Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Вопросы новичков прочие (архив)
freeman401
Йад писал(а):
Подскажите, пожалуйста, методику расчёта, по которой это считалось.
Это чисто мои догадки.
При бпс1000 и времени накачки 100мкс получается заполнение сигнала прерывателя = 10%
При условии, что в любой момент времени в мосте одновременно открыты только два ключа, имеем падение напряжения 8вольт (по даташиту 4вольта на ключ).
Т.к. половинки моста работают по очереди, Кзап можно поделить пополам.
Выходит, одна половинка моста будет выделять 8*500*0.05=200ватт, а вместе будет 400
Добавлено: Tue Jul 09, 2013 3:28 pm
Boom
Люди.Какая проницаемость у зелёных колец из блока питания.
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 10:00 pm
Разная... Возьми да померь, в чём проблема? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4198784#4198784
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 10:44 pm
Boom
Спасибо конечно но на моей бубунту это не работает.
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 10:50 pm
SilverRay
Э-э... Формула индуктивности для колечка в уме считается. Как бы вытащить оттуда мю -- как нефиг делать Smile
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 10:56 pm
Ну мотни тогда витков 10-20 равномерно на своё кольцо, меряй индуктивность. Отпишешь сюда: сколько намотал, индуктю, размеры кольца. А я скажу тебе проницаемость.
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 11:22 pm
http://www.cqham.ru/ferrit.htm
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 11:24 pm
Boom
Если бы у меня был LCметр то я бы калькулятор нашёл в сети.Но всё равно спасибо.Вопрос в принципе уже закрыт.
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 11:38 pm
И осцила у тебя нет? И резонансным методом индуктю не определишь?
Добавлено: Thu Jul 11, 2013 11:41 pm
Boom
Да собственно меня интересовало только порядок проницаемости.А 50 ли там или 400 не важно.
Добавлено: Fri Jul 12, 2013 8:02 am
Vortigont
Кто-нибудь знает, как выглядит накал у кенотрона 5ц3с? Я намотал накальник, лампа кушает свои паспортные 3 А при 5 В, но нить накала чуть заметно только светится, это нормально или мультиметр врёт?
Добавлено: Thu Jul 18, 2013 8:34 am
Толяныч
Ну она в общем-то и не должна светиться, как лампочка накаливания - катод имеет покрытие, с которым термоэлектронная эмиссия вполне себе идет при 800-900 градусах, а это красно-оранжевое свечение.
Добавлено: Thu Jul 18, 2013 10:22 pm
У ГУ-81 он тоже покрытие, но тем не менее, светится он как лампочка.
Добавлено: Thu Jul 18, 2013 10:36 pm
Olorin
Парни а в схеме генератора на 494 вот отсюда http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=50826#50826
Резисторы на выходе в землю чё правда 100 ом ???
Добавлено: Fri Jul 19, 2013 9:26 pm
Правда. Можно и 10кОм поставить, я по умолчанию ставил 4.7кОм.
Добавлено: Fri Jul 19, 2013 9:39 pm
Olorin
Народ а не знаете что может быть ???
Собрал генератон на 494 по схеме вот отсюда http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=50826#50826
А он генерить начинае только когда касаюсь отвёрткой 15 или 16 ноги.
Монтаж и разводку платы проверил вроде всё правильно.
Добавлено: Sat Jul 20, 2013 2:54 pm
Схема дурная потому что. 1 и 16 вывод на землю кинуть, 2 и 15 подключить к 14 выводу. Резики их выкинуть. 3ий вывод просто отключить.
Добавлено: Sat Jul 20, 2013 3:01 pm
В посте, на который дал ссылку Olorin, надо исправить кол-во диодов в плече множика.
Добавлено: Sun Jul 21, 2013 12:54 am
Valkyr2003
Copyrighter
Olorin, а еще полезно сперва собрать типовую схему генератора на 494 из ее даташита и разобраться, что к чему. Копипастить без понимания того, что и зачем - пустая трата времени и денег.
Добавлено: Sun Jul 21, 2013 9:33 pm
Vortigont
Может ли потенциал на нуле, перекос фаз быть причиной фона в лаповом усилителе?
Добавлено: Mon Jul 22, 2013 3:19 pm
qic
А развязывающего трансформатора нет?
Добавлено: Mon Jul 22, 2013 3:42 pm
Vortigont
Есть конечно, от ТАНа питается. Ну я уже всё испробовал и экранировал и все переменное за шасси вынес, и ёмкость фильтра увеличил и накал заземлил, и кап на ноль и всё равно жуткий фон, даже при отключении питания, когда усилок работает на заряде конденсаторов фильтра.
Добавлено: Mon Jul 22, 2013 3:48 pm
если при отключении питания - то возбуд скорее всего.
Добавлено: Mon Jul 22, 2013 4:04 pm
qic
Чо чо? Фон без питания?
Ты уверен что фон именно сетевой, а не самовозбуд?
Схему, фото сборки - в студию.
Добавлено: Mon Jul 22, 2013 4:05 pm
Vortigont
Да, такой звук на 50 Гц, не гул, что-то ближе к жужанию, но он всегда есть.
Вот схема:
http://cs411929.vk.me/v411929232/882e/QZ6fKHfVv64.jpg
Вот монтаж:
http://cs306402.vk.me/v306402232/c961/ZZ76zHmK6oQ.jpg
Вот общий вид:
http://cs306402.vk.me/v306402232/cbdb/uuU1JwOar_0.jpg
Добавлено: Mon Jul 22, 2013 4:16 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 335, 336, 337, 338, 339  След.     Просмотр темы целиком
