Electricman писал(а): Для ТО-247 вроде 110 ампер на лапку допускается, а 180 на ТО-220 А точно не наоборот? У TO-220 ножки же тоньше, чем у TO-247. Добавлено: Fri Mar 30, 2012 9:24 pm |
для TO-220AB - 120 А, для TO-220 - 75 А, для TO-247AC - 195 А. Добавлено: Fri Mar 30, 2012 9:33 pm |
Вкодер, я имел ввиду, что для ТО-247 110 ампер, а тут для ТО220 аж 180.. Добавлено: Fri Mar 30, 2012 9:37 pm |
чет не верится 500вт нагрузка и греется с радиатором от пня4 без обдува Добавлено: Fri Mar 30, 2012 9:45 pm |
там TO-220AB, а не TO-220. Добавлено: Fri Mar 30, 2012 10:01 pm |
Может ещё и выбросами прогревает? Ослограмы на стоках под нагрузкой смотрел? Добавлено: Fri Mar 30, 2012 10:03 pm |
смотрел раза в 2 больше самого импульса завтра сфоткаю. 200 вт практически не греется, 500вт нагревается очень быстро и сильно если без обдува с другой стороны 10% из 500вт это 50вт , 50..60вт это и есть мощность рассеяния кулера от 4пня а 90% уже не плохо !! Добавлено: Fri Mar 30, 2012 10:20 pm |
Главное, чтоб до ста вольт не доставало, остальное мелочи Ещё можно феты спараллелить в целях увеличения КПД, совершенству же нет предела, а так - уже зачот! UPD: а не динамические потери то греют, может драйверок слабый? 210 nC на затвор всё-таки... Добавлено: Fri Mar 30, 2012 10:40 pm |
да какой там зачет жепь какая то, напоминает мучительную наладку полумоста на ирке, пока на все грабли не наступил не сделал. более менее стабильно работает на мощности 500Вт, киловатт снять явно не светит.. аккум 95Ач просадку напряжения дает зверскую, работает только с постоянной подзарядкой трансформатор на кольце М2000НМ3 80х50х11 греется уже на 500вт, с двумя прожекторами греется не только сердечник но и обмотки причем очень шустро. думал обойтись только пленочными капами в фильтре питания, на плато импульсов появилась синусоида, убирается электролитами 2х220мкфх63В которые начинают нормально так греться на 500Вт снабберы никак не спасают от выбросов, единственная польза легкий ожог от резюка 5Вт есть положительные моменты проверил диодный мост на параллельных диодах, ведет себя весьма достойно, особенно когда дроссель поставил до моста. плата положительно удивила , выдержала 5тикратную перепайку, выдержала козы лучше чем свинцовые выводы аккумулятора и латунные клемники , ничиго не отгорело. выбросы как будто гасит сама , на предыдущих печатках уже на 200вт выбросы были больше чем на этой на 500. дальнейшие планы чуть изменить печатку раздвинув пары фетов , для того чтоб можно было через середину пропустить крепежный винт , чтоб плату не коробило и можно было нормально радиатор к фетам прижимать. добавить посадочные места для электролитов после всех доделок максимальная мощность проэкта остается до 500вт, и дальше его развивать смысла нет. для получения того же киловатта нужно уже 8 полевиков и два кулера, тупо на плате все не расмещается, нужен новый концепт . осцилограмки с затворов и стоков Добавлено: Sat Mar 31, 2012 5:07 pm |
переделки переделал теперь можно транзисторы к любой теплоотводящей поверхности лепить на транзисторы термопастой приклеиваются прокладки , и потом прижимается на кулер или корпус. работу драйвера проверил пашед хорошо а вот нагрузки подключать только на выходных, вечера четверга и пятницы уже заняты. Добавлено: Wed Apr 04, 2012 10:03 pm
ИМХО, нужно было конструктивно плату делать по-другому. Под феты прорезать прямоугольное окошко посередине платы. Феты укладываются в это окошко, припаиваются, и затем без головной боли через термопасту, прокладки и пластиковые шайбы, притягиваются винтами к радиатору через штатные отверстия. В таком варианте тепловой контакт с радиатором будет 100%. Добавлено: Thu Apr 05, 2012 5:23 pm |
Dokvb проблема не в окошке, а в том что зажал купить нормальные диоды, теперь то я в курсе что UF600J(M) 6A 800..1000V 100ns стоит всего в два раза больше чем UF4007 1A и в десятки раз дешевле чем мои гиморры с параллельными диодами, ну ниче еще разиков 100..500 попаду на бабки и привыкну все нормально делать а тепловой контакт и так 100%, видно по тому как термопаста раздавилась Добавлено: Thu Apr 05, 2012 7:00 pm |
