1. Поменять видюху. Возможно, что-то с ней. 2. После замены батарейки все настройки были принудительно сброшены на настройки по умолчанию? 3. Возможно, память глючит. БИОСы уже давно самораспаковывают себя в оперативную память и запускаются оттуда. Сделать загрузочный диск с мемтестом и погонять. Добавлено: Tue Dec 27, 2016 11:29 pm |
Видюха рабочая, проверял на другом компе. Перед сменой батарейки всё работало на настройках по умолчанию. Сомневаюсь что четыре планки оперативы все глючные. Ща попробую другую память поставить. Добавлено: Tue Dec 27, 2016 11:41 pm |
А и не нужно, чтобы все четыре были глючные. Достаточно одной глючной Добавлено: Tue Dec 27, 2016 11:42 pm |
Я их по одной ставил)) Добавлено: Wed Dec 28, 2016 12:00 am |
По одной? А их равно не попарно надо ставить? Добавлено: Wed Dec 28, 2016 12:06 am |
В первую очередь пробовать менять БП, потом материнку. Добавлено: Wed Dec 28, 2016 12:33 am |
SilverRay писал(а): А их равно не попарно надо ставить? Зачем? В одноканальном режиме оперативка будет отлично работать. Добавлено: Wed Dec 28, 2016 12:37 am |
Ivani писал(а): пробовать менять БП Блок питания рабочий. Дал компу остыть и он завелся с плясками и бубном. Помогло средство восстановления Windows. Но всё равно не понятно что было с биосом. Сильно греется Северный мост. Всё отключил и заново собрал. Оперативу по одной проверил штаным средством в семерке. Ошибок не найдено. Контакт что-ли хреновый был... Чёрт знает. Всем спасибо. Посмотрим как он себя будет вести. Добавлено: Wed Dec 28, 2016 1:18 am |
Я,когда собирал себе комп (из новой комплектухи), тоже напоролся на неведому хрень - синий экран, спонтанно, раз в день - раз в час. Всякие мемтесты и иже с ними ничего не показали. Спас тест OCCT - за полчаса выявил неисправную планку. Продавцы мне её поменяли, хотя все тесты у них она благополучно прошла. Этот-же тест в своё время помог выявить бракованный проц i7 в моём ноуте. Тоже блюскринами сыпал, только реже, раз в два дня. А при старте теста вываливалась ошибка уже через 30 секунд. Аналогично предыдущему случаю, остальные популярные тесты показывали, что с процом и памятью всё ОК. Добавлено: Wed Dec 28, 2016 1:31 am |
На материнке вздутых конденсаторов нет? Добавлено: Wed Dec 28, 2016 1:57 am |
Серый Волк, спасибо, попробую. Behram писал(а): вздутых конденсаторов Нет, на ней твердотельные установлены. Да и прибора измеряющего ESR у меня нет, только емкость могу измерить. Добавлено: Wed Dec 28, 2016 8:45 am |
вот ставлю в сервак SSD и боюсь, ну ладно под систему серверные, а вот под почту не серверные SSD в рэйде 1. Не знаю долго ли проживут, а почта - весьма стремное дело. Запись в SSD - это же процесс, аналогичный пробою диэлектрика в конденсаторе. почитал статью: https://geektimes.ru/post/96896/ Добавлено: Thu Dec 29, 2016 9:59 pm |
Думаешь самовосстанавливаться будут? Добавлено: Thu Dec 29, 2016 10:07 pm |
sergh писал(а): Не знаю долго ли проживут, а почта - весьма стремное дело. Запись в SSD - это же процесс, аналогичный пробою диэлектрика в конденсаторе. https://3dnews.ru/938764 Добавлено: Thu Dec 29, 2016 11:41 pm |
ну и? Там разговоры про бытовые персональные компы, на которые на венники пишут фильмы и фотки 3 раза за все их существование. "Сегодня в массовые модели SSD пришла флеш-память с трёхбитовой ячейкой, а современные планарные техпроцессы используют разрешение 15-16 нм. Параллельно распространение приобретает флеш-память с принципиально новой трёхмерной структурой. Любой из этих факторов способен в корне изменить ситуацию с надёжностью, и в сумме современная флеш-память обещает лишь ресурс в 500-1500 циклов перезаписи. Неужели вместе с памятью ухудшаются и накопители и за их надёжность нужно снова начинать переживать?" а почтовая база это 200 гигов которые колбасит каждый день как попало. Бытовой SSD в почтовом сервере: - "утонет или всплывёт"? Добавлено: Thu Dec 29, 2016 11:53 pm |
Посчитай сколько примерно в день перезаписывается инфы и это будет ответом на вопрос. Добавлено: Thu Dec 29, 2016 11:56 pm |
думаю за год должен 100% околеть? "Когда же объём записи превысил 592 Тбайт, SSD просто пропал из системы и перестал как бы то ни было определяться даже BIOS материнской платы. " https://3dnews.ru/938764/page-2.html Добавлено: Fri Dec 30, 2016 12:00 am |
Кто-нибудь сталкивался с вертикальными цветными полосками на ноутбуках? Прогрессирует потихоньку, а ноут жалко... Добавлено: Thu Jan 12, 2017 1:07 pm
Артефакты видеоускорителя. Может быть отвал чипа. Если ноут потрясти, полоски меняют свое расположение? Добавлено: Thu Jan 12, 2017 1:14 pm |
Нет, не меняют. Скорее, это не видюха, а сама матрица понемногу разваливается. Когда было две-три полоски - помогало по краям на экран понажимать. Добавлено: Thu Jan 12, 2017 1:20 pm |
Похоже, что матрица помирает. Точнее шлейф к самой матрице. (не LVDS) Добавлено: Thu Jan 12, 2017 1:25 pm |
С начала разобрать и шлейф переткнуть. Как то гуглил по этой же теме. Добавлено: Thu Jan 12, 2017 4:04 pm |
Там шлейф приклеен, с 1 стороны к стеклу с другой к плате. Добавлено: Thu Jan 12, 2017 5:06 pm |
Это стопроцентно матрица умирает как уже было сказано выше, мы в сервисе их просто меняем и все Добавлено: Sun Jan 15, 2017 4:56 pm |
Что то подобное было с ноутом у одного знакомого. Шлейф на матрицу (внутри крышки ноута) выехал. Добавлено: Sun Jan 15, 2017 8:20 pm |
