Решил собрать следущий девайс http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCsch.JPG KaV: Cсылка исправлена в связи с чем вопрос : Как без дэд-тайма сдесь ни чего не сгорает (по крайне мере у стива)? Схемку я собрал - улетело 2 полевика STP25NM50N Вторичка: диаметр 11см высота 93см провод 0.48 мм первичка: 8 витков снизу вторички провод 2.5 мм есть возможность поставить STGW30NC60WD Стоит попробывать? KaV: Переименовано из "Теслы Стива" Последний раз редактировалось: MinayM@ster (Sat Jun 28, 2008 9:24 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jun 27, 2008 4:57 pm
посмотри у меня на сайте bsvi.fatal.ru Добавлено: Fri Jun 27, 2008 5:13 pm |
2 MinayM@ster Конечно стоит. Вот только почему про постепенное повышение напруги на силовой и токоограничение там же все испытатели ( ) очень быстро забывают, и детали горят, горят, горят...Добавлено: Fri Jun 27, 2008 9:22 pm |
В этой схеме есть немного ошибок. 1. инвертора - последовательно нужно только 2, остальные добавляют задержку, 2. УЦЦ одного кондера 1u маловато будет из-за его импеданса - на них может вылететь иголка, которая их убивает в мгновение. Поставь еще по 2-3 капа 0.1u параллельно 1u (напаяй сверху). 3. кап 0.1u явно не раскачает ГДТ - поставь парочку по 1u и паралелльно с ними неполярный 47u. 4. Далее феты - им нужны ультрафасты и диоды шоттки в обвязку - посмотри по инету (ультрафасты уже стоят, не исключенно, что шоттки там будут лишними - на этот пункт можешь забить ))). 5. Параллельно с резюками в затворах (которые по 10 ом очень советую поставить по разрядному диоду - это радикально сократит кол-во смертей транзюков) Естественно все вышесказанное - мое глубокое ИМХО, с реальностью по мнению некоторых товарищей не имеющее ничего общего. Добавлено: Fri Jun 27, 2008 9:59 pm |
KaV схему пускал через балласт - 300Вт лампочка, Транзисторы обвязаны UF диодами BSVi УЦЦ одного кондера 1u маловато будет из-за его импеданса - на них может вылететь иголка, которая их убивает в мгновение. Поставь еще по 2-3 капа 0.1u параллельно 1u (напаяй сверху). UCC37322 действительно 2 уже сгорели обвяжу их танталами 10мф Добавлено: Sat Jun 28, 2008 9:16 am |
2 MinayM@ster Балласт _до_ электролитов фильтра? >обвяжу их танталами 10мф Ага Прежде всего - керамикой 0,1-1 мкф прямо на выводы. Электролит/тантал - опционально.Добавлено: Sat Jun 28, 2008 9:37 am |
Попробую немного пояснить нафига там нужно много мелких капов. (Естественно, все это - ИМХО) Когда драйвер УЦЦ переключается в нем присутствует сквозной ток через транзисторы это прекрасно видно из схемы самого драйвера и присуще всем КМОП схемам. Длительность этого сквозняка - десятки -еденицы наносекунд, поэтому их плохо видно на осциллографе. Питание на УЦЦ подводят дорожки, которые имеют индуктивность. В процессе сковозняка в этой индуктивности запасается энергия, которая может оказаться и существенной (в сквозняке без проблем могут быть токи порядка десятков-сотен ампер, а энергия в катушке пропорциональна квадрату тока). Эта индуктивонсть освобождает накопленную энергию которая приводит к повышению напряжения питания УЦЦ. Энергия небольшая и без проблем поглатится конденсатором на 1u c небольшим подьемом напряжения питания. НО у нас НЕТ ИДЕАЛЬНЫХ конденсаторов! Последовательно с каждым конденсатором есть сопротивление и индуктивонсть - паразитные параметры. Не забываем, что сквозняку соответсвует частота порядка 100МГц, а поэтому эти небольшие параметры существенно влияют на поведения конденсаторов и при разводке платы нужно ориентироваться именно на такие частоты. Уменьшить сопротивление и индуктивность можно очень просто - включить несколько капов параллельно. Притом их номинал влияет на работу намного меньше, чем их количество. Большие и умные дядьки используют другой способ уменьшения паразитных параметров - одна сторона платы полностью заливается медью. Таким образом индуктивонсть ее очень мала и образуется обьемный конденсатор величиной несколько сотен пикофарад с очень малыми паразитными параметрами. Эта емкость сглаживает наносекундные иголки, а остальное проглатывается 0.1мкФ конденсаторами. Я естественно не являюсь истинной в последней инстанции, но я сделал так - http://bsvi.fatal.ru/projects/tesla/18.jpg хорошо видно кол-во капов рядом с УЦЦ, а также диоды шоттки для защиты от обратных выбрасов (их тоже неплохо бы поставить) далее - тут видно супрессоры прямо на ножках УЦЦ - http://bsvi.fatal.ru/projects/tesla/19.jpg если какая-то иголка и просточит, супрессор ее сразу скушает - он срабатывает за 1пС. Вот моя схема, на всякий случай http://bsvi.fatal.ru/projects/tesla/tesla.gif (тут нет шотток, забыл (( ) Если конструкция делается в одном экземпляре, то проще наставить кучу такой защиты, тем перепаивать УЦЦшки, ИМХО, естессно. Ссори за длинный и может сумбурный пост )) Добавлено: Sat Jun 28, 2008 10:22 am |