купил два комплекта фетов первый подпоял под печатку хватило на пару секунд свечения прожектора, выключил и больше он не включился второй подпоял торчком на плату и на охладительный модуль , без прокладок пользуясь при первом пуске тоненькой проволочкой (как предохранитель)не смог зажечь и 200Вт лампу все паяется правильно с перепроверкой , с генератора сигнал путевый идет, сигнал с трансформатора снял на холостом ходу , правильный двуполярный сигнал (только задний фронт затянут что для пуша нормой является) сделал новый выпрямитель на mur860 его тест на фотке, сначала на 500вт потом и на 1000 короче последние феты сдохли когда я тупо подключил лампу 200Вт на выход трансформатора все проэкт закрыт, я сним просто выебался тупо тратить бабки и нервы на борьбу с полтергейстом достало Добавлено: Sun Apr 08, 2012 6:21 pm
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 7:04 pm |
естественно тк 200вт пуш это мое первое произведение которому много лет кроме того и на 500вт оно работало, но нестабильно , ну одну причину я выловил .. дебильные инженера в интернете, волосики рвут на жопе, что параллельные диоды это даже круто, но это не так оказалось, пара выносов изза сдохших диодов выпрямителя. что сейчас не знаю, может изза козы и сам феррит трансформатора уже издох пс провел маленький тест феррита трансформатор включил наоборот, пашед собака на 60вт , от моста где искать грабли не знаю Добавлено: Sun Apr 08, 2012 8:41 pm
ну все .. пашед!!! на 500Вт и стабильно причина трат нервов и средств была в здохшем колечке, не ну в самом деле строчниковые ферриты рулят аккумулятор 95Ач + пускозарядное устройство ((на его амперметре при пуске 20А) обеспечивают питание попахивает проводами питания, а так все ок Добавлено: Sat May 05, 2012 11:04 pm
Эх, а я вот купил готовую платку с радиодеталями в мастерките и радуюсь. Но удобно было. Добавлено: Thu May 10, 2012 4:20 am |
Думал куда написать, решил сюда. Как лучше реализовать регулировку выходного тока в синхронном преобразователе? Добавлено: Thu Apr 23, 2015 11:44 am |
Вот эта вот лабуда должна нормально работать на частотах 100-150 кГц? Транзисторы irfz44, питание 12В, частота регулируется подбором конденсатора (0.33 мкф на данный момент). И оно вроде и заводится, и будто и работает, но отдача - с гулькин нос, дугу если тянуть - от силы сантиметр. А на низких частотах, 30-40 кГц работает хорошо. Поднял питание - феты греются. Добавлено: Sat Jun 27, 2015 10:07 pm
А вторичка у тебя от строчника? Если да, то скорее в ней дело. На 30-40 кГц резонанс и хорошая дуга, дальше индюктивность вторки делает свое дело Добавлено: Sun Jun 28, 2015 9:30 am |
Вторичка от строчника, верно. Как-то я про нее не подумал UPD Хотя... Померил индуктивность вторички на сердечнике - 700-900мГн, резонанс у нее должен под 200 кГц быть Добавлено: Sun Jun 28, 2015 9:46 am |
Хочу полюбопытствовать.А как ты узнал что под 200 кГц должно быть? Добавлено: Sun Jun 28, 2015 10:28 am |
perezx писал(а): Вторичка от строчника, верно. Как-то я про нее не подумал UPD Хотя... Померил индуктивность вторички на сердечнике - 700-900мГн, резонанс у нее должен под 200 кГц быть Ни разу не видел строчников с резонансом выше 100 КГц, намотай рядом со вторкой 10 витков, подключи осцил с делителем и толкни пальчиковой батарейкой - увидишь реальный резонанс вторички. Добавлено: Sun Jun 28, 2015 12:36 pm |
Присоединяюсь к вопросу Бума. Все телевизионные вторки, что видел, резонировали в районе 30-50 кГц, да и в старых постах на флае можно найти те же наблюдения. На частотах выше сотни-маленький фиолетовый писюн. Добавлено: Sun Jun 28, 2015 8:51 pm |
Ну значит, у нее дофига межвитковой емкости, а я ошибся с добротностью. Надо в самом деле прикинуть измерительным методом, что там у хохлов Добавлено: Sun Jun 28, 2015 9:11 pm |
