Товарищи, вопрос тем, кто разбирается в этой теме. HDD на ноутбуке. Во время просмотра ютуба ноут внезапно сказал, что сейчас будет перезагрузка и проверка диска, проверил диск, перезагрузился и не смог загрузить винду, попросил начать восстановление системы. Я это дело не позволил и вместо восстановления выбрал завершение работы, потом снова включил ноут. Он загрузился штатно и работает уже часов 7-8. За это время я запустил викторию и проверил состояние диска, скрины прикрепил. Но результаты я не совсем понимаю, может разъясните, что к чему. Стоит ли уже новый диск присматривать, или не всё так страшно? Прога говорит, всё гуд... Диску, как и ноуту уже 10 лет и на нем смотрятся фильмы, ютубы и сайты интернета, иногда качаются торренты . Такие закидоны случались и ранее несколько раз, но только после отключения ноута зажатой кнопкой питания или при прерванной установке обновлений. Последний раз случалось года 2 назад. И еще не было так много ошибок ввода\вывода, а только одна. Это из того, что помню. Месяца 3 назад проверял утилитой Chkdsk, какие-то мелкие исправления она произвела и очень быстро, но что конкретно - не помню Добавлено: Fri Dec 20, 2024 1:46 am
Он уже давно намекает о замене на SSD. ![]() Добавлено: Fri Dec 20, 2024 9:57 am |
Диск такой может жить ещё много лет, особенно если полное форматирование сделать, есть ещё опция восстановления (не знаю как она работает, наверно, тот же принцип, что и на дискетах) А так-то, надо ставить. Я на свой старый ноут, используемый в тех же целях, HP4730s недавно поставил ssd и урезанную win 10, ноут просто летает. Взял самый дешманский диск 480 ГБ за 2300 рэ... Можно было его вместо сидирома допом поставить, но я дисками пользуюсь, ставлю Винду с них... решил не убирать. Добавлено: Fri Dec 20, 2024 11:42 am |
Спасибо за советы. Так-то ссд имеется, на 256 гиг, хотел ещё давно,лет 6 назад, его под систему, а родной вместо оптического привода поставить, даже карман купил. Но внезапно начал отваливаться этот самый оптический привод. Думал, проблема в приводе, но поставленный вместо него ссд так же рандомно отваливался, при чём, в биосе и диспетчере устройств как ссд,так и оптический привод виден,питание есть, привод открывается с кнопки, крутит диски, но в проводнике его нет. Ссд тоже в файловой системе не видно, но в диспетчере устройств - "устройство работает нормально"))). Я тогда не стал особо копаться, погрустил, да и забил на это всё. Работает и хер с ним. 256 конечно маловато под систему, торренты и файлопомойку, тогда надо какой-то внешний брать, минимум терабайт и больше, но херню купить не хочется. Добавлено: Fri Dec 20, 2024 5:46 pm |
Тов. StyX, а запусти на компе что-то типа Kryptex, интересно, сколько хорошая домашняя система может зарабатывать на майнинге. Там достаточно минут 5 покрутить, он покажет среднемесячный доход. Я по приколу тестил свой комп домашний - 10 баксов/месяц )) Добавлено: Fri Dec 20, 2024 6:57 pm |
Анатолий, вообще диск жалуется на то что часто бьешь его (много сработок датчика удара), ну и огромное кол-во парковок головок (возможно в системе включено энергосбережение с отключением харда на время простоя, опция полезная для экономии батареи, но если сравнивать с лампочкой, это примерно как лампу накаливания поставить на датчик движения) Что касательно ССД - ставить надо было еще 12 лет назад, тем более существует софт для тупого переноса образа диска на ссд (я вот такой пользуюсь https://rsload.net/soft/cleaner-disk/12265-parag...te-os-to-ssd.html , проблем не знаю) Что касательно ошибок винды, забей, она любит выеживаться Если хочешь проверить диск виндовыми средствами и исправить ошибки - в консоле от администратора chkdsk c: /r /f Проверить целостность системы - sfc /scannow И всегда помни - нет надежных носителей информации (это как покрышки автомобиля, которые со временем либо износятся либо сгниют), единственный выход в вопросе сохранности важных данных - копии, много копий, на разных носителях в разных местах. Добавлено: Fri Dec 20, 2024 7:37 pm |