По собственному опыту скажу - ОС со вторички для линеек - сила. Вот гдт такой - жопа и срань полная, сквозит он как сука (автором девайса доказано кстати). Вообще же, схема эта - по сути простенькая моделька сстц, глючная, но работоспособная - собирать её смысла мало, но изучить очень даже полезно. Добавлено: Sun Jun 29, 2008 11:20 pm |
Ну, потому, почему я и написал - глюки есть, но не критичны, - а демонстрирует работу ОС такая штука прекрасно. Собирать не стоит ибо копипаст
(или эт ты не мне?) Добавлено: Sun Jun 29, 2008 11:33 pm |
Добавлено: Sun Jun 29, 2008 11:38 pm |
>Провокационный вопрос - а почему у самого Стива всё нормально пашет Во-первых у стива некоторые схемы не соответствуют тому, что собранно у него - внимательно посмотри на платы (к примеру на диод параллельно затворномку резюку). Во-вторых - пашет схема нормально, НО, лучше сделать как я говорил. Ибо 5 лишних капов стоят копейки, пара диодов - тоже, надежность при этом повышается значительно и хотябы не будет подозрений в том, что вылеты именно из-за этих глюков. Экономить на капах имеет смысл при мегаюнитовых производствах, а не в кустарном макете. Добавлено: Mon Jun 30, 2008 8:10 am |
Поменял силовые ключи, нашел и исправил ошибку в разводке - заработало. Пока пускаю через балласт 300вт лампа, стримерки 3-4см, лампа ярко светится. буду уменьшать ON TIME вечером поставлю тор, место лампы эл.чайник. Вопрос: Сильно греются драйвера, что делать? Добавлено: Sat Jul 05, 2008 8:49 am |
Дрова могут греться если 1) Насыщается сердечник ГДТ - взять больший сердечник, намотать больше витков 2) Слишком большая нагрузка - увеличить затворный резюк, взять полегче феты, запараллелить уццхи Добавлено: Sat Jul 05, 2008 2:03 pm |
а также если емкость капа перед ГДТ слишком велика и генерация периодически срывается. Добавлено: Sat Jul 05, 2008 2:49 pm |
Причем тут кап перед ГДТ? Он должен быть как можно больше. Добавлено: Sat Jul 05, 2008 6:13 pm |
запараллелить уццхи Эвн, вы чого там драйвите такое ??? :-o Даже при 10нан затворах УЦЦхи холодные. А плёнки в непосредственной близости к фетам имеются ??? Осцилл имеется ??? Добавлено: Sat Jul 05, 2008 6:57 pm |
BSVi писал(а): Причем тут кап перед ГДТ? Он должен быть как можно больше. блин....сорри... проглючило меня :-? перепутал с вариантом когда там нету капа вообще | |![]() Добавлено: Sat Jul 05, 2008 9:06 pm |
Долго не косался представленного на обозрение хлама. недавно конструкцию реанимировал: силовые ключи STP25NM60N по 2 в паралель + диоды STTH30L06W Вторичка: 11х30 провод 0.29 тор из пластиковой гофротрубы обклеенной фольгой 17х4 см ( Fрез ~220 кгц) Первичка 4 витка вокруг низа вторички высота 1.6 см Питание транс 36В 100Вт + улвоитель, результат 10 см жирные пламенные стримеры, силовуха была собрана навесом на столе, работало все стабильно, транзисторы были холодные. Но из-за неокуратности спалил 1 транзистор. Нечаянно дотронулся до радиатора, между ним и мной проскачила маленькая искорка и все заткнулось. Щас переделываю в корпус от компового бп, дабы заэкранировать. Из транзисторов остались: STW29NK50ZD и STGW30NC60WD . Что ставить? будет фотик выложу вид почти собранной конструкции в корпусе комп бп. Добавлено: Thu Sep 18, 2008 6:58 pm |
ставить ИГБТ(вторые) , про первые - БСВ говорил что они пиздец тежолые
Тока для ИГБТ драйвер переделать - чтоб в минус затвор уносило Добавлено: Thu Sep 18, 2008 7:29 pm |
ZoneRR писал(а): ставить ИГБТ(вторые) Тока для ИГБТ драйвер переделать - чтоб в минус затвор уносило а что сделать то надо поточнее? отдельный DC/DC на затворы чтобы вминус опускал? 2DC/DC как-то накладно :-S Добавлено: Thu Sep 18, 2008 7:38 pm |
ну если у тебя ГДТ - поидеи нужно всеголишь обеспечить пиздатый драйв самого ГДТ)))) Ибо ним затвор в минус и так улетает А если у тебя нормальные дрова - да, двуполярный источник питания.... и т.д.. Добавлено: Thu Sep 18, 2008 7:41 pm |
Вот фотки незаконченого пока девайса Добавлено: Thu Sep 18, 2008 10:19 pm
Запустил девайс пока питаю через балласт: лампа 500вт добился сримера 25 см, искры сочные кустистые пламенные нагрева компонентов не отмечено Как увеличить длинну стримеров? ( в первичке и так 4 витка) завтра вечером будут фотки работы девайса Добавлено: Fri Sep 26, 2008 1:48 pm |
Хороша конструкция! Так держать! ![]() Добавлено: Fri Sep 26, 2008 2:24 pm |
