому для шокера применение сомнительно. Добавлено: Tue Aug 23, 2016 11:13 pm |
Я о том же имел ввиду, он шокер делает, да еще и 25 кВ там фигурируют.
Добавлено: Tue Aug 23, 2016 11:16 pm |
mihelson писал(а): у Касьяна они работают хорошо на видео, у нормальных пацанов все разлетается У Касьяна безтопливный генератор "собствянной конструкции" тоже работает По поводу капов, я вот и думаю что для щадящего силового воздействия на быдло (которое к сожалению является моим родственником) может быть хватит и имульсов с транса, без выпрямления в постоянку. С диодами, как и с капами тоже напряженка. Заказал в магазе КЦ106Г. Обещали через неделю. Если эти оранжевые капы пробьются, есть облитые эпоксидкой элементы из гриншитов. Их я думаю по напруге точно хватит. Добавлено: Tue Aug 23, 2016 11:58 pm |
Для шокеров и прочего БДСМ можно попробовать набрать из к73-13 с дополнительным дросселем. к15-5 точно не нужно, они выйдут из строя очень быстро. Добавлено: Wed Aug 24, 2016 8:40 am |
Гриншиты из того же материала. Сегнетоэлектрик, очень хрупкий - похоже, что при быстром разряде он еще не сразу пробивается электричеством, но уже трескается от механического напряжения. Надо пленку или бумагу. Добавлено: Wed Aug 24, 2016 8:07 pm |
Делай на вв-трансе, проблем с диодами и капами нет. Добавлено: Wed Aug 24, 2016 9:17 pm |
Короче, вот доматываю импульсный транс. На расчетные 25кV я забил, так что первичка 12вит. 0,6м проводом, вторка 900вит. 0,2м проводом. Питание - дрочер на 555 и полевичок ИРФ 3205. Питание полевика 2 кроны последовательно, соответственно напруга в 18 вольт при макс. токе в 600ма. Чисто теоретически, импульсный ток это постоянный пульсирующий. Но вот как он будет долбать человека при частоте пульсации в килогерцы, узнаю только на практике. Так что еще пару слоев обмотки. и буду тестить. Добавлено: Thu Aug 25, 2016 5:32 pm
Кроны нынче говно: стоят, как чугунный мост, а энергии в них кот наплакал. Вот только вчера переделал ручной качер, ранее питавшийся от 2 крон, на 15 батареек ААА. Добавлено: Fri Aug 26, 2016 12:03 pm |
Батарейки все говно, 18650 , литий для моделек не пробовал? Добавлено: Fri Aug 26, 2016 12:44 pm |
18650 не лезут в говнотрубу 50 Добавлено: Fri Aug 26, 2016 3:53 pm |
В злектронных сигаретах тонкий литий - полно поломанных Добавлено: Fri Aug 26, 2016 7:20 pm |
perezx писал(а): 18650 не лезут в говнотрубу 50 18500 лезут. Добавлено: Fri Aug 26, 2016 8:01 pm |
Ему походу 20 В запихнуть в 5 см нужно, у 18650 диаметр 18 длинна 65, у 18500 диаметр 18 длинна 50, существуют еще в размере АА 14500 Li-ion. Добавлено: Fri Aug 26, 2016 9:42 pm |
А я взял аж даже ААА. Были дома икейские батарейки. Кончатся - может, поставлю аккумуляторы, но они там не очень нужны - устройство подолгу хранится и мало используется Добавлено: Fri Aug 26, 2016 11:02 pm |
Меряю значит-с ёмкость К15У-1 100пФ +-10%, мультиметр показывает 52 пФ. Прибор брешит или советский разброс не такой уж советский? Добавлено: Sun Aug 28, 2016 3:46 pm |
А мультиметр поверенный? Добавлено: Sun Aug 28, 2016 3:58 pm |
