Делал блок электроники для водогрейной колонки, так вот фиг там. Дуга через газ бьёт, но не поджигает, пришлось раза в два увеличить ёмкость конденсатора, разряжаемого в первичку импульсного трансформатора, чтоб начало зажигаться. Добавлено: Sun Aug 15, 2021 6:17 pm |
там дело в неоптимальном положении искры. бить ее не в выходящий газ, а рядом. где воздуха больше а газа меньше. положение запальника вещь важная. даже у приличных вайлантов с весьма мощным розжигом бывает что не загорается после чистки. а всего лишь электрод подсогнули на миллиметр. дуга трещит, газ идёт- хуй горит. подсогнешь в другое место-с первого щелчка пыхает. в газовой плите такаяж фигня встречается. искра в области слишком богатой смеси. и хоть об щелкайся.... Добавлено: Sun Aug 15, 2021 6:51 pm |
Родной блок при этом поджигал с пол пинка, дело было именно в энергии разряда, инфа стопицот процентов. Ещё пример из жизни: в рудничной технике есть такое понятие "искробезопасные цепи". Проще говоря, слаботочка. Энергии искры от которых недостаточно для воспламенения гремучки, хотя они тоже искрят. Добавлено: Sun Aug 15, 2021 7:21 pm |
Николай писал(а): положение запальника вещь важная. даже у приличных вайлантов с весьма мощным розжигом бывает что не загорается после чистки. а всего лишь электрод подсогнули на миллиметр. дуга трещит, газ идёт- хуй горит. подсогнешь в другое место-с первого щелчка пыхает. На одной плазморезке дополнительный газокислородный резак стоял для резки толстых листов стали. На этом резаке сбоку запальник с осциллятором был. Газ запальника регулировался отдельным краником. Чуть больше откроешь - не воспламеняется от искры осциллятора. Чуть меньше откроешь - пламя маленькое и не загорается основной факел. В общем, тот ещё гемор. Но если отрегулировать, то работает норм. Добавлено: Sun Aug 15, 2021 7:39 pm |
Hellbringer писал(а): дело было именно в энергии разряда да это понятно. но просто в этом месте слишком богатая смесь, в более адекватной смеси пыхнет. есть слабые искры, но это не про пьезу\поджигалки, там энергии априори хватит для правильной смеси Добавлено: Sun Aug 15, 2021 8:08 pm |
Behram писал(а): Нифига подобного, через такое отверстие баллон будет ссать очень долго. И все вокруг во льду будет. я прошибал попавший вместе с пустыми полный баллон на 220 грамм, он пустеет ваще в секунду, N1X писал(а): товарищ говорит: я смотрю, а в баллоне газ плещется =) когда на потолках работал... ну в общем после пары десяток заправок в баллоне этого конденсата до пол баллона набирается, не горючая вонючая жижа. Добавлено: Sun Aug 15, 2021 9:46 pm |
Hellbringer писал(а): Родной блок при этом поджигал с пол пинка, дело было именно в энергии разряда, инфа стопицот процентов. Ещё пример из жизни: в рудничной технике есть такое понятие "искробезопасные цепи". Проще говоря, слаботочка. Энергии искры от которых недостаточно для воспламенения гремучки, хотя они тоже искрят. все так, со всем согласен, но искрить около открытого баллона не стану все равно а так - от концентрации много чего зависит, но от этого не легче... сложиться оно совсем плохо в неудачный момент вдрух... нуего нафиг Добавлено: Sun Aug 15, 2021 9:55 pm |
Понятное дело, никто искрить не станет. И искробезопасный слесарный инструмент изобретён недаром.. Это я о официальных всяких версиях, в которых любят такого рода вещи выдавать. Добавлено: Sun Aug 15, 2021 10:53 pm |
Эх. Сижу я значит на работе залючиваю резервуар,всё гуд (поясню что обслуживаю сеть азс в смк,крышка резервуара пластина толщиной 5-20 мм и диаметром около метра с кепкой,соответственно,в ней отверстия под паровозврат,насос и тд и тп,резервуар 5-50 кубов,я сижу на крышке,крышка с технологическими отверстиями,они тупо заткнуты обычными блять тряпками чтоб не воняло,а под крышкой метр смеси бензин/воздух и сам бензин,тоесть резервуар почти полный. А крышка крепится на 15-50 болтов (все значиния для разных резервуаров разные)) ну так вот,стык резервуар-крышка промазали герметиком,поставили на место,сижу кручу болты,всё гуд,всё в омеднённым инструментом но пневмиком... И на очередном болте из стыка омеднённая головка-крышка резервуара проскакивает искра,благо всё обошлось,я как ошпаренный вылетаю оттуда,хоть и приямок относительно высокий ~1.5м на меня все смотрят,крою начальников матом,кидаю в одного из них эту головку и иду курить. Как итог новые омеднённые головы уг,от концентрации паров и искры тоже много что зависит Добавлено: Mon Aug 16, 2021 7:32 pm |
