А рассчитать никак? Частота известна, ток бери подходящий для фетов, и индуктивность посчитай. Вот и все. Добавлено: Sat Apr 14, 2007 11:11 am |
В том то и дело что ток не знаю! по идее 8А, но может там режимы такие, что только 5А можно? Добавлено: Sat Apr 14, 2007 1:33 pm |
Artemka писал(а): В том то и дело что ток не знаю! по идее 8А, но может там режимы такие, что только 5А можно? Сколько феты держат-смотрим в справочнике, потом даем запас, я б процентов 30-40, а мож и 50 взял бы, уменьшаем на это значение, и считаем на получившийся ток. Добавлено: Sat Apr 14, 2007 8:27 pm |
Усё бля! Наконец-то я увидел стример с сстц! Небольшой (10-12см), но нормально ветвящийся пиздатый стример. Всё оказалось просто - нужно подобрать витки первички. А я уж себе жопу почти вручил Добавлено: Sat Apr 14, 2007 11:30 pm |
Поздравляю БАС :D Фотки ф студию!!! Фсё!!!Заффтра дособираю МОСТ!!!! Добавлено: Sun Apr 15, 2007 12:19 am |
Фотки позже, когда всё по-человечески сделаю. Полумост на соплях, нормальную мощу не осилит. ЗЫ: бля, какое же охуительное поле от сстц - жалкие ~150Вт, а уже пообжигал все руки об окружающие предметы, с отвёртки на переменник дуга херачит Добавлено: Sun Apr 15, 2007 12:39 am |
Народ, че то понять не могу, как и чем регулировать частоту моста, там же 4 драйвера... Только никуда не отпровлять, в РТФМ нету... Добавлено: Sun Apr 15, 2007 6:53 am |
Драйверы лишь раскачивают феты, драйверами управляет генератор, вот его частоту и надо подстраивать! Добавлено: Sun Apr 15, 2007 10:06 am |
Бас, какая у тебя резонансная частота вторички, и фронты на затворах полевиков, и какаие полевики ? Ато это нигде не сказано, а интересно Добавлено: Sun Apr 15, 2007 10:20 am |
Резонансная порядка 130-150КГц, тор нужен (щаз из проволоки сделал), фронты - дерьмо (на осцилле правда почти прямоугольник, но всё равно...), полевики ирфп460 (других не нашёл в хламе просто). Генератор хреновый - мост он уже не качает - звон страшный. Нигде не сказано, т.к. ещё ничего не собрал. Добавлено: Sun Apr 15, 2007 11:24 am |
бляяя! Бас, рулишь и ниипёт!! Добавлено: Sun Apr 15, 2007 1:15 pm |
Решил модифицировать SSTC. Вместо пар FCH47N60 + MBR4060PT решил заюзать быстрые ИГБТ FGH50N6S2 (ужо заюзал). На 100кГц можно 40A прокачать, на 200кГц - 25A (при 390В). Резонансная частота катухи с тором где-то между 140-150кГц. Пара ультрафастов остается как и раньше - FF1N30HS60DD. Первичку делаю из установочного провода АПВ-16. 12 метров уже взял. Добавлено: Sun Apr 15, 2007 2:07 pm |
А на фет достаточно вместо низковольтных шотток и ультрофастоф только оди высоковольтный диод шоттки поставить? зы: а почему у игбт ток так сильно зависит от частоты ? Добавлено: Sun Apr 15, 2007 3:19 pm |
кирилл писал(а): А на фет достаточно вместо низковольтных шотток и ультрофастоф только оди высоковольтный диод шоттки поставить? зы: а почему у игбт ток так сильно зависит от частоты ? Нет. Недостаточно. Сильно будет шибать по фету. Без параллельного ультрафаста никак. Очевидно, из-за технологии производства. Добавлено: Sun Apr 15, 2007 4:16 pm |
кирилл писал(а): А на фет достаточно вместо низковольтных шотток и ультрофастоф только оди высоковольтный диод шоттки поставить? зы: а почему у игбт ток так сильно зависит от частоты ? Достаточно для чего?Если для взрыва , то вполне Добавлено: Sun Apr 15, 2007 4:26 pm |
Если имелось ввиду последовательно - вынесет нахуй самоиндукцией , а если параллельно вероятно пробьёт внутренний стабилитрон , ибо падение напруги на нём меньше , чем на ВВ шоттке. Добавлено: Sun Apr 15, 2007 4:28 pm |
Имелось ввиду только параллельно.... Добавлено: Sun Apr 15, 2007 4:31 pm |
кирилл писал(а): Имелось ввиду только параллельно.... Полагаю ответ ты уже получил... Если нет - читай тему "Защиты" или юзай поиск.Заебло сто раз одно и тоже перемалывать... Добавлено: Sun Apr 15, 2007 4:34 pm |
кирилл Возьми документацию, сравни ВАХи диодов (встроенного и твоего шоттки) - и все станет ясно. Добавлено: Sun Apr 15, 2007 8:04 pm |
Думаю, делавшим сстц на соплях знакомо плавание частоты при прикосновении к переменнику. Найти резонансную частоту сложно и опасность выноса схемы есть. Я сделал просто - поставил советский переменник в алюминиевом корпусе со стальным регулирующим стержнем, к стержню подпаял небольшой кусок тонкого провода, провод - на землю. Теперь без проблем настраиваю отвёрткой. Добавлено: Mon Apr 16, 2007 6:16 pm |
офтоп/Какой переменник? Из барыжного ларя?/ Добавлено: Mon Apr 16, 2007 7:01 pm |
Переменный резистор :D Добавлено: Mon Apr 16, 2007 7:05 pm |
Продолжаю описывать убиенную мной теслу.Тороид крепится на колпаке от спрея с помощью металлических распорок Добавлено: Wed Apr 18, 2007 3:20 pm
Скрепил проводящим скотчем,припаял разъёмчик папу Добавлено: Wed Apr 18, 2007 3:24 pm
