Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерное железо и всё, что с ним связано
StyX
Ноутбучное оно и работает то вполсилы. Лучше брать попроизводительнее. Но и на кулере тогда не съэкономишь. Но благо есть вода. Тихо и холодно.
Добавлено: Fri Jan 17, 2025 8:11 pm
Warlock_Wolf
StyX писал(а):
Ноутбучное оно и работает то вполсилы. мир изменился (c)
https://technical.city/ru/cpu/Core-i9-13900-protiv-Core-i9-13900HX это для примера. у меня в буке 13900HX
13代i9-13900H独显RTX4060 8G台式电脑迷你主机吃鸡游戏办公设计 вот такое в Китае стоит примерно 5000 юаней. ~ 65000руб
Добавлено: Fri Jan 17, 2025 9:06 pm
Greef
Касательно китайских материнок, не помню писал или нет, знакомый покупал комплект на ксеоне, в итоге через год посохли электролиты на материнке и из-за высоких пульсаций она сначала кидала синие экраны, а потом и вовсе запускаться перестала…
Так что качество деталей из которых они собирают под вопросом…
Добавлено: Fri Jan 17, 2025 9:27 pm
Это да. А удалось вылечить заменой этих самых элеткролитов?
Warlock_Wolf писал(а):
мир изменился (c)
О чём и речь! А потребление грубо в 3 раза меньше! И цена проца меньше (не знаю во сколько раз, но таки значимо)
Добавлено: Fri Jan 17, 2025 9:51 pm
Greef
он морочиться не стал, сказал отдаст материнку мне, так что посмотрим на сколько лечибельно
Добавлено: Fri Jan 17, 2025 10:47 pm
StyX
Ну касательно райзена 5900 и интела 13900.... Тут Интел по интересней будет.ИМХО. Хотя я все равно не приверженец этих мобильных камней. По мне так вжарить на все деньги, ещё и под разгон. Но без фанатизма. Мне жутко не нравятся теплопакеты последних процев. Но куда деваться. Не на мобильных же камнях сидеть).
Память себе поднастроил. Ддр5 на частоте почти 6100. С таймингами 28-35-35-50. Ну не любит райзен частоту памяти, приходится играться таймингами.
Добавлено: Fri Jan 17, 2025 10:48 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Я тож не фанат ноутов как сложных задач. Нормальный десктоп наше фсё. Но авторазгон отрубаю, ибо прирост +15%, а жор +30%. Но оперативой забил все слоты и разгон памяти даёт больший эффект, чем разгон камня. Да и 7нм это не 65нм, чтобы его кочегарить. Да и кулер на 65Вт теплопакет 2009 равен современному на 130Вт, из-за выросшей допустимой температуры процессора в 90С, а не 55С, как в старые добрые времена. Поэтому надо кулер с приличным запасом и перенастроить пороги вентилирования в биосе. Чтобы диффузия меньше деградировала кристалл.
Витёк, есть же китайские миникомпы, корпус как радиатор на ноутбучных i5 и i7 безвентиляторного исполнения в радиаторно ребристом корпусе с местом под ноутбучный жосткий? И работает от внешнего блочка питания.
Добавлено: Sat Jan 18, 2025 8:14 am
StyX
Оперативку во все слоты пихать нельзя. От этого падает ее скорость работы, вместо 6000 будет 4800 у меня примерно. И вверх ее уже не поднять толком. Поэтому только 2 планки оптимально. Но если очень нужна оперативка, то тут уже без вариантов, забивать все.
Камни гонятся последние понижением напряжения. Я на 20мв понизил, нагрев уменьшился и проц стал лучше буститься. Заметно, на пару сотен мгц его частота в нагрузках выросла. А гнать максимальную частоту мало смысла уже. Все выжато по сути. Я шину ещё на 2мгц поднял, из-за памяти. На 6200 ддр5 ошибки даёт, на 6000 нет. Промежуточного значения нет, шиной сделал около ддр5 6100, ошибок нет. Все повыше скорость. Ну и проц к 5.8ггц по ядру стал буститься.