Не успел бы наверное убежать. Добавлено: Tue Aug 17, 2021 9:29 pm |
А оно гайковертом разве можно (неважно что он пневматический)? Мне казалось что должно быть вручную... впрочем я в этой теме дятел, могу и ошибаться. А инструмент лучше бронзовый, из бериллиевой, где-то у нас на работе лежит американский бронзовый ключ, с нефтянки. Добавлено: Wed Aug 18, 2021 2:32 pm |
Доктор Зло писал(а): Не успел бы наверное убежать. Никак. У нас сварщик улетел под облако ходячее при обвязке бушного резервуара на заправке. Мытого-перемытого, но считай пустого. С полным баком - данунах, никто б и мяукнуть не успел. Ветерок спас, Борею поклон Добавлено: Wed Aug 18, 2021 3:52 pm |
Alex_klg писал(а): Мытого-перемытого, но считай пустого. С полным баком - данунах, никто б и мяукнуть не успел. Часто бывает, что "пустая" емкость хлопает намного сильнее чем полная - объём паровоздушной смеси больше можно накопить, да и у полного резервуара концентрация паров бывает избыточной (сильно мало воздуха для взрыва). А залитый под самую крышку резервуар вообще хрен хлопнет, только загорится. Добавлено: Wed Aug 18, 2021 4:08 pm |
У мотоцикла почти полный бак можно безболезненно поджигать, неучи шарахаются если в полный бак светить зажигалкой и повторяют потом с пустым... Добавлено: Wed Aug 18, 2021 4:18 pm |
Удочку испытали на линии 10 кв https://people.onliner.by/2021/08/30/zhestokie-p...udochki-pod-tokom Добавлено: Mon Aug 30, 2021 9:35 am |
sergh писал(а): на линии 10 кв Шахтёры не вылезли. Добавлено: Mon Aug 30, 2021 11:47 am |
Вот только они забыли про то что удочка, темболее поплавочка обычно валяется в воде, мокрая. Ну и бывает не леска а плетенка, опять же мокрая. Добавлено: Mon Aug 30, 2021 11:54 am |
Причем тут вода, удочка углепластиковая и так отлично проводит, просто нехер ее подключать было. Как раз таки оставили бы дуговой промежуток - получили бы результат. Дуга бы зажглась и от верхушки вниз тянулась (т.к. волокна углеродные остаются и погаснуть не дают) и сожгла бы ее к херам... Добавлено: Mon Aug 30, 2021 12:56 pm |
Это ее емкостным током пожгло? У десятки же нейтраль изолированная... Добавлено: Mon Aug 30, 2021 1:53 pm |
Не факт. Она может быть заземлена через дугогасящий реактор или трансформатор заземления нейтрали с низкоомным сопротивлением, которым, собственно, и будет ограничен ток КЗ в данном случае. Добавлено: Mon Aug 30, 2021 2:01 pm |
а где водится десятка с землей? просто никогда не встречал Добавлено: Tue Aug 31, 2021 9:47 pm |
На новых объетах теперь так модно делать. Мы только так и проектируем все системы и сети класса 6-10кв, с заземлением через низкоомный резистор. Это позволяет избежать перенапряжений при однофазном замыкании на землю, как от перекоса, так и от феррорезонансных явлений, защита от однофазных замыканий на землю в таком виде тоже реализуется проще и надёжней. Но это вновьсооружаемое, старое, конечно, всё работает в режиме изолированной нейтрали, его достаточно много, модернизировать никто не будет. Добавлено: Tue Aug 31, 2021 9:56 pm
Воняет от посудомойки, сейчас разобрать или подождать пока не перестанет работать? Добавлено: Wed Feb 23, 2022 3:59 pm
Оттож! А по осени знакомый брал варочную поверхность и возмущался: "чо он блядь без нормального шнура, какие то винты крутить, цвета смотреть, какой куда". Зато вероятность подъеба сильно меньше. Добавлено: Wed Feb 23, 2022 4:04 pm |
Ivani писал(а): сейчас разобрать или подождать пока не перестанет работать? Пожароопасненькое... Добавлено: Wed Feb 23, 2022 4:17 pm |
