Список разделов Flyback.org.ru » ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ » Ужасы Флайбэка
NORMAN
Бабок не экономят.
Добавлено: Sat Nov 19, 2022 12:51 pm
Доктор Зло
Электромонтёр писал(а):
Опасный радиоприёмник
Он пластиковый, если не лазить не стукнет.
Потенциометров, с котрых колпачки можно снять, тоже не замечено.
Я так DC вентиляторы запитывал в самоделках.
Сама по себе хорошая схема, но на постоянную нагрузку, или мощный стабилитрон надо.
Радио видать рассчитано было, чтобы орало на полную.
Хотя говно, конечно.
Добавлено: Sat Nov 19, 2022 10:38 pm
N1X
Антенна металлическая. И ни по каким нормам безопасности оно не пролазит: не по зазорам, не по классу конденсатора в антенне. Так что может рано или поздно таки ушатать кого-то.
Добавлено: Sat Nov 19, 2022 11:16 pm
NORMAN
Обычно такие покупают бабки, которые бесполезны для эволюции. Это раньше старый был полезен как хранитель мудрости веков - а теперь при наличии интернета и банка знаний он балласт. Ну, и алкоголики, малообеспеченные - то есть те, которые настолько тупые или немощные, что не смогли себя обеспечить как надо, или с настолько испорченной кармой, что стали инвалидами. Не думаю, что общество сильно пострадает, если такой приемник замкнет какую-нибудь бабку.
Добавлено: Mon Nov 21, 2022 3:53 pm
бабки полезны. они детенышей кормят/гуляют/присматривают.
Дробышевский не даст спиздить. бабки - полезная хуйня, придуманая нашими предками не просто так
Добавлено: Mon Nov 21, 2022 4:11 pm
StyX
Фига себе, бабки ему бесполезны.. Да ты сам через тройку четверку десятков лет станешь такой бабкой, но вот будешь ли полезен кому, няньчится с внуками, это вопрос. Бабушка с хуем.... Что может быть полезней). И блинов напечь и по лбу треснуть...
Добавлено: Mon Nov 21, 2022 5:20 pm
Не станет. Ибо если у бабушки есть яйца - это дедушка.
Добавлено: Mon Nov 21, 2022 6:37 pm
NORMAN
Надеюсь я не доживу.
Добавлено: Mon Nov 21, 2022 8:17 pm
Глеб
Видео в тему (скачал из ВК). Как горит аккумулятор электробуса. Литий-ион - зло, по крайней мере без 100500 защит. Хотя, если подумать, то от свинцово-кислотных тоже можно поиметь проблем. Китайский неразборный аккум без клапана в случае КЗ (в том числе пластин внутри) может въебать не хуже лития, причём с разбросом серной кислоты. Так что никель-кадмиевые или никель-металлгидридные, имхо, самые безопасные.
Добавлено: Thu Nov 24, 2022 7:11 pm
Video by Электроник.mp4 (2.15 Мб)
ебать. ракетный двигатель.
взрывал (вернее был рядом) автомобильный свинец пару раз. фигня вообще. ну расплавилось, вылилась кислота и то чуть чуть, из-за того что 50мм2 силовой прилегал к корпусу. хрень короче.
большие свинцовые сборки спокойно дома и у себя держу и людям ставлю. главное негорючий пол и негорючий стелаж, чтобы даже в случае коротыша полного медь со свинцом стекла вниз и все.
а вот литий нахуй нахуй.
у свинца в случае КЗ пластин вообще нихрена не происходит. от тряски\ударов такое происходит. просто умерает банка. у жены на терране в том году наглухо закоротило банку. еще два дня ездили на пяти ))) просто напряжение было меньше на 2 вольта, плохо заводилось и кипело (перезаряд 5 банок). о том что было глухое КЗ говорит факт успешного старта движка на таком аккуме. т.е. ток достаточный для стартера он отдавал.
свинцовые аккумы имхо самые безопасные. ведь дтп для машин - норма. и разрушения аккумов\коротыши и прочее. как минимум они в своем составе содержат ведро кислоты, которая при проливе замечательно потушит собой все возгорание.
Добавлено: Thu Nov 24, 2022 7:28 pm
Глеб писал(а):
горит аккумулятор электробусаТопливо с окислителем в одном флаконе, спасает только невысокая удельная энергоемкость. Любой аккумулятор такой удельной энергоемкости даст похожую картину.
Добавлено: Thu Nov 24, 2022 10:02 pm
NORMAN
Тогда повышение энергоемкости аккумуляторов - тупиковая затея. Их просто будут вместо гранат использовать. Думаю, будущее за водородными двигателями. Они не загрязняют.
Ну или на энергии кефира, если хоть один из кефирщиков не напиздит и создаст двигатель, открывающий портал в кефирную вселенную и черпающий оттуда энергию для работы.
Добавлено: Fri Nov 25, 2022 2:52 pm
Mouse Oxalate
И не ездят толком (ИМХО, лучше убить планету, чем заменить тяжелый дизельный двигатель на водородный смех), это не считая того, что повышение влажности усугубляет парниковый эффект. Ну и водород надо где-то добывать. Электролиз довольно дорог, из метана дешевле, но надо куда-то девать гигатонны сажи. Только не говори АЭС/термояд в электролиз, ибо будет интересно только если электроэнергия будет по доллару за мегаватт.
