Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Помогите с мостом!
тема: Помогите с мостом!
Ампер
Собрал мост, неработанет верхняя, ведомая часть схемы. Питание на микруху идет. Выяснилось, что импульсы подходят к диоду, которые у третьей ножки ирки, но после диода амплитуда импульсов силько снижается- до доли вольта, по осцыллографу. А при измерении мультиметром у ножки три- 10,3в. Диоды все HER107, по даташиту они такиеже как uf4007 только чуть меньше вольтаж.
Из-за чего может это быть?
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 12:37 pm
Dokvb
диод замени. или проверь правильность его включения Smile
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 6:34 pm
Ампер
Диод звонится только в одном направлении, как и должно быть, и подключен так как на схеме. Может в схеме ошибка, схема моста Николая с сайта, разводка моя?
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 7:40 pm
SpiderXT
диод то ВЧ стоит ?
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 8:17 pm
Да заведётся схема и с простым диодом.
Ампер, а ты, случайно, не без выходных транзюков схему гоняешь ???
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 8:52 pm
Ампер
Her107 - 1Mgz.
Какой амплитуды импульсы должны поступать на микруху?
У мня в делителе не 6к, а 6.2к, это критично?
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 8:54 pm
В большинстве случаев, 20% разброс параметров используемых деталей не критичен.
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 9:01 pm
Abramov
Зы. Разводка печатки напоминает двойной жест fuck пацтулом
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 9:49 pm
werden
Точняк смех
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 9:51 pm
Ампер
От скольки вольт ирка запустится?
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 9:52 pm
Electricman
Бес заземления
Долго будем задавать глупые вопросы, или почитаем даташиты?
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 10:00 pm
Повторяю вопрос: Схема собрана полностью ??? Запитаны и силовая и микрухи ??? От чего питается ???
Добавлено: Fri Nov 12, 2010 10:51 pm
Ампер
Да схема собрана полностью. Все стоит на местак, кроме снабиров и диодов защиты что некритично.
Питание подаю только на микрухи от отдельного БП.
Вчера почитал ветку Николая, о настройке данного девайса у себя, у него вторая часть тоже сначала неработала. Все дело в смещении, которое нужно подстраивать... Нестал дочитывать ветку до конца, решил сделать посвоиму, запустилось сразу, но правильность работы пока неизветно. Буду теперь оразбиратся с оциллограммама с двух каналов сигналов ирок.
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 7:04 am
Почитай что такое бутстрепное питание, тогда сразу поймёшь почему не работает твоя схема. Ну или подай питание на силовую часть. подмигивает
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 8:42 am
Ампер
Так ведь нижней ирке ничего нимешает работать и без питания ключей, это здесь непричем!
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 10:39 am
Aristarch
Зря ты не стал дочитывать тему - всё уже обсасывалось. У мну например была такая-же проблема с ведомой IRкой. Делитель - аналогично 24/6,2. Пробовал и подстроечник ставить. Проблема решилась заменой диодов. Сначала были 1N4007 - fail, UF4007 - fail. Поставил HER308 - заработало.
По бутстрепу: Сигнала на верхнем выходе любой из микрух без питания силовой или притягивания к "-" 6-го вывода - ты не увидишь. Подробности в datasheet`e.
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 11:14 am
Ампер
Я мерял именно так.
HER 308, получается падение напряжение на диоде? У меня только пятиамперны HERы остались попробую, их впихнуть.
Нестал дочитывать потомучто свои мысли появились. Запустил обе микрухи от одной RC , тобиш просто запаралелил 2 и 3. Запустилось сразу, но проблема в том что тогда и разводить нужно подругому, так как они работают впаре верхний фет с верхним нижней ирки. на осциллограе лиш дедтайм виден. И еще небольшое смещение сигнала обнаружилось, децел, но всеже, походу из-за того что провода длинные 5 см примерно, разводить подругому нужно, чтоб нормально заработало. Так что, кто желает может попробовать построить такой вариант моста. Если твой совет непоможет, сделаю из этого моста два полумоста, или запаралелю.
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 2:39 pm
Aristarch
Не скажу насчёт падения. Может в ёмкости перехода дело или скорости восстановления. Мне это объяснили тем, что многие диоды в корпусах типа 1N4007 - голимый контрафакт. UF4007 из той-же серии потом ставил в другие вч-устройства, там они тоже себя не с лучшей стороны проявили.
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 2:52 pm
Толяныч
1N4007 медленные, ими разве что сеть 50 Гц выпрямлять. Насчет UF4007 сказать не могу, у меня в бутстрепном питании верхних ключей моста (200 Гц) работали без проблем.
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 5:05 pm
Ампер
Заработало!!!
Aristarch, благодарю за совет! Рпспил моста отменяется
Поставил HER508, и все заработало, завтра будет время буду напругу подымать.
Добавлено: Sat Nov 13, 2010 5:32 pm
Меня вот только интересует: в честь чего в этой "эталонной" разводке из РТФМа сигнальные дороги идут по силовым, малосигнальные узлы заключены в петли силовой, а у ключей не наблюдается ни единого плёночного конденсатора по питанию?
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 3:38 pm
Electricman
Бес заземления
Увы, всем по...неинтересно это. Никто не понимает, что это плохо, а некоторые вообще говорят - мол, не СВЧ-девайс на полосковых линиях, и ничего это не влияет.
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 3:54 pm
Еси не ошибаюсь, то Николай эту схему не собирал, как и большинство из раздела. А посему, она и не обязана работать.
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 8:13 pm
DRV
Electricman
Пока не научитесь пленки ставить, ниче не поможет. мнмн
Ампер
Чем сетевое сглаживаешь?
Не проще ли было 2110 использовать с нормальным генератором?
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 11:40 pm
Electricman
Бес заземления
Я ставил плёнки. Мб, не сильно хорошие, но ставил.
Добавлено: Sun Nov 14, 2010 11:52 pm
