Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Полумостовая "оптическая" SSTC
тема: Полумостовая "оптическая" SSTC
Константин
НАКОНЕЦ запустил SSTS! (не DRSSTC Smile ) на полумосте с оптодровами и метровой вторичкой. Резалт - полное дерьмо: при 250В постоянки спарк 40см максимум! огорчён
наверно буду делать мост............ огорчён
Последний раз редактировалось: Константин (Sun Sep 24, 2006 1:06 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 12:09 pm
для полумоста это нихуяненормально, это охереннопиздато!
ктомуж длину спарка можно поднять навешиванием здоровенных электролитов прямо непосредственно возле ктранзюков и делитель делать тоже из очень толстых электролитов, чтобы ничего не просаживалось за период.
классная тесла! выложи о ней на своей страничке! многим больше 40см ненадо, а схема в два раза проще
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 12:13 pm
Константин
Так в том и дело что бочки капов стоят, полумостовые капы на 1200А в импульсе и снизу навешал капов, и провод толстый проложил, и хуй тебе метр........ гнев
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 12:19 pm
вот силовая и нетолько часть(без экрана), при включении естественно всё закрыто фольгой.....
ну с полумоста, да еще наверное через латр включенном врядли метр получить можно (не используя дрсстц). это мост нужен.
но всеравно плиз выложи на своих страничках про эту теслу! это очень хороший результат для простой полумостовой схемы! многим понравится!
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 12:24 pm
Юрий
ГАД
2Stalker
Всё одно - хорошо получилось.
Может если както с ней ещё поиграться можно?
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 12:27 pm
Константин
*ну с полумоста, да еще наверное через латр включенном врядли метр получить можно
Ну мой мега латр 3кВт дает практически без просадки....... :roll: мнмн
*(не используя дрсстц). это мост нужен.
мда........... гнев гнев гнев
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 12:30 pm
Kenny
воскрес
дак всё равно можно дрсстц сделать с полумоста. кап в первичку
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 12:33 pm
ну давай посчитаем сколько теоретически можно выжать с твоей катушки. скажи плиз индуктивность первички
ps: тема про твою сстц будет отделена и перенесена в сстц
При переносе отвалились картинки. кинь их плиз еще раз
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 12:49 pm
Константин
картинки ожили Smile
Итак о первичке:
высота намотки 10см
Диаметр каркаса 25см
Кол-во витков: 6
Индуктивность: ~11мкГн
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 1:08 pm
вот смотри - сопротивление твоей первички на частоте 100кгц равно Xl=2ПfL=7ом
далее берем сопротивлеие фетов и проводов по максимуму R= 2ом
считаем полное сопротивление Z=sqrt(Xl^2+R^2)=7,3ом
значит если у тебя будет нормальное питание то ты смошеь через эту первичку пркачать (питание делим пополам, так как это полумост) I=Uпит:2/Z=125/7,3=17А а это 2.1кВт. это теоретический предел для твоей схемы на этой частоте и с этой вторичкой.
если у тебя меньше (а это так) значит питание сильно просажвается. например просадка напруги на вторичке до 100В (на 25В) даст уже 1.3кВт вместо максимальных 2.1.
так что надо ставить тольстые импульсные конденсаторы
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 1:25 pm
Константин
Резонанс на 125кГц...
Щас мож засуну кап в первичку......
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 1:47 pm
А мне понравилась катухаSmile
Во первых с Николаем согласен , надо ДРССТЦ , а во вторых этож полумост и амплитуда напряжения вдвое меньше чем у моста поэтому и 40см.
ИМО с полметровой вторичкой спарк будет теже 40см...
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 3:16 pm
Vitar
Сталкер, а скажи пожалуйста, какая объщая ёмкость кондеров фильтра по питанию?
Добавлено: Mon Sep 25, 2006 9:42 pm
Константин
Примерно 3500мкф *400в........
Добавлено: Sat Sep 30, 2006 8:57 am
kV
Stalker, выложи, пожалуйста, схему свою с печаткой, а то я нигде не видел схемы и печатки "правильной" полумостовой оптической SSTC. В РТФМ нет печатки полумоста, отдельно от гена, а мне надо.
Добавлено: Wed Apr 25, 2007 11:43 am
kV
Особенно впечатлила ISSTC. Маленькая, но мощная. Кинь её схему.
Добавлено: Wed Apr 25, 2007 11:53 am
кирилл
Блин, всё есть на сайтах пользователей Smile А печатку можно и самому развести Smile Ато так никогда ничему не научишся подмигивает
Добавлено: Wed Apr 25, 2007 1:42 pm
