Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Двухтактник (общая тема)
perezx писал(а):
Вот эта вот лабуда должна нормально работать на частотах 100-150 кГц?
Не должна.
При данных номиналах резисторов ключи на этих частотах будут лишь приоткрываться.
perezx писал(а):
Поднял питание - феты греются.
Уменьши номиналы резисторов раза в 4 - нагрев уменьшится, а дужка станет пожирнее.
Однако частоту лучше всё-таки понизить.
Вообще, конкретно по этой схеме существует отдельная тема http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4269343#4269343
Там всё не раз уже обсосано.
Добавлено: Sun Jun 28, 2015 10:52 pm
perezx
О! Проглядел я темку-то.
Частоту уменьшать не могу, ниже 100 кГц нельзя. Это дарсонваль.
Резисторы, которые 470, уменьшить могу, это давно надо сделать. А которые 10к - те, по-моему, и так 2.8к подмигивает
Добавлено: Sun Jun 28, 2015 11:23 pm
А которые 10к там вообще "не пришей к *** рукав", как и стабилитроны, если схема питается от 12В.
З.Ы. А для дарсонваля обязателен синус? М.Б. обычный двухтактник, тогда и частота стабильна будет.
Добавлено: Sun Jun 28, 2015 11:27 pm
perezx
Стабилитронов там и нету. Синус обязателен, если дарсонваль должен быть дарсонвалем, а не китайской поделкой. Частота, как раз, может слегка болтаться.
Добавлено: Sun Jun 28, 2015 11:45 pm
Ясно.
Тогда только увеличивать ток вцепи смещения, а чтобы частота сильно не "болталась"- располагать первичные и вторичную обмотки на разных кернах сердечника.
Добавлено: Mon Jun 29, 2015 12:06 am
perezx
А они и так на разных. Частота плывет примерно на 5-7%, но это фигня, это можно. А вот прокачиваемой мощности надо бы побольше...
Добавлено: Mon Jun 29, 2015 12:09 am
Мозголом
Обновлю чтоли тему. С великой скуки собрал непонятное нечто,кривое,косое,но работает! Обычный мультивибратор на d209l резики 8 с чемто кОм капы 0.1 мкф 10 витков на плечо,при питании от компового бп выдаёт 3-4мм синий дохлой дужки. Транзы после 5мин работы в хх и на дугу чуть тёплые.
Добавлено: Thu Jan 21, 2016 10:16 pm
Belka
И правда нечто. Эта хрень простая как камень и выдает пару сантиметров минимум. Кондеры порадовали, ты распотрошил ламповый телевизор?
Добавлено: Fri Jan 22, 2016 12:32 am
Мозголом
Нет,нашол в тстарых запасах.
Уменьшил до 9 витков,ничего не изменилось.
Вернул по 10 витков, от 12в дужка увеличилась,от 22на хх и 18 при нагрузке была жырненькая сентиметровая,возникла мысль найти другой строкарь и запитать от 110в,только сколько витков мотать?
Добавлено: Fri Jan 22, 2016 1:33 am
perezx
А вот на эти самые БМТ я б внимание-то и обратил... Они нихрена не мощные и нихрена не ВЧ.
Добавлено: Fri Jan 22, 2016 5:30 am
Тёма
Больше не студент
Мозголом писал(а):
запитать от 110в
Собирай тогда уже полумост на IRке, потом можно будет и в сеть воткнуть...
Добавлено: Fri Jan 22, 2016 10:06 am
perezx
Ой, это ж не БМТ, это МБМ... Забывать стал историю. Впрочем, смысл совета не меняется.
Добавлено: Fri Jan 22, 2016 12:31 pm
Boom
Этим кондёрам этот ген как слону дробинка.Один такой в ВЧ гене блокировочным долго работал.
Добавлено: Fri Jan 22, 2016 12:47 pm
perezx
Они бывают исходно говенные и с новья в телевизерах не работают
Добавлено: Fri Jan 22, 2016 1:31 pm
Мозголом
Вопрос о замене мбм на чтото другое уже стоит,ибо они итак греются. Нашол у себя к78-2 на аналогичную ёмкость,но только 1шт.
Добавлено: Fri Jan 22, 2016 2:48 pm
Мозголом
Итак,мбм заменены на к78-2 по 0,68мкф первички увеличины до 110 витков,итог - эта падла пиздецки противно пищит,неонка загорается и пару раз была искра меньше милиметра,питалась от школьного бп с выходным 250в. Ваши предложения господа.
Добавлено: Mon Jan 25, 2016 2:58 am
perezx
Схемку - в студию!
Добавлено: Mon Jan 25, 2016 3:23 am
Тёма
Больше не студент
А не многовато, по 110 витков? Да тока у этого школьного БП...
Добавлено: Mon Jan 25, 2016 2:06 pm
Мозголом
http://new-texnika1.ru/wp-content/uploads/2015/...559d18a7ac1da.jpg
Вместо р1 и р4 катушки,с1 с2 к78-2 по 0,068мкф резики р2 р3 8кОм транзюки d209l
Ну от 20 с лишним вольт он работал нелучше.
Добавлено: Mon Jan 25, 2016 3:48 pm
perezx
Имхо, рызисторы велики
Добавлено: Mon Jan 25, 2016 4:19 pm
Мозголом
Зделал резики по 4ком,и капы ещё уменьшил,толка ноль,всёравно пищит сука,также почему один транзюк греется сильнее другова. Намёка на дугу нет даже при 22в но зато железки оно нагревает на вскидку градусов до 50 за 25сек.
Добавлено: Tue Jan 26, 2016 3:39 am
perezx
Значит, ВЧ есть, а напряжение низкое. Какое соотношение витков в обмотках?
Добавлено: Tue Jan 26, 2016 3:49 am
Мозголом
Вч проверялось светящейся неонкой. Обмоток было примерно по 110шт каждая.
Сгоря подрубил на выпрямленную сетивуху через баласт ввиде лампы 500вт,гудит 50гц и неработает,один из транзюков походу приказал долго жить. При питании 22в также гудит и одна из 2х обмоток превращяется в утюг.
Добавлено: Tue Jan 26, 2016 4:19 am
perezx
Что-что? 110 обмоток?!!
Лично у меня в дарсонвале первичка 5+5, вторичка 1200. При первичке 110 витков - боюсь даже представить вторичку и ейные частоты.
Добавлено: Tue Jan 26, 2016 4:43 am
Мозголом
2 обмотки по 110 каждая вторка была стандартная.
Добавлено: Tue Jan 26, 2016 5:01 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36, 37, 38  След.     Просмотр темы целиком