Любая топливная технология которую используют настолько массово как в авторанспорте убийственна по своей сути. Дело не в том что технология хуевая, просто ее много.
Добавлено: Fri Nov 25, 2022 3:17 pm
выпуском в атмосферу пара влажность изменить не возможно. потому как охуилиарды охцилиардов тонн воды и так в атмосфере болтается.
Добавлено: Fri Nov 25, 2022 3:56 pm
Mouse Oxalate
Не уверен, что если все 8Гчел начнут переводить воду на луц, ситуация не изменится. Общее количество пара в атмосфере может и вырасти, а если учесть, что твердых частиц с переходом на водород станет меньше, то и конденсация замедлится. Хотя это конечно пустая теория, которую никто не считал. Но в целом водородомобили кажутся мне зеленой шизохренией, где-то между Греттой и экологически чистыми говнотоварами со сроком службы в пару дней.
Добавлено: Fri Nov 25, 2022 4:47 pm
Глеб
Золотые слова!
Это вопрос объёмов. 100 машин на водороде никак не повлияют, а миллиард - вполне. К тому же помимо машин есть ещё мого чего, где можно жечь водород. Но, думаю, равновесное состояние всё равно будет достигнуто, причём в приемлемом для человечества виде.
Добавлено: Fri Nov 25, 2022 4:50 pm
Mouse Oxalate
Людей стало очень много, и потребностей у каждого стало намного больше чем век назад. Сомневаюсь, что равновесие удастся соблюсти, поздно уже.
Только калечащими методами - все ходят пешком или на велосипеде, если далеко, то на общественном транспорте, еда максимально дешевая, шмот покупать пореже, невосполнимые ресурсы хавать с осторожностью.
Или по методу сегодняшнего одноразового мира - производим как ебанутые, изводя на это кучу редкозема, нефтехимии и прочей хуйни и оставляя после себя переполненные свалки (зато модно, каждый сезон новый шмот, каждый год новый айфон, раз в три года машину на свалку).
Добавлено: Fri Nov 25, 2022 5:24 pm
Warlock_Wolf
изводя на это кучу редкозема, это ведь никуда с планеты не девается. Значит позже применим.
Добавлено: Fri Nov 25, 2022 6:27 pm
Dalamar
Получатся неизмеримо малые объемы. Природное содержание водяного пара в воздухе примерно в 25 раз выше, чем углекислого газа, к тому же пар очень легко превращается снова в воду (с СО2 так не выходит). Поэтому и влияние его будет в сотни раз меньше. Так что надо уже триллионы машин.
К тому же весь сжигаемый водород будет либо получен из воды, либо из метана, также предназначенного для сжигания. Баланс воды сохранится.
Но нет смысла в водороде, т.к. его еще надо получить и как-то хранить. Жидкий водород неудобен и дорог, сжатый опасен и все равно занимает большой объем. Можно хранить в гидридах, однако если уж есть водород в таком виде, то зачем его жечь - эффективнее использовать его электрохимически. Но это по сути Ni-MH - уже пройденный этап.
Потом, водород надо как-то доставлять потребителям в большом количестве. Это не метановая заправка, которая может просто сидеть на газопроводе и набивать из него баллоны. Фурами с баллонами его что ли возить?
Ну и зачем нужен водород, когда уже освоен почти что его сосед - литий. Он хотя бы твердый, и безопаснее водорода. А Li-FePO даже вроде и не пожароопасны.
Добавлено: Fri Nov 25, 2022 10:32 pm
Greef
Глеб писал: Так что никель-кадмиевые или никель-металлгидридные, имхо, самые безопасные.
У меня есть факт взрыва никеля от перегрева при зарядке, бахнула одна банка из сборки, и засрала вокруг себя металлическими опилками. Но касательно воспламенения наверное да, единственный минус тогда был, девать куда то отложенные кирпичи.
Добавлено: Sat Nov 26, 2022 6:36 am
NORMAN
Аккумуляторов мощных захотели? Продумывайте лучше нормальную логистику. Не верю, что для развития общества человеку нужно обязательно болтаться каждый день десятки километров туда-сюда. Издать закон что в одной машине должны ехать максимум 2 человека, запретить весь личный и общественный транспорт, оставить только грузовики. А если хочешь успевать на работу - переселяешься туда где работаешь. Чтобы пешком доходил. Туристам выдавать велосипеды. Куда не можешь добраться на велике - туда тебе не судьба. Самолеты и корабли можно оставить, ладно. А то не все плавать умеют.
Добавлено: Sat Nov 26, 2022 8:56 am
Mouse Oxalate
Ni-MH если вскрыть обычный пальчиковый аккум, какое-то время лежит на воздухе кишками наружу, потом калится и загорается. У меня так мусорница загорелась однажды Smile
Добавлено: Sat Nov 26, 2022 9:38 am
Глеб
Но лучше же просто кирпичи, чем кирпичи и сгоревшая хата подмигивает
Добавлено: Sat Nov 26, 2022 9:49 am
Глеб
А если закоротить целый (и заряженный) новенький Ni-MH, тоже можно пожар устроить. Мы же говорим об эксплуатации при нормальных условиях, а не о казни батареек.
Добавлено: Sat Nov 26, 2022 9:52 am
литий при нормальной эксплуатации иногда взрывается. это факт.
другие так не делают
Добавлено: Sat Nov 26, 2022 9:58 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 80, 81, 82  След.     Просмотр темы целиком
