В 94 году китайцы не клонили еще. Оригинал Добавлено: Sat Oct 03, 2015 4:47 pm |
Посоветуйте компаратор rail-to-rail, 80нс или быстрее, однополярный. Типа MAX942, только дешевле. Добавлено: Sun Oct 04, 2015 10:10 pm |
Может быть подойдет TLV3501 Добавлено: Mon Oct 05, 2015 6:13 am |
LMV7219 - можно дешевле 100р найти Добавлено: Mon Oct 05, 2015 10:42 am |
Откопал у себя KA319, не rail-to-rail, потренироваться можно). Только он двухполярный, хоть и допускает однополярное питание. Есть особенности подключения таких компараторов в однополярном режиме? Сигнал будет с трансформатора тока, т.е. синус, проходящий через 0. Достаточно ли просто подключить Vee (минусовой вывод питания) на землю, Vcc на 5V, и пользоваться как обычным компаратором? Добавлено: Fri Oct 09, 2015 9:36 pm |
Да. Только надо учитывать, что уход в минус сигнала ему не особо понравится может. Добавлено: Fri Oct 09, 2015 10:30 pm |
Можно сместить сигнал в положительную область, - например использовать опорное напряжение примерно +2.5В (TL431) Добавлено: Fri Oct 09, 2015 10:41 pm |
Даже не можно, а нужно, операционники при однополярном питании с околонулевыми напряжениями на входах работать не будут. Добавлено: Sat Oct 10, 2015 7:26 am |
Сместить IN- на половину питающего, токовый транс между IN+ и IN- , все правильно понял? Амплитуда на трансе должна быть 1-2В где-то? Добавлено: Sat Oct 10, 2015 12:46 pm |
>операционники при однополярном питании с околонулевыми напряжениями на входах работать не будут Смотря какие операционники и смотря какие напряжения. Добавлено: Sat Oct 10, 2015 6:10 pm |
Нашёл интересную микросхема - 286еп3 - но что-то ничего не могу по ней нагуглить, кроме того, что это стабилизатор напряжения. как её вкючать? Добавлено: Sun Oct 11, 2015 12:38 am |
286еп3 - если не ошибаюсь, это просто двойной переключатель тока, с приемкой "ОС". Наверное, не нужно никак включать, лучше просто положить в музей всякой экзотики Добавлено: Sun Oct 11, 2015 4:19 am |
Это два npn ключа, каждый из которых состоит из четырёх параллельно включенных транзисторов, двум из них в базы, а двум в эмиттеры установлены рассогласующие резисторы. Дэйташит во вложении. Добавлено: Sun Oct 11, 2015 10:08 pm |
О веселых конденсаторах http://geektimes.ru/post/263366/ Добавлено: Mon Oct 12, 2015 12:14 am |
Фудаментальное свойство сегнетоэлектриков. Менять свою диэлектрическую проницаемость в зависимости от напряжения и температуры. Добавлено: Mon Oct 12, 2015 12:20 am |
Это называется - "эффективный конденсатор". Добавлено: Mon Oct 12, 2015 11:40 am |
Откопал несколько микрух: SN84164N, SN8405N, SN5494J. С последней понятно все, это 4разрядный регистр, а вот для про другие информацию не нашел. Что это? Добавлено: Thu Oct 15, 2015 5:33 pm |
SN8405N - 6 инверторов SN84164N - восьмибитный Serial-In, Parallel-Out сдвиговый регистр. Добавлено: Fri Oct 16, 2015 12:19 am |
А, то есть как обычно по последним цифрам ориентироваться? Что это за серия такая? Военная, что ли? Добавлено: Fri Oct 16, 2015 12:21 am |
А хрен его знает. Я гуглил. SN8405N NTE Equivalent NTE7405 IC-TTL HEX INVERTER отсюда Beim SN84164N frage ich mich, ob das evtl. ein 74164er (Schieberegister) ist отсюда Добавлено: Fri Oct 16, 2015 12:24 am |
Парни, подскажите на какое максимальное количество позиций существуют в доступности для простых граждан галетные переключатели ? Позиций на 30 есть ? Добавлено: Fri Oct 30, 2015 11:38 am |
Обычные видел на 11 максимум, но в советских усилителях были регуляторы громкости в виде переключателей, там вероятно минимум по 20 позиций (если не 40). А для чего так, ежели не секрет? Добавлено: Fri Oct 30, 2015 9:23 pm |
Нужно что-то пита ПТИ-М? Он на 20. Еще видел какой-то 3.602.136, на 32 позиции. Добавлено: Fri Oct 30, 2015 9:32 pm |
Такого типа http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&a...ot&lot=724435 или такого http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&a...ot&lot=724437 бывают на 20 и больше Добавлено: Fri Oct 30, 2015 9:35 pm |
При таком количестве положений, наверное, можно задуматься уже об электронной коммутации с переключением кнопочками + -, с индикацией текущего на сегментном дисплее. Добавлено: Fri Oct 30, 2015 10:53 pm |
