Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Импульсная установка Упыря. Пока - 3.6 кДж
Рост
Пружина писал(а):
Бля , ну вы там жжоте я гляжу по полной!!! смех
Главное болтом не коротите :!:
А че будет если болтом закоротить????
Добавлено: Thu Apr 12, 2007 7:04 am
Космонавт
смотря что понимать под болтом подмигивает
ыыы Зерг, про шринкер и дископулялку я знаю, а вот с помидором-то чё будет (в смысле совсем в джибзы?)? И как в него разряжать лучше - попробовать в шринкер сунуть, просто приконнектить или вообще продеть внутри проволочку, замыкающую капы совсем? (имхо первый вариант - херь, а вот третий должен работать охрененно..) Кстати какнить метнусь на дачку, трубочку спиздю - можно гаусс попробовать будет - на таких капах даже одноступенчатый будет пиздецом для врагофф!
Добавлено: Thu Apr 12, 2007 9:10 am
Рост
лучше сосиску закоротить или в шринкер, типа экспресс хотдог Smile
а гаусс на 10кДж это адское зло, в лесу зайцев мочить :D
Добавлено: Thu Apr 12, 2007 9:19 am
Упырь
Громовержец
Даа, после первого взрыва проволоки бонус был прикольный. Хотя, на самом деле, нихрена это не смешно. Мы, два долбойоба, пребывали в полной уверенности, что капы разрядились полностью. Чуть руками не влезли. Я Байпассеру говорю - вставь отвертку, так спокойней............... БАБАХ........... Офигели мы не по детски. Сегодня в обед буду дисчарджер делать нормальный, с резюком, А то ну их нафиг, такие бонусы. Капы заряжали от совкового НСТ (переменка) + кц 201 Е , НСТ - через ЛАТР. Киловольтметра, к сожалению, небыло, поэтому на полную энергию не вышли. Ток утечки трех спараллелных кондеров - 1-2 милиампера.
Вопрос - сейчас размышляю вот над чем: Возможно, стоит капы включить последовательно? Энергия не изменится, напруга станет больше, Вырастет ток разряда, или нет? И насколько будет ему мешать индуктивность капов.
ЗЫ. Зерг, а можно про помидор подробней?
Отделил
Добавлено: Thu Apr 12, 2007 9:45 am
Рост
А че за дисчарджер? дисколет что ли?
на счет соединения капов, вообще по идеи ток возрастет, но как это камутировать??? кстати. а чем вы камутировали??
а вообще вам повезло, угондонить могло нах...
Добавлено: Thu Apr 12, 2007 10:22 am
Упырь
Громовержец
Коммутировали вакуумной дуговой камерой. КДВ 21.
Дисчарджер - устройство для спокойной разрядки капов.
Добавлено: Thu Apr 12, 2007 10:26 am
БАС
Гость
Судя по описанию капов, импульсные = с током разряда порядка 100А. Выводы их это подтверждают. Там внутри проволочки такие, отгореть могут как нехуй - проверьте, живы ли все капы после отвёртки. Если отгорит проволока кстати - на капе останется заряд, который смело может при удобном случае уебать, не смотря на замыкание выводов.
Добавлено: Thu Apr 12, 2007 2:42 pm
Пизда болту и крест на всей жизни :cry:
Байпассер знает о каком болте речь смех
ЗЫ.Ну и опыты вы там творите ужас злость
Добавлено: Thu Apr 12, 2007 5:41 pm
DESTROYTER
Упырь чё-то я не понял как у тебя 3,6 кДж получилось? 0,0003*25/2=0,00375 Дж?? Или тут ёмкость надо указывать в мкФ?? В любой формуле ёмкость указывается в фарадах....
Добавлено: Fri Apr 13, 2007 8:21 am
Артём
Студент
долбайоп!:-D ты у напруги 6! нулей забыл. напруга в вольтах.
Добавлено: Fri Apr 13, 2007 8:30 am
Рост
нехилая ошибочка, хорошо что он хв увлекаеться а не пиратехникой смех
Упырь, а фотки работы твоей устанивки будут?
Добавлено: Fri Apr 13, 2007 8:36 am
DESTROYTER
Блять, а я внатуре долбайоп смех
Добавлено: Fri Apr 13, 2007 8:45 am
Упырь
Громовержец
Будут. Если помидором не уебет..............