У виктории была функция rename битых секторов за счёт области резерва. При этом дохлые сектора "лечатся" но увеличивается время доступа. Диск лучше заменить. Подключи к ноуту внешний жосткий такого же объёма и склонируй образ системного диска со всеми разделами макриумом. Добавлено: Fri Dec 20, 2024 7:50 pm |
Greef писал(а): единственный выход в вопросе сохранности важных данных - копии, много копий, на разных носителях в разных местах. Ну или RAID1. ![]() Добавлено: Fri Dec 20, 2024 8:16 pm |
....и копию на холодном носителе. в дополнение к рейду. ссды ссдами, но хороший качественный винт с блинами в качестве бэкапа. пусть лежит на полке. раз в месяц подключаю и скидываю все. так как лишиться содержимого компа равно полнейшему пиздецу последнего десятка лет жизни и разработок Добавлено: Fri Dec 20, 2024 8:36 pm |
Greef писал(а): часто бьешь его Ну как бы ему 11 год пошёл, сначала жена его таскала, потом старший сын на мультиках , теперь вот младший то же начинает. Но ноут последние лет 5 используется как настольный и недвижимый, пережил залитие горячим сладким кофе в количестве пол литра и три падения со стола на пол, так что ему памятник надо поставить😁. Greef писал(а): огромное кол-во парковок головок таки да, включено, я его пытался отключать, но после последнего восстановления системы забыл об этом. Он ещё постоянно из сна в гибернацию через 5 минут уходит, хотя во всех настройках это отключено, но ему пох😁 Ещё вопрос вдогонку. Нашел в закромах переходник usb3.0 - sata.Так вот он ни в одном из двух 3.0 портов не работает, какая то ошибка адреса, код 10. А в порту 2.0 работает и не жужжит. Все порты исправны, в обоих концентратор 3.0 с включенными в него мышкой и sdr приёмником работают. Диск SSD, не винт. Переходник говно и попробовать другой? Электромонтёр писал(а): У виктории была функция rename Это пробовал, не работает. Покурив интернета, выяснил, что надо делать загрузочную флешку с Викторией и запускать без винды, она не даёт копаться в файловой системе винта.. Добавлено: Fri Dec 20, 2024 9:10 pm |
Как показала практика, даже raid1 ненадежен, приведу пример, у тебя работает 2 диска, равномерно изнашиваются, один выходит из строя чуть раньше, ты его меняешь в надежде что все данные с живого диска забекапятся, но живой диск уже изрядно изношен и при вычитывании данных для резервирования на второй диск (просто рейд восстанавливается, чтобы на обоих дисках были одинаковые данные) велик шанс (обычно так и было на долгоработающих рейдах собранных на одинаковых дисках с одинаковым износом) что и он откиснет при высчитывании данных… боль печаль… Raid1 это скорее про скорость и гипотетическую надежность (она будет только в том случае если диски тупо менять спустя определенное время, при том что они живые) Как я и говорил исключительно копии, ссд это исключительно быстрый носитель, с которым удобно и приятно работать ввиду высокой скорости доступа к данным, он не обладает надежностью как и любой носитель информации - будь то глиняная табличка с высеченными символами или алмазный носитель с лазерной послоевой гравировкой… У ссд был один простой прикол - они прожорливые по 5 вольтам (особенно старые объемные mlc - в них тупо много микросхем памяти которые ждут питание), так что высока вероятность что его тупо не вытягивают тонюсенькие проводочки в переходнике (был такой прикол с hp менял hdd на ssd - вместо распаянного разъема на материнке был шнурочек от материнки с сата разъемом на конце, пол дня проебался с синими экранами и прочими проблемами с дисками, пока не допаял нормальные линии питания)… Кстати забыл упомянуть, что покупается коробочка под внешний диск, туда запихивается старый hdd и используется как съемный носитель. Гибернация вырубается так же в консоли запущенной из под админа командой - powercfg -h off Всегда ее отрубаю, т.к. на диске размечается место объемом равным объему оперативки. Когда у тебя ссд на 256гб и 384 оперативки, выглядит грустно, когда после установки чистой системы на диске у тебя нет места)))) Добавлено: Fri Dec 20, 2024 9:31 pm |
