Ati radeon hd5500 Добавлено: Mon Jul 22, 2019 9:46 pm |
Смени на другую и будет тебе счастье, стандартный «отвал» чипа Добавлено: Mon Jul 22, 2019 9:50 pm |
Угу. В мусорку. Ребол = гемор Такое впечатление что специально говном паяют Добавлено: Mon Jul 22, 2019 10:00 pm |
Благодарю, а то что моник даже с отключеным шнуром vga показывает полосы, походу и его под замену. Раньше он показывал сообщение no signal и уходил в дежурку. Сей час же теже полосы. Добавлено: Mon Jul 22, 2019 10:41 pm |
кхе. значит не видюха. полосы значит в монике. логично Добавлено: Mon Jul 22, 2019 10:45 pm |
Благодарю Николай. Походу и видюху и моник под замену. Из за отвала чипа видюхи может быть невключение компа с первого раза? Добавлено: Mon Jul 22, 2019 10:51 pm |
Сначала моник подкинь. Потом тебе понятнее станет. Добавлено: Mon Jul 22, 2019 10:54 pm |
Ещё раз всех благодарю Добавлено: Mon Jul 22, 2019 10:55 pm |
Николай писал(а): Такое впечатление что специально говном паяют В те времена как раз был этап перехода со свинца на бессвинец, тех.процессы были не отлажены и чипы массово отпадали. Особенно ПЕЧ8800 этим знамениты. Добавлено: Mon Jul 22, 2019 11:39 pm |
Ура моник жив )) определил подключив его вторым монитором к ноуту HP Compaq Armada E500 Добавлено: Tue Jul 23, 2019 12:36 am |
А подскажите микросд карточку "промышленную". Slc. Добавлено: Sat Aug 24, 2019 1:06 am |
https://ru.mouser.com/Embedded-Solutions/Memory-...5Z1yxxwsyZ1z0juqs Добавлено: Sat Aug 24, 2019 8:42 am |
Попалась мне в руки такая плата, даже затрудняюсь разъём определить, это же не ISA? Видюха древняя что ли? Что оно такое и как его можно применить? Добавлено: Tue Aug 27, 2019 1:46 pm
Все верно, видюха, isa 8bit, под ega монитор. Добавлено: Tue Aug 27, 2019 1:56 pm |
Порылся в шкафу и нашёл мать и ещё какую-то плату. А что это за платка? Уже почти целый комп получается, запустить что ли Насколько оно всё совместимо? Есть ещё одна мать, но, к сожалению, без проца и памяти. Она не лучше той, что с процом? Добавлено: Tue Aug 27, 2019 2:05 pm
О, готов махнуться на что-нибудь столь же ненужное . Люблю красивые чипы в керамике (это я про видюху) А материнки -- хлам. Один СИСовый чипсет чего стоит. Да и УМС, по памяти, особо ничем не выделялись. Платка, возможно, какой-то древнючий SCSI-контроллер. Добавлено: Tue Aug 27, 2019 2:09 pm |
У меня процов очень скромная коллекция, а вот тов. Greef - вот это реально коллекционер Никак не могу набрать 4 одинаковых больших керамических проца, чтоб подставку под чашку сделать Добавлено: Tue Aug 27, 2019 2:32 pm
Платка это древний ком порт широкий, еще и исашный) Я же Плюшкин еще тот, не могу видеть хорошую вещь на помойке, либо без достойного применения) Да и моя мечта мне так и не попалась бесплатно - pentium pro Добавлено: Tue Aug 27, 2019 4:41 pm |
Greef писал(а): Платка это древний ком порт широкий, еще и исашный) COM-порт? С мамой DB25 на морде? Сильно сомнительно, да и преобразователей уровня что-то не видно. Да и на кой хрен там еще однокристалка. К тому же COM-порты ДМА никогда не требовали, насколько помню. Принтер еще мог требовать, но ему как-то свой контроллер на борту тоже не очень нужен. А вот сказевые чипы NCR как раз очень даже делала. Добавлено: Tue Aug 27, 2019 5:01 pm |
Greef писал(а): Платка это древний ком порт широкий, еще и исашный) Более похоже, как уже сказали, на SCSI, IDC50 и DB25 присутствуют. https://yandex.ru/images/search?text=scsi%208%20bits Добавлено: Tue Aug 27, 2019 5:51 pm |
Действительно древний скази https://www.ebay.com/itm/SCSI-Card-8-bit-ISA-IBM...1615196091?_ul=RU Добавлено: Tue Aug 27, 2019 6:11 pm |
чтойто slc флешки ну неадекватных денег стоят. по цене дороже самого девайса. посему закупил industrial (хочется надеяться) mlc по цене в пару раз дороже обычных, но есть надежда что они чуть поприличней чем лежащие в днс., после загрузки система создает рамдиск для своих забот и там живет, переводя корень в ридонли. подключает себе отдельную флешку махонькую для периодического скидывания содержимого рамдиска. после каждой такой записи проверяет чтением живость этой флешки. если сдохла - сигнализирует о необходимости замены и снова сбрасывает. также в фоне считает контрольную сумму корневой флехи. чтобы впалить если вдруг начнет мозг и на чтение ебать. если Добавлено: Tue Aug 27, 2019 7:46 pm |
Не смог пройти мимо От сюда https://hackaday.com/2017/07/12/emmc-to-sd-hack-...aterlogged-phone/ Добавлено: Tue Aug 27, 2019 9:02 pm |
Vitek_22 писал(а): А что это за платка? Поменяю на подставку для чашки в лице Xeon E5-2603v4, он большой, самое то под чашку. Добавлено: Tue Sep 03, 2019 9:37 am
Николай писал(а): чтойто slc флешки ну неадекватных денег стоят. по цене дороже самого девайса. Одни из самых дешевых Sandisk SDSDQED-008G-XI. Добавлено: Tue Sep 03, 2019 9:40 am |
