Вадим писал(а): Так что я бы не стал так котегорично заявлять что ресурс конденсаторов это бред.А я и не сказал :P Я только сказал, что свежевыпущеный кап отечественный я купил за полтинник, а так как он новый как по году, так и в смысле что неюзаный, ресурс его в норме! А буржуёвский там же стоил 80р, то тоже далеко не 120.. А номиналы - те же! Добавлено: Thu Nov 30, 2006 7:16 pm |
Значит я тебя не так понял. Добавлено: Thu Nov 30, 2006 7:22 pm |
Всем спасибо за участие. Купил 2 по 47 мкф и один на 680 мкф. Фото прилагаю. А где у них плюс??? Добавлено: Fri Dec 01, 2006 1:21 pm
У них минус маркируеца белой полосой со значками "-" на ней.На бальшом капе на фотке видиш сверху белый сектор - рядом с ним минусовой вывод. На мелких капах тож такая херня должна быть.Однако если её почемуто там нет - знай.Как правило у капоф(также и у светодиодофф кстати) длинная ножка "+" а короткая - "-"По крайней мере у электролитофф и танталофф это так. Добавлено: Fri Dec 01, 2006 1:40 pm |
Нужна канэшна! Добавлено: Sun Dec 03, 2006 5:47 am |
Спасибо за ответ. Щя собираю. ps а та схема што сначяла была, она вообще умерла без всяких оснований. Сделал вывод: с тириками дел больше никохда не иметь!!! Добавлено: Sun Dec 03, 2006 5:55 am |
http://stalin.flyback.org.ru/halfbridge.htm Бахнула!!! все спаял как указано, тока феты 830 поставил. Зажглась между 3 и 2 выводами одново из фетов. Мля...... Добавлено: Mon Dec 04, 2006 3:57 am |
ОК , нарисую , тока не севодня , я конкретно пьян ща. Добавлено: Mon Dec 04, 2006 5:07 am |
Hopefully :-D Добавлено: Mon Dec 04, 2006 1:12 pm |
Вот , лови сцылку на мой старый пост.Там вроде есть описание.Если какие вопросы - спрашивай - отвечу. http://forum.flyback.org.ru/viewtopic.php?p=12776#12776 Добавлено: Mon Dec 04, 2006 2:29 pm |
Пасибо. Дело ведь вот в чем. Я кое што уже собрал и на разные дуги налюбовался, но к цели не приблизился, а именно: нада чтобы один из контактов вторички строчника соединслся с общей массой и заземлялся. И чтобы поле было между этой общей массой и другим контактом строчника. Такие дела... Добавлено: Wed Dec 06, 2006 1:37 pm |
DajLau писал(а): Пасибо. Дело ведь вот в чем. Я кое што уже собрал и на разные дуги налюбовался, но к цели не приблизился, а именно: нада чтобы один из контактов вторички строчника соединслся с общей массой и заземлялся. И чтобы поле было между этой общей массой и другим контактом строчника. Такие дела... А схема тут причём?Это можно из любой схемы получить если моща большая ненужна. Добавлено: Wed Dec 06, 2006 9:06 pm |
DajLau писал(а): Пасибо. Дело ведь вот в чем. Я кое што уже собрал и на разные дуги налюбовался, но к цели не приблизился, а именно: нада чтобы один из контактов вторички строчника соединслся с общей массой и заземлялся. И чтобы поле было между этой общей массой и другим контактом строчника. Такие дела... Не пойму в чем проблема, этож элементарно сделать , просто заземляешь нижний вывод вторичной обмотки строчника,... И всё! разность потенциалов будет между верхним выводом строчника и землёй! , Что касается преобразователя... Схемы которые я видел на тиристоре не слишком эффективны при работе на умножитель . Дело вот в чем , в них на высоковольтном выводе вторичной обмотки не образуются симметричные биполярные импульсы высокого напряжения . почему так происходит обьяснять сейчас неохота ... Умножитель будет работать эффективней если соберёшь немного иначе . Понадобится семистр (я всегда использовал КУ208Г) конденсатор плёночный или бумажный 1мкф на напряжение 630 вольт , и еше один конденсатор пленочный или бумажный на 3-5 мкф 400вольт... несколько резисторов 5-6 штук на 10Ком 1-2 ватта , обычный плавкий предохранитель 2А , далее все просто как вода в унитазе, Значит так сначало к одному из выводов сетевого шнура подключаем предохранитель , далее после него , паралейно сети подключаем конденсатор ,который 3-5 мкф 400в (одним выводом этот конденсатор подключается к свободному выводу предохранителя , другим ко второму проводу сетевого шнура ) Далее берём семистор ку208г , его анод подключаем к точке соединения конднсатора 3-5 мкф и предохранителя , к катоду семистора подключаем конденсатор 1мкф 630в , далее к свободному выводу конденсатора подключаем один из выводов первички строчника (катушки зажигания) , второй вывод первички , подключаем к точке соединения одного вывода сетевого провода и конденсатора 3-5мкф 400в , А теперь последний но очень важный штрих! берём наши резисторы на 