Видео пока встроенное, греет камень почём зря. Думаю поставлю дискретку глядишь и проц ещё накинет производительности.
Добавлено: Sat Jan 18, 2025 10:18 am
Это не подходит, т.к. планируется ставить взрослую видюху. Для ноутбучных задач есть ноутбук)) недокомп вместо десктопа не планируется. В современных играх проц играет не такую значительную роль... Сталкер норм пошёл, скажем, на моём Ryzen 7 5700x и видюхе 1070. В притык, но вполне играбельно, подвисонов нет вообще. Ну кадры проседают иногда, не критично. Я помню как в первый играл на Sempron 2500 и 512 МБ оперативы (карта Radeon 9600 Pro), в некоторых моментах зависал намертво))
Добавлено: Sat Jan 18, 2025 10:25 am
Анатолий
Прошу совета и помощи у знатоков железа. Внезапно обнаружил в закромах предположительно новую (ибо в коробке, упаковке, с бумажным мануалом, итд.) мать msi a55-g35. Вспоминается, что когда-то один товарищ грозился собрать мне комп и начали мы с этой мамки, и на этом всё остановилось, товарищ потерялся. А т.к я сам в этом не понимаю почти ничего, я имел дело лишь с ноутбуками, то возник вопрос, а можно ли собрать что-то приличное на ней сегодня? И вообще, что из нее можно выжать? Или проще выкинуть и забыть?
Добавлено: Mon Jan 20, 2025 12:33 am
Greef
Приличного врядли, материнка древняя под fm1 сокет, память на ней ддр3 и максимум 16гиг…
Так для простых задач вполне можно собрать машику 12 летней давности.
Добавлено: Mon Jan 20, 2025 3:17 am
Руслан
ради интереса собрал себе комп из китайщины.вышло не особо дорого.Результатами более чем доволен.Новый сталкер запускается мгновенно,загрузки шейдеров даже не вижу.
Добавлено: Tue Jan 21, 2025 4:44 am
Анатолий
Что почём вышло?
Добавлено: Tue Jan 21, 2025 7:52 am
тов. Руслан, а подробности? Мать, проц, оператива?
Добавлено: Tue Jan 21, 2025 11:17 am
Руслан
Анатолий писал(а):
Что почём вышло?
Материнку я взял такую вот HUANANZHI X99 F8 LGA 2011-3 XEON X99
Мать шла уже с процессором (Intel Xeon E5 2696v3) и памятью на 64 гига,по моему Samsung.
Все это счастье обошлось мне в 22 000. Считаю что совсем не дорого.
Кулер для проца- IWONGOU X99, 4 контакта, 6 тепловых труб
м2 накопитель под игрушки-KingSpec SSD M2 Gen4 NVMe 1 ТБ
под операционку взял это - SSD 256GB RAZZ RZ-SSD-0256 2.5" SATAIII
Игрушки тянет не напрягаясь.
Сумма ориентировочно следующая:
Материнка,память,проц- 22 тысячи.
м2 накопитель на терабайт - около 5 тысяч отдал.
ssd 250 гигов-около 1500 р.
охлаждение проца- около 3 тысяч.
итог- 31500
Добавлено: Wed Jan 22, 2025 1:13 am
.png (579.44 Кб)
ценник на этот процессор в магазине
Greef
Б/У проц такой на авито 5500 стоит)
Добавлено: Wed Jan 22, 2025 2:49 am
А видюха какая?
Я недавно открыл для себя. что материнка поддерживает Ryzen 9 5950x - 16 ядерного зверя. Можно удвоить производительность) Но пока дорого, а авито по 35 тыр
Мне AM4 сокет напоминает 775 от Intel, Когда можно было заменить Пень D на Core 2 Duo, а Duo - на Quad, а Quad на Xeon (не на всех материнках, но на работе, кстати говоря, именно так и апгрейдил комп в период с 2012 по 2015 гг). Грубо x4 производительность, на самом деле даже больше.
