Собрал теслу! Рано наверное начинать тему с 30см писюном, но конструкция будет совершенствоваться. Из чего состоит: генератор на ТЛ494CN с интерруптером на 555таймере, драйвер на 4ёх уцц37322, ГДТ развязка, мост на IRFP260N с обвязкой диодами BYV42E200. Вторка 11см*25см проводом 0.3мм + тор с внешним диаметром 27см из гофры 11см диам; первичка 7витков. Питание- маленький автотранс, 150в максимум. Сначала схема сильно глючила от наводок; стример дёргался, пыхтел, или совсем пропадал при пронесении руки к схеме, при прикосновении к переменному резистору внучри него вспыхивала дужкаО_о. Потом заэкранировал, с экраном всё заебись, ни единого глюка. Вобщем с этой катушки с питанием 150в(транс цуко проседает, больше не выдаёт) имею стример 27см стабильно; иногда вылетают длинные отростки до 30см. Феты почти не греются после 10минут работы; тор греется, но не сильно. ЗЫ: Фоток пока мало, но позже будут ещё. Последний раз редактировалось: x-ray (Tue Jul 28, 2009 2:10 pm), всего редактировалось 4 раз(а) Добавлено: Sat Jan 31, 2009 11:30 pm
вот еще одна хорошая тесла на флае Добавлено: Sat Jan 31, 2009 11:33 pm |
Поздравляю! 30 см- не такой уж и "писюн". А с SSTC и подавно. На вид красиво. Добавлено: Sat Jan 31, 2009 11:59 pm |
круто! простенько и результативно(что говорит о правильном расположении.. не только рук, а мозга )
Добавлено: Sun Feb 01, 2009 12:00 am |
Мне очень понравилось, можно схему? Добавлено: Sun Feb 01, 2009 1:01 am |
Хороший результат, поздравляю! Экранировка порадовала ![]() Добавлено: Sun Feb 01, 2009 1:47 am |
Отличный результат. Попробуй пару тройку витков из первички убрать, у меня 4-5 витков давало наилучший результат, да и феты меньше грелись. Добавлено: Sun Feb 01, 2009 4:01 am |
Весомая альтернатива типичной ВТТЦ на гу-80. По теме: красивые экраны делаются из таких дырчатых металлических листов, что иногда попадаются в хозмагах. Добавлено: Sun Feb 01, 2009 1:22 pm |
Симпатично, радует наконец-то допёршая до всех юзабельность ГДТ кстати. А вот витки так прям влёт сдёргивать я б не стал - токи в разы накинешь, так что делать это надо медленно и аккуратно ![]() Добавлено: Sun Feb 01, 2009 1:24 pm |
Сейчас буду собирать всё в 2 корпуса- в один питание, в другой генер и силовуху. Первичка будет 6 витков коаксиалом рк-75, потом посмотрю, скидывать ещё витки, или нет; постараюсь поднять питание до 170. Надеюсь выжать 40см, чтобы перебить высоту вторички вместе с тором(37см)
Пружина писал(а): Мне очень понравилось, можно схему? Схема, как тут уже было подмечено, боянная, но результативная и безглючная. Стандартный генератор на тл494 и драйвер ГДТ на УЦЦшкаш как у стива, только по 2 уццшки в параллель. Если надо, могу нарисовать схему точь в точь как у меня собрано, пока номиналы помню. TheBypasser писал(а): токи в разы накинешь, так что делать это надо медленно и аккуратно
Кстати ток можно и накинуть немного, феты сейчас почти не греются(еле тёплые), а в ЦВ я гонять не собираюсь. Добавлено: Sun Feb 01, 2009 7:35 pm |
Зачетная тесла!
Добавлено: Sun Feb 01, 2009 7:43 pm |
CrackHack писал(а):
Добавлено: Sun Feb 01, 2009 7:55 pm |
30 см- не такой уж и "писюн".хера се писюн=) писюн этор 2 см а тут мля целая трезубцевая молния=) архипиздато с такой мини кучкой деталек=) Добавлено: Sun Feb 01, 2009 11:29 pm |
Весьма впечатляет. Присоединяюсь к просьбе Пружины. В частности, интересуют критерии расчета ГДТ и способ его намотки. Добавлено: Mon Feb 02, 2009 12:27 pm |
Привет всем. Уменьшил витки первички, поднялась мощность, стример подррос до 35см. Но получилась такая хуйня, что стало иногда простреливать на первичку. Иногда даже стреляет не с тора, а со вторички внутри каркаса ( Наверное надо искать нормальный пластиковый каркас(геморрой опять) и ставить спарк-ринг.
ГДТ сначала считался по считалке BSVi, получалось 12витков. Но мне показалось слишком большая индуктивность, был большой звон и говенный сигнал. Я уменьшил витки до 10, а потом и до 8, и стало более менее нормально. Всю схему на первое время засунул в деревянный корпус, заэкранировав изнутри фольгой, как найду нормальные металические- тогда переделаю. В аттаче схема. Добавлено: Tue Feb 03, 2009 3:46 pm
x-ray писал(а): Но получилась такая хуйня, что стало иногда простреливать на первичку. Иногда даже стреляет не с тора, а со вторички внутри каркаса ( Наверное надо искать нормальный пластиковый каркас(геморрой опять) и ставить спарк-ринг.
Поосторожней с этим! Я не более часа тому назад таким образом угандонил замечательную вторичку. Добавлено: Tue Feb 03, 2009 3:50 pm |
Следов на вторичке не заметно, но щёлкало довольно громко. Добавлено: Tue Feb 03, 2009 4:16 pm |
>получалось 12витков.. был большой звон и говенный сигнал. Я уменьшил витки до 10, а потом и до 8 Значит проницаемость или сечение твоего материала значительно больше, чем то, что ты написал, или ГДТ сейчас работает с насыщением. Прога считает витки по предельной индукции в материале. Добавлено: Tue Feb 03, 2009 5:43 pm |
Поздравляю!! Относительно простая и красивая конструкция! Добавлено: Tue Feb 03, 2009 7:18 pm |
прикольно. ЗЫ. бля... я в шоке.. куда не ткнусь - везде куски мною нарисованной схемы... год назад выкладывал если не больше. как шаблон - популярна) Добавлено: Tue Feb 03, 2009 7:22 pm |
Сегодня около 1часа гонял её. Пришлось опустить первичку немного ниже начала вторички (подложил под вторку мотки изоленты). Шить не стало, но стример усосался до 30см, ну 32 иногда выскакивает. Шьётся наверное потому что каркас из картона толщиной 3мм ( Буду искать нормальный пластиковый каркас, ну или в крайнем случае куплю цветочный горшок. Прям в магазин со вторичкой приду и буду мерять ^_^Добавлено: Tue Feb 03, 2009 8:58 pm
Круто! Добавлено: Tue Feb 03, 2009 9:08 pm |
Классные стримера! А прошить и через горшок может. Добавлено: Tue Feb 03, 2009 10:15 pm |
ТруЪ! Со схемой ясно. Можно параметры интера? ЗЫ.Сколько щас питание? Добавлено: Mon Feb 16, 2009 1:46 pm |
да ляпота когда у меня дома будет такая стоять шипучка Добавлено: Fri Aug 07, 2009 6:21 pm |