Greef писал(а): ссд на 256гб и 384 оперативки Э? ![]() Добавлено: Fri Dec 20, 2024 10:09 pm |
Greef писал(а): тонюсенькие проводочки в переходнике Щас воткнул внешнее питание в 3.0 хаб - один хрен не работает. При этом, если в этот же хаб (или просто в порт 3.0) воткнуть этот же переходник с ссд, но через юсб тестер(который меряет ток и напряжение, потребляемые устройством), то ссд определяется по шине 2.0 (так как в тестере тупо нет доп. контактов для работы в режиме 3.0) и так же работает. Потребляет 200-250 мА. Попробую новый переходник достать... Добавлено: Fri Dec 20, 2024 10:19 pm |
Vcoder писал(а): Э? 384 гига оперативки) почему хард не большего размера? Потому что он исключительно под систему и на pci-e шине (типо скоростной), под данные стоят 2х3Тб hdd, это у нас такие шикарные компы покупали под проект (по сути десктопные сервера на ксенонах голд) это hp изобретает подобные поделия Добавлено: Fri Dec 20, 2024 10:24 pm |
Greef писал(а): Как показала практика, даже raid1 ненадежен, приведу пример Знаю я такие примеры. Но если в суровых реалиях строить рейд на ссд, вероятность отрыгнуть у второго диска сразу после первого ничтожно мала. ССД греются и изнашиваются при записи, чтение для них очень лайтовая операция. Добавлено: Fri Dec 20, 2024 10:25 pm |
Анатолий писал(а): Щас воткнул внешнее питание в 3.0 хаб - один хрен не работает Вообще может и обновленный драйвер usb3.0 мудить (у самого материнка на z77, и если обновить драйвер на новый, начинаются чудеса) Может быть и физика (т.к. линии юсб могут лететь напрямую в проц, и например пару линий используемых для 3.0 откисли либо в процессоре либо на материнке в месте пайки… вариантов масса… А может и переходник дырявый)) Seriyvolk писал(а): Но если в суровых реалиях строить рейд на ссд Эмм в суровых реалиях такое применимо для серверной техники, в домашних услувиях дорого и нах ненужно. Да и про рейд на ссд реяи не шло от слова совсем. И вообще у ссд другие болезни, связанные с потерией заряда ячеек, так что они не сильно годятся для данных давностью в 10 лет, особенно современные многоячейковые типы tlc qlc, ввиду уменьшения размера ячейки и тем самым кол-во заряда в ней тоже меньше за счет чего протухает он быстрее… Рейд первый на ссд годится только под высоконагруженные решения при обработке данных, когда этот ссд отрабатывает свои полгода и летит в помойку… Хотя уже давно существуют и работают системы в которых вообще диски не используются, а использыется оператика, терабайты оперативки, на которой крутятся базы данных и не только. Да и вообще если углубляться в тему хранения данных, есть 3 типа данных - горячие, теплые и холодные. Горячие - это те которые дрочат постоянно (загрузка системы, база данных, темповые файлы и т.д.) Теплые - те которые используют раз в день/неделю (рабочие файлы, программы и прочая средне востребованная дрянь) Холодные - то что лежит годами и к нему дай бог обращаются раз в год (бекапы, фотографии, архивы и т.д.) И в большых нормальных ЦОДах для правильной утилизации железа (термин использования ресурсов системы) все эти данные распределяют между различных систем хранения, от оперативки до лент И еще раз повторюсь, что в суровых реалиях в первом рейде изнашиваются одинаково диски, так что при долгосрочном хранении, неважно будет это ссд или хдд, это как с колесами, они изнашиваются равномерно (если с авто все впорядке), да если ты наедешь на кочку, и одно колесо лопнет, ты поставишь новое и сможешь с ним еще далеко проехать, но когда у тебя все примерно одинаково изношены (практически до лысого) и отстреливает одно колесо, от того что ты заменишь его на новое не гарантирует тебе фак того что ты доедеши и по дороге не лопнет второе практически сразу после замены. Добавлено: Fri Dec 20, 2024 10:35 pm |
