Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Компьютерное железо и всё, что с ним связано
Руслан
Не так давно понадобился еще один пк.Решил попробовать собрать из китайского железа.Результат получился очень неплох.
Материнка- https://aliexpress.ru/item/1005004186082170.html....0.4c634aa69AnFlU
охлаждение- https://aliexpress.ru/item/1005004984745097.html...12000031240686077
хард- https://aliexpress.ru/item/1005005858734353.html....9.4d7a4aa6l4QwZF
материнку брал за 22 тыщи.за эти деньги получил мать с памятью 64 гига и проц,который новый 50 тыщ стоит)
пока что вопросов к железу нет.думал что будет хуже.
Добавлено: Fri Jan 19, 2024 1:01 am
Руслан писал(а):
Материнка-
Нет в продаже уже, напиши модель
Глеб писал(а):
А тебя характеристики компа не устраивают, или дата его изготовления?
Пока всё тянет, но есть периоды. когда старое железо можно продать, чуть добавить и купить новое. Если такой период пропустить, то старое железо никому уже не надо по релевантным ценам (скажем, сегодня 60% от цены покупки)... Видюху ещё можно загнать по норм цене, потом она, опять же, никому не нужна будет.
Да и в общем, люблю компы собирать, распаковывать новое железо)
P.S. Продаются переходники PCI - miniPCI рассчитанные под ноутбучные Wi-Fi модули, а другое оборудование на miniPCI заработает через такой переходник?
Добавлено: Fri Jan 19, 2024 1:35 pm
Руслан
Витя, под надписью "товар разобрали"
Добавлено: Fri Jan 19, 2024 2:32 pm
Товарищи, что это за разновидность pci? Если искать mini-pci, то выдаёт современные, в 2 раза Уже.
Добавлено: Sun Jan 28, 2024 11:45 pm
PCI, PCI-e и CardBus разные шины.
У тебя вроде MiniPCI под Wi-Fi, что тебе туда нужно?
Добавлено: Mon Jan 29, 2024 8:41 am
Greef
Вить, тебе под этот разъем что нужно то?
Добавлено: Mon Jan 29, 2024 3:10 pm
Да, этот разъём был под wi-fi. Я установил, почему инет не работает - всё просто, модуля не оказалось))
Поэтому ищу wi-fi модуль
Или что-нибудь полезное)) т.к. wi-fi можно к usb подключить
Добавлено: Mon Jan 29, 2024 3:23 pm
Greef
Выбирай
Если надо еще пачка модемов есть)))
Добавлено: Mon Jan 29, 2024 4:56 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Самодельный монохромный кинескопный монитор для компьютера, раз, два, три, четыре, пять и шесть. Причём, моник не просто кинескопный, а самый что ни на есть, ламповый!
Добавлено: Fri Mar 08, 2024 8:23 am
Как думаете, что это за карта? Перебираю старый хлам - попалась такая штучка. Походу в неё ещё что-то можно установить - ещё один чип и память?
Добавлено: Fri Apr 05, 2024 7:00 pm
SilverRay
https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=45747
Добавлено: Fri Apr 05, 2024 7:18 pm
Ага, какая-то плата сопряжения с цитофлуориметром.
Спасибо
Добавлено: Fri Apr 05, 2024 7:32 pm
Нашёл интересную материнку, производства American megatrends (series 774).
Погуглил - вот эта или очень похожая https://theretroweb.com/motherboards/s/ami-megarum-ii-s774
Правильно ли я понял, что в неё можно 2 процессора поставить, и должны ли они быть одинаковыми (в плане наименовав и частоты)? Думаю, может оживить систему) Что-то явно интересное для того времени было (полагаясь на некоторые чипы, 2000 г выпуска, есть компоненты от 1997 г)
В одном из слотов стояла вот такая платка с кондёрами)
Добавлено: Sat Apr 06, 2024 2:26 pm
Скорее всего под пентиум 2, процы нужны одинаковые, платка - терминатор для работы 1 проца.
Добавлено: Sun Apr 07, 2024 9:28 am
Greef
У меня на даче валяется что то подобное, но уже поддерживает 3 пеньки слотовые, порадовал биос на ней, как в современных можно использовать мышь доя выбора и настройки параметров.
Добавлено: Sun Apr 07, 2024 10:33 am
К стати вместо П2-П3 в некоторые лезли целероны и/или переходники сокет-слот, переходник имеет терминаторы.
Добавлено: Sun Apr 07, 2024 10:53 am
Подошёл Pentium III 600MHz 600/512/100/2.05V/S1 (надпись на кассете) - система стартует, дос какой-то октрывает. Я забыл уж как им пользоваться. Накатаю XP
Ни у кого ещё такого пенька 3 нет? Запустил бы двухъядерную систему) Интересно, на что она способна
Нашёл у себя ещё пень 2 и какой-то целерон без радиатора, написано на проце L9035462-0248 - не гуглится. Вот не знаю, что быстрее, целерон этот или Пень 3. На днях поэкспериментирую. Готов эти процики на обмен предоставить))
Нашёл ещё ахуенную видюху - MGI G550 DH с DVI выходом. Вообще не знал, что в те годы уже цифровой выход был. В мониторах тех лет не было DVI входа... по крайней мере, 2003 г, что я помню. Может какие-то супер дорогие...
Прям вспомнил детство, когда всё эт собирал, не перешёл ещё на простое коллекционирование процов)
Добавлено: Sun Apr 07, 2024 11:04 pm
photo_2024-04-07_22-56-04 (2).jpg (105.48 Кб)
Greef
Есть пара серверных п3 по моемому как раз 600, в моей мамке не стартуют (толи у них напряжение питания отличается, толи шина 133, толи все вместе), так же от туда же есть фельдеперстовые диммовые гиговые планки (возможно есс), единственное оно все на даче, у меня там ретро-склад…
И твоя мамка видать более новая, моя только гиг понимает и то только 256 модулями
Добавлено: Mon Apr 08, 2024 12:09 am
У тебя просто кладезь железа)
Я нашёл только 2 планки по 128 МБ, которые подошли в разъём, 133 МГц. Но по специяикации дрлжна 2 ГБ тянуть
Добавлено: Mon Apr 08, 2024 1:28 am
Greef
Скорее всего она у тебя больше 512 на слот не будет понимать…
Ну люблю я железки, что поделать))
Добавлено: Mon Apr 08, 2024 7:51 am
Александр
Могу ошибаться на счёт P III, но они были на двух разных ядрах, Copermine до 500 Мгц and Tualatin от 600 и выше и они не совместимы по пинам. Там как то делали препарацию материнки, дабы поставить tualatin вместо copermine.
Виктор Сергеевич celeron забудь, пусть на полочке дальше лежит. У него кэш обрезанный относительно P3.
Добавлено: Mon Apr 08, 2024 9:22 am
главный колбасист
А роботы мастурбируют ?
Добавлено: Wed Apr 10, 2024 11:02 am
Пётр
Раз есть циклы и go to то да.
Добавлено: Wed Apr 10, 2024 11:04 am
главный колбасист
Оригинальный ответSmile ,но я немного о другом.
Зачем при попытке зайти на порночат, спрашивают капчу, не робот ли вы ? смех
И вообще чё им там делать ?
Добавлено: Wed Apr 10, 2024 12:28 pm
Пётр
Точно не скажу , по моему отсев бесполезных запросов для трафика полезных.
Добавлено: Wed Apr 10, 2024 12:38 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 289, 290, 291  След.     Просмотр темы целиком