10 Ком и соединяем их все последовательно , после чего подключаем один вывод цепочки резисторов к аноду семистора , другой вывод цепочки резисторов к управляюшему электроду этого семистора... На выходе строчника , (катушки зажигания) ставишь зашитный разрядник , и включаешь схему в сеть! Возможно не заработает , тогда (выключив схему и убедившись что нет заряда на конденсаторах) , шунтируем один из резисторов проводом (то есть сопротивление цепочки уменьшится на 10 Ком ) , далее снова включаем... , проделываем аналогичные действия до тех пор пока схема не начнёт стабильно работать! Потом лишние резисторы можно удалить... Схема собиралась мною не раз , и всегда работала (за редким исключением) иногда ппопадаются семисторы с большим управляюшим током... На выходе схемы по очереди получаются короткие высоковольтные импульсы отрицательной и положительной полярности , частота их следования 50 Гц ..... Схема может создавать помехи , чтоб такого небыло намотай самопальный дросель на ферритовом стержне , несколько слоёв проволки , примерно 0,5мм диаметром, еше понадобится конденсатор плёночный или бумажный 1-2 мкф , конденсатор подключается паралейно сети , дросель последовательно с описанным выше устройством ..... должно помочь)))) Добавлено: Wed Dec 06, 2006 9:53 pm |
GLOOM , нащёт эффективности моей схемы - эт ты зря.У меня с неё 12см с самопального множига было.Правда я 80А тирик юзал...Преимуществом моей схемы являеца относительно высокая частота генерации(для тириков конешно) несколько кГц и более высокий КПД. Нащёт асимметрии ты прав , однако это не мешает. ЗЫ.Схему типа твоей я тож когдато делал Добавлено: Wed Dec 06, 2006 10:05 pm |
Господа! Все получилось. Нафиг всякие 555 и 2153 и гребаные мосфеты! Беру в хозмаге плавный выключатель света, кондер и катушку зажигания и раз - собираю как на рисунке и все работает!!! Добавлено: Thu Dec 07, 2006 5:21 am
>Нафиг всякие 555 и 2153 и гребаные мосфеты! гыгыгы. ну ты конечно крут. великую вещь собрал ) а главное мощную ) ватт десять наверное ) мож даже двадцать )))) Добавлено: Thu Dec 07, 2006 11:53 am |
сори, тут конешно недопонимание. мне больше не надо, даже надо именно не больше. Добавлено: Thu Dec 07, 2006 12:01 pm |
Колян, мне кажется эта диммерная штукенция товарищу всё озоном завоняет - придётся как-то снижать мощу Добавлено: Thu Dec 07, 2006 1:58 pm |
острить горазды, нет бы сразу человеку ссылку на подобную чтуку дать.. Добавлено: Thu Dec 14, 2006 5:53 pm |
кстати у меня такой же агрегат(немного отличается) вопрос,как то я эксперементировал с двумя бутылками с водой (или раствором соли)одну к трансу подключил а другую к заземлению,если они рядом стоят то красивый разряд между ними идёт,как облако светящееся,но вот вонища от озона невыносимейшая, Может ли озон быть опасен для здоровья или жизни?? Добавлено: Tue Jan 16, 2007 9:45 pm |
KILLoVOLT писал(а): Может ли озон быть опасен для здоровья или жизни?? Да. Озон - это яд. Не нюхай его. Добавлено: Tue Jan 16, 2007 9:56 pm |
В малых колличестве он полезен ибо убивает микробы в воздухе , а в больших токсичен и ядовит ибо молекула озона соединяеца с гемоглобином сильнее чем молекула кислорода и не вытесняеца последним.Кроме того озон повреждает живые клетки посредством окисления молекул в их составе. Примерно так... Добавлено: Wed Jan 17, 2007 12:01 am |
поискал в нете,дык страшно стало,там говорится что озон ядовитей чем угарный газ,и при большой концентрациии может и взорватся,как бы сделать озонатор??можно например в герметичной трубе установить две пластины которые разделены диэлектриком но имеют воздушные зазоры между ней,я так делал вроде таже ужасная вонь говорите что микроорганизмы в воздухе можно уничтожать,а вот можно например в вентиляцию запустить озона если она его понесёт в квартиру соседа,могут у него головные боли начатся?? Добавлено: Wed Jan 17, 2007 9:51 pm |
Могут! Хотя это сложно - я минут 30 теслу гонял, и только тогда башня заболела.. Ну а чтоб сдохнуть - это вообще почти нереально с такими мощностями.. Добавлено: Wed Jan 17, 2007 10:41 pm |
Я делал по типу коасиальной системы на основе пластиковой трубы (через которую моторчиком можно прогонять образующиеся озон и окислы азота). Внешний электрод ("заземленный") - вокруг трубки металл. цилиндрик, обмотка жестью или фольгой , внутри вдоль трубки - металличекий стержень. Между стержнем и трубкой - воздушное пространство. Питание от хорошего строчника Добавлено: Wed Jan 17, 2007 11:56 pm |