Добавлено: Fri Apr 13, 2007 9:10 am
Толяныч
Перевожу Стива (касается в основном сжимателей монет):
Я должен предупредить читателя о следующем: 1)Конденсатор, подобный этому, абсолютно смертелен, никакого второго шанса у Вас не будет, если Вас угораздило его замкнуть собой, в лучшем случае Вы потеряете руку или ногу 2)Разлетающаяся шрапнель от рабочей катушки также потенциально смертельна, поскольку движется с экстремально высокими скоростями и может легко проникнуть сквозь кожу и кость. Только взгляните на то, что случилось с 2" стальной трубой (после 10 "выстрелов") 3)При "выстреле" происходит чрезвычайно громкий хлопок. У меня все эти вещи помещены в коробку из 3/4" фанеры для лучшего шумопоглощения, но защита слуха все равно НУЖНА!! Если Вы новичок в в экспериментах с высоким напряжением или высокими энергиями, я бы не рекомендовал играться с конденсаторами такого (типо)размера, Ваша первая ошибка может легко быть Вашей последней.
Взято отсюда - http://stevehv.4hv.org/coinshrinker.htm
Отдельная просьба к Николаю - по возможности дополнить раздел ТБ сведениями о работе с такими конденсаторами - это не строчник на блокинг-генераторе и даже не ламповая тесла - от таких "взрывов" пострадать может одновременно не один человек, я уж не говорю о разрушениях от 10-кДж гаусс-ганов и других подобных девайсов.
Добавлено: Sat Apr 14, 2007 12:37 pm
Толяныч
ZergZone писал(а):
По поводу самозарядки капов: эти ссцуки имеют свойство неебово заряжаться, за ночь-две набирается по крайней мере десятка три джоулей. Обязательно храните их замкнутыми, иначе двухметровая тесла может остаться недостроенной Smile
А это еще откуда? Свободная энергия? Космическое электричество? Выходит, на skif.biz есть кое-что здравого, не только хуйню пишут?
Добавлено: Sat Apr 14, 2007 11:52 pm
Впринципе конденсаторы могут заряжаццо от статического поля(правдо только , если у них очень малый ток утечки)
Добавлено: Sat Apr 14, 2007 11:56 pm
Заряжаются от статики, от пыли(она переносит заряды) и тп. Кому интересно-небольшой эксперимент-берем к15-4, один вывод в руку, другой трем обо что-нить-шерсть, войлок и тд. А потом и второй в руку подмигивает
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 12:10 am
БАС
Гость
Заряд накапливается в диэлектрике, а после разряда снова лезет в обкладки. Никакой свободной энергии и статики. Чем дольше кап стоял заряженным и чем выше напруга - тем больше энергии он восстановит после разряда. А потом так пизданёт, что ничего не подозревавший чел моментально отбросит копыта. Капы хранить только замкнутыми!
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 12:14 am
Юрий
ГАД
БАС писал(а):
Капы хранить только замкнутыми!Как пару раз словил слегка от капов лежащих рядом с работающим умножителем - предпочитаю потыкать в их выводы (замкнуть) куском высоковольтного провода, а уже потом трогать... :D
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 1:17 am
Толяныч
Дык... Ну я понимаю - одну обкладку зарядить от статики, а вторую не трогать, но здесь-то что? Выводы достаточно близко друг от друга (изменение электрического поля в пространстве достаточно мало), ни один ни с чем не соединен, был разряжен (это точно?), источников сильных электромагнитных полей (десятые доли Тл и более) поблизости нет. Откуда тогда взялся такой нехилый зарядец?
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 9:58 am
Ахер ево знает , практика показывает что такое бывает , а почему имхо не важно...
Добавлено: Sun Apr 15, 2007 3:45 pm
Упырь
Громовержец
Вчера разрядил капы в сосиску. Пиздец. На месте сосики образовался небольшой плазмоид, сосиску разорвало к ебеням. Интересно, что будет с пальцем? надо с этой хренью осторожнее.
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 9:50 am
Упырь
Да уж, осторожнее пожалуйста!!! Мы не хотим тебя терять!
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 10:34 am
Рост
зацепите две или три сосиски последовательно, может тогда и зожаряться Smile Smile
зы, фотки есть?
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 12:27 pm
GluckMaker
ИМХО, сосиски лучше жарить, всё-таки, не коротким импульсом мнмн
Добавлено: Mon Apr 16, 2007 12:44 pm