Greef писал(а): И еще раз повторюсь, что в суровых реалиях в первом рейде изнашиваются одинаково диски А при чем здесь износ, если ССД отрыгивают в основном не поэтой причине? Рейд 1 сугубо для того, чтоб со смертью ССД в один миг не остаться с голой жопой, если на этом диске лежали наработки за долгие годы. Добавлено: Fri Dec 20, 2024 11:00 pm |
Хорошо, давай рассмотрим ситуацию с ссд, на одном диске за 10 лет у тебя протухла часть данных, на другом другая часть данных, пока диски «живые» можно консолидировать их содержимое (тупо прочитать данные), соответсвенно все не читаемые области одного диска заменятся читаемыми данными другого - все шикарно, живем. А теперь ситуация точно такая же, но ты не вычитывал 10 лет свои важные архивы, которые частично протухли на одном диске и на другом (рандомно), ты естественно не представляешь на сколько целые данные в ячейках, ты ведь не читал их и подразумеваешь что все ок хотя бы на одном из дисков, но вот незадача, один диск похерил ячейки со служебной информацией и перестал определяться, ты готов к такой ситуации, не зря же рейд1 собирал, вставляешь новый диск начинаешь консолидировать данные и бац, выясняется что на втором диске то тоже часть данных протухла из-за невостребованности, и вроде у тебя рейд1 но данные похерены… А чтобы не остаться с голой жопой, достаточно делать бекапы и копии важной информации (как николай на хдд) и класть на полочку… и желательно не один хдд, а несколько, на разных данные разной давности, так тупо повышается шанс, когда ты был уверен что не обосрешься применив одно крутое решение - обосрался, не обосраться… Добавлено: Fri Dec 20, 2024 11:19 pm |
по поводу usb3.0-sata такая же блин хуйня. я думал что это пингвинятина с хабами мозги делает. или вообще с usb3 глюки модулей. с usb2 все работает, а по usb3 запускается только если подоткнуть в выключеном состоянии, а потом включить комп. иначе да -10 в выдаче dmesg поменял на очень хороший хаб vention. нихуя. в усб на матери тоже хуйня. переинициализация портов не дает эффекта. короче ебался несколько дней - не понял. usb-sata разные. штук пять. и все периодически то работают то нет. внешнее питание в них воткнуто. в хабы питание воткнуто. не помогает Добавлено: Sat Dec 21, 2024 11:01 am |
Что за прикол и куда копать? Увожу комп в гибернацию. При следующем запуске кулеры не крутятся. Если после гибернацию выключить питание, стартует нормально. Подозреваю что не баг а фича. Где то фиксится. Но сука где.... Мамка asrock x670e steel legend на ам5. Может это какая фирменная черта? Добавлено: Sat Dec 21, 2024 11:29 am |
Копай раздел power managment в биосе, попробуй выставить минимальную скорость вращения вентиляторов не 0 (а лучше ту на которой они начинают крутиться) Если установлены утилиты для мамки, проверь как они работают после выхода из гибернации Добавлено: Sat Dec 21, 2024 2:53 pm |
Что-то нигде не могу найти что делает центральный вывод в разъёме питания у ноутбука леново g50-45? Просто мне нужно к нему прицепить другую зарядку, потому что старую потерял и есть другая зарядка с неподходящим штекером. Добавлено: Mon Dec 23, 2024 3:04 pm |
проверка подлинности БП? Попадались 3-х выводные - там просто с + сопротивление стояло. Без подключения туда питания ноут не включится Добавлено: Mon Dec 23, 2024 4:41 pm |
Пиротехник писал(а): центральный вывод в разъёме питания у ноутбука леново Резистор там, у меня на g 505, к минусу питания, 280 ом. Хотя, покупал переходник, там резистор на 550 ом и тоже работает нормально... Добавлено: Thu Dec 26, 2024 10:12 pm
Господа, сейчас прочёл несколько статей на тему китайских матплат под ноутбучные Ryzen. Тема интересная, особенно из-за цены (может даже на работу такое собрать) и из-за низкого тепловыделения (люблю тихие системы с дешманскими кулерами, ничего не гоню). Кто-нибудьт собирал что-то подобное, поделитесь опытом. К примеру, сейчас много инфы по десктопах на Ryzen 9 5900HX Добавлено: Fri Jan 17, 2025 3:42 pm |
