Если воспользоваться гуляющей по сети формулой Uвых = N Uвх - [ I ( N^3 + 9 N^2 / 4 + N / 2 ) / 12 F C (замыкающая квадратная скобка в конце, наверное?) (можно скачать мою табличку, составленную в оупн-офисе: http://yadi.sk/d/bsZhDxJ-7UYaI) то получится, что при подаче на вход 10кВ мы на 1-й ступени получим 10 кВ, на 2-й ступени 20 кВ, на 3-й 30 кВ. в то же время на действующей модели реальные напряжения такие: на 1-й ступени получаем удвоенное входное, т.е 20 кВ, на 2-й ступени к этому добавляется удвоенное, получается 20+20=40 кВ, на 3-й ступени к 40 добавляется ещё 20, получаем 60... а на 10 ступени получаем 200 кВольт. а по этой формуле при подаче 10 кВ на 10 ступени только 100 кВ. получается, что в "U*Nвх" потерялась цифра 2? ведь если добавить 2 (2*U*Nвх), то формула считает вроде как правильно? Добавлено: Fri Aug 02, 2013 12:38 pm |
В формулах у буржуев часто под N понимается не кратность умножения, а число стадий. А стадия - это пара кондеров и пара диодов. Получается, что напруга будет N*2. Формулу могли переделать, чтобы N означало не ступень, кратность умножения. Мое воображение сейчас беспокоят другие формулы, переделанные из стадий в кратность n для удобства. При первой возможности проверю их хотя бы теоретически в Микрокапе, так как нормальные формулы найти практически невозможно в Инете, какие то частности. С = n(n+2)/(8fkR) - однополупериодный умножитель, С = n/(8fkR) - двухполупериодный Позволяют рассчитать емкость С одного из одинаковых кондеров для постройки множика для частоты f и нагрузки R и заданной доли пульсаций k. Интересно также сравнить двухполупериодный в анодном и биполярном вариантах. Еще интересно проверить, однополупериодный умножитель действительно ли квадратично хуже двухполупериодного? В некоторых статьях написано, что только в 2 раза хуже... Кто ошибается? Но по формулам получается, там где нужно взять 20 мкф для первого достаточно 1 мкф для второго. Добавлено: Fri Aug 02, 2013 1:52 pm |
Статьи для сайтов часто заказывают на Фрилансе ..... Добавлено: Fri Aug 02, 2013 3:42 pm |
