Объясните мне пожалуйста как по датащиту определить максимальную рабочую частоту транзистора? Добавлено: Tue Sep 03, 2013 6:59 am |
нужно прочесть даташит же Добавлено: Tue Sep 03, 2013 7:11 am |
ну там обычно есть максимальная рабочая частота, наряду с другими параметрами. Добавлено: Tue Sep 03, 2013 7:19 am |
Вот и я хотел спросить, как определить максимальную рабочую частоту транзистора, ибо часто отсутствуют графики частоты и пиковые параметры в даташитах, или я не научился читать даташиты, или там если не указана частота, значит она известна одному богу. Добавлено: Tue Sep 03, 2013 9:16 am |
не встречал даташитов, где нет максимальной частоты или пикового графика. скиньте ссылку на такой, хоть посмотрю... ![]() Добавлено: Tue Sep 03, 2013 9:39 am |
самый просто способ: 1/(ton+tr+toff+tf) время в секундах, на выходе имеем частоту в герцах Добавлено: Tue Sep 03, 2013 11:55 am |
что это за даташиты такие, в которых половина инфы не указана? Не может быть такого, не встречал. Добавлено: Tue Sep 03, 2013 12:48 pm |
самый просто способ: 1/(ton+tr+toff+tf) время в секундах, на выходе имеем частоту в герцах irfp460 = 18+59+110+58 = 245 ns = 1/245 ns * 1000 = 4 МГц может работать? Круто. Мягко я его гоняю. ![]() Добавлено: Tue Sep 03, 2013 1:25 pm |
Он и на 14МГц ботает.
Добавлено: Tue Sep 03, 2013 1:40 pm |
Vortigont, всё просто. Нужно читать даташиты (англ. data sheet) - там указаны все необходимые параметры. А в датащитах (англ. data shit) этого нет. Добавлено: Tue Sep 03, 2013 2:38 pm |
Я просто озвучил вопрос, которым многие задаются, я когда-то спрашивал у "спецов" как это определить, и все чего-то там мямлили, "это надо смотреть", "тебе хватит" или что-то типа "и так сойдёт"... Добавлено: Tue Sep 03, 2013 2:56 pm |
Он и на 14МГц ботает. Offtopic: Поняша, тоньше набрасывай. Не доставляет же. Да прям все такие умные.
Кто каждый день с этим работает, наверное учился еще долго в универе, а у кого хобби и только учится. Ну спросил чел, помоги нормально. Добавлено: Tue Sep 03, 2013 4:14 pm |
aksel писал(а): Да прям все такие умные. йобаный стыд Кто каждый день с этим работает, наверное учился еще долго в универе, а у кого хобби и только учится. Ну спросил чел, помоги нормально.отлично сказанно Добавлено: Tue Sep 03, 2013 4:47 pm |
P.S. А ответ ужасно прост... (С) Добавлено: Tue Sep 03, 2013 5:05 pm |
Vortigont писал(а): как по датащиту определить максимальную рабочую частоту транзистора? В справочниках (даташитах) приводятся определённые параметры; параметры эти контролируются при выпуске приборов. Буде тот или иной параметр отсутствует в справочнике, он - этот параметр - не является для области применения, для которой данный прибор спроектирован, критичным. В процессе производства такой параметр не контролируется и может значительно отличаться не только от партии к партии, но и в одной партии. Так что не ищите того, чего нет. Добавлено: Tue Sep 03, 2013 5:20 pm |
Вот во вложении, к примеру, даташит на мои транзисторы. Там тоже не указана максимальная рабочая частота, но указано номинальное и максимальное время t_on, t_r, t_off, t_f. Исходя из формулы 1/(ton+tr+toff+tf) можно посчитать, что они работают на частоте 1/(0.4+0.3+0.8+0.2)=1/1.7мкс=588kHz в нормальных условиях или 1/(0.8+0.6+1.5+0.5)=1/3.4мкс=294kHz в тяжёлых условиях. Но это ошибка, да-да. Есть мнение (и далеко не моё), что Если так считать, то все время он (транзистор) будет в состоянии переключения, что очень плохо. Когда транзистор переключается, он не обеспечивает нужного тока. Обычно стараются, чтобы время, когда транзистор находится в полностью включенном или полностью выключенном состоянии, было как минимум в 10 раз больше, чем время переключения. То есть, для твоего случая, это 58 и 29кГц соответственно. Я уже задавал вопрос о скорости переключения BSVi, это был его ответ. Так что как-то так... Добавлено: Tue Sep 03, 2013 6:29 pm |
тема становится познавательной.
P.S. А ответ ужасно прост... (С) выходит не прост. продолжайте. интересно. Добавлено: Tue Sep 03, 2013 6:36 pm |
Прост, прост. Следует различать время открытия соббсна фета и время переходного говна на затворе. Добавлено: Tue Sep 03, 2013 7:45 pm |
А вот и разжуйте тут это. То, что одним кажется очевидным, другим может оказаться весьма полезным и, как минимум, сэкономит время. Поделитесь знаниями. Добавлено: Tue Sep 03, 2013 7:56 pm |