Добавлено: Wed Jan 22, 2025 11:32 am
Vitek_22 писал(а):
а Quad на XeonТам ничего(от Q9500) не светит, и не комфортны они уже во всем.
i3-12100F в 6 раз быстрее Q9500, i3-9100F в 3 раза быстрее Q9500...
Добавлено: Wed Jan 22, 2025 12:07 pm
тов. Ivani, так речь об истории, а не о том, чтобы сейчас что-то собирать на 775 сокете пацтулом
Я написал о том, что 775 сокет был очень долгоживущим и в течение лет так 7-10 (с 2005 по 2012, грубо говоря, а после на али появились ксеоны по бросовым ценам - 1 тыр и около того) его можно было апгрейдить не меняя материнку. Сейчас то же самое дал AM4 сокет.
А так-то, мой R7 5700x % на 30 быстрее Xeon E5 2696v3... TDP 65 Вт. Собирать надо на современном. На вито его можно купить за 6-8 тыр (я уже присматриваюсь, чтоб продать)
Добавлено: Wed Jan 22, 2025 2:32 pm
mihelson
У меня тоже китайское барахло Xeon E5-2697v3 + RX5700XT (рефаб из китая). Новый сталкер на средних 50-60 фпс. Загрузка проца/видеокарты 30%/100%.
Добавлено: Wed Jan 22, 2025 3:28 pm
К стати ядро i3-12100F примерно в 2 раза быстрее ядра E5-2696v3, ядер может быть много но игрушки часто используют 1 - 2 ядра...
Добавлено: Wed Jan 22, 2025 5:05 pm
StyX
Частота ядер рулит. Что толку от тех ксеонов, если у них тактовая до 3,5ггц еле доходит в бусте. А нагрузи ядер 6-8 и трындец. И 3ггц не будет. Этого мало. Плюс ядра старые. Не, это все не то. Из говна пулю не слепить. В кодинге видео ещё ничего будет, а в несильно многопоточных задачах и играх это так се вариант.
Я пока кайфую от работы ПК. Память поднастроил, тайминги уменьшил, частоты нашел стабильные, проц оптимизировал как смог пока. Надо бы поядрово поиграться на вопрос понижения напряжения, может потом. 9950х все таки зверь, многие вещи тащит не замечая. Тот же солид крутит большие сборки не тормозя совершенно. На работе бы такой аппарат иметь, там 9600к от интела подтормаживает порой, хотя там еще проф карта от АМД стоит до кучи. Но у меня ещё и ссд на пци 5 версии, до 12гиг+ в с чтение запись. Тоже решает.
Видеокарта бы нужна). Тогда бы я этого сталкера заценил).
Добавлено: Wed Jan 22, 2025 10:08 pm
Руслан
Vitek_22 писал(а):
А видюха какая?
1080 TI
https://technical.city/ru/cpu/Xeon-E5-2696-V3-protiv-Core-i3-12100F
https://www.youtube.com/watch?v=5H4TwGxCw6E&...hannel=StepReview
Добавлено: Thu Jan 23, 2025 12:45 am
Все игрушки кроме стратегии на i3 шустрее, и даже в стратегии лаги меньше на i3...
Добавлено: Thu Jan 23, 2025 7:41 am
StyX
Ксенон за счёт количества ядер вперёд вырывается. Но такого софта не так и много. Часто нужно пара тройка потоков максимум, игры в основном. Тут 12100 был бы быстрее. За счёт производительности на ядро, за счёт скорости работы с памятью. Из старых процев наверно 5700х3д в играх самый шустрый бы был.
Добавлено: Thu Jan 23, 2025 7:43 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 295, 296, 297 ... 301, 302, 303  След.     Просмотр темы целиком
