Ой, не мерял..так, навскидку..начинает стримерить сантиметров с 15, а стрелять с 7-8. Может и больше, хотел линейкой померять из черной пластмассы- уебало через линейку. С заменой провода значительно увеличилось напряжение на выходе. Корона на проводе много съедала. Последний раз редактировалось: VAL (Sat Sep 26, 2015 4:16 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Sep 24, 2015 4:58 pm |
Добавлено: Thu Sep 24, 2015 5:51 pm |
Добавлено: Fri Sep 25, 2015 8:20 am |
Сто процентов натолкали. Долбануло так, как будто она из металла. Добавлено: Fri Sep 25, 2015 3:04 pm |
Вообще-то самый распространенный черный пигмент - сажа Добавлено: Fri Sep 25, 2015 5:00 pm |
Типа сажа чем-то отличается от графита Добавлено: Fri Sep 25, 2015 6:05 pm |
Отличается. Добавлено: Fri Sep 25, 2015 6:06 pm |
Интересно было мне узнать, каки поведет себя УЗ излучатель в воде и люстра. Люстра тянет пар на себя. Добавлено: Sat Sep 26, 2015 7:56 pm |
Странно. По идее, должна отталкивать. Добавлено: Sat Sep 26, 2015 8:04 pm |
Честно говоря, я тоже так думал. Добавлено: Sat Sep 26, 2015 8:06 pm |
А если люстру ближе к пару подвести? Добавлено: Sat Sep 26, 2015 8:08 pm |
Сто процентов будут молнии. Первоначально я хотел совместить эти два девайса для разгона пара, чтоб получить двойной профит. И ионизацию. и увлажнене- но, капающие иголки меня мало впечатляют. Так что эксперимент провалился. Ну, не то, что бы провалился...Свечу задувает, пламя к люсте не тянется, индийская палочка...люстра тянет дым на себя. Его практически не видно вообще, но при рассмотрении - тянет. Добавлено: Sat Sep 26, 2015 8:21 pm |
так может ещё дальше отвести люстру, чтоб ионным ветром (даже не ионным, а тем, что уже на большом расстоянии после рекуперации просто потоком воздуха станет) от неё гнало пар, а электрическое поле вообще в этот процесс не вмешивалось?! Добавлено: Sat Sep 26, 2015 8:46 pm |
Отвел.Тащит на себя. И комп затыкается Добавлено: Sat Sep 26, 2015 8:54 pm |
А на люстре точно "-"? Добавлено: Sun Sep 27, 2015 12:16 am |
Ну, посмотри видео внимательно. Куда пар устремляется в момент включения? потом он как бы исчезает.. Добавлено: Sun Sep 27, 2015 2:53 am |
Я извиняюсь за даблпостинг, но он тут уместен. Плохо, конечно, видно, куда идет дым, но, я вижу, что его излучатель тащит. Шьет между моими ногами в тапках и полом. Кстати, на предыдущем видео никак не мог понять где стреляет. А стреляет между всей этой байдой с корытом с водой и полом. Вот еще...вчера включил систему, и слышу-стреляет внутри корпуса. Сегодня разобрал, посмотрел- на выходе множика недостаточно парафиновой изоляции- растопил парафин дабы залить коронящий участок Попытался залить при работающей схеме- разбрызгало парафин на полметьра. Пришлось оттирать. Выключил- залил. Сейчас норм. Интересно...парафин разбрызгивает, дым и пар тащит на себя.... Добавлено: Sun Sep 27, 2015 3:37 am |
Ну, ИМХО, всё вполне логично: Дым и пар изначально заряда не имеют, а значит (с точки зрения люстры ) имеют противоположный заряд и она их притягивает. Сила "ветра", полагаю, будет в данном случае меньше, чем сила электростатического притяжения. Жидкий парафин, соприкасаясь с электродом, приобретает одноимённый заряд. А поскольку в этом месте происходят пробои-есть условия для образования капель, которые уже под влиянием одноимённого заряда разлетаются. Добавлено: Sun Sep 27, 2015 10:55 am |
Представляю второй ионизатор . Схема в таком же корпусе (их есть у меня много), но по другой топологии. На этот раз- менее мощная ( тысяч сорок). Эту можно касаться руками, кусается, но светилки сильно гасят ток. Как видно- четыре светилки нагружены на иглы, две-на ионные моторчики. Все это стоит в таком вот стаканчике с водой. Добавлено: Sun Oct 18, 2015 2:25 am |
Весьма эффектно! Добавлено: Sun Oct 18, 2015 12:15 pm |
Спасибо! Кстати, замечаю улучшение общего состояния. Сон более глубокий Недавно простудился, но, как то подозритнльно быстро выздоровел. Добавлено: Sun Oct 18, 2015 1:02 pm |
а что за светилки и где взять ? Добавлено: Sun Oct 18, 2015 1:05 pm |
Лампы подсветки ЖК телевизора. Добавлено: Sun Oct 18, 2015 1:12 pm |
1VAL писал(а): замечаю улучшение общего состояния. Сон более глубокий Недавно простудился, но, как то подозритнльно быстро выздоровел - как-нибудь очередную флюрографию сделать желательно. Был не очень опыт с этим делом, мож совпало. Добавлено: Sun Oct 18, 2015 1:19 pm |
Что именно было? Добавлено: Sun Oct 18, 2015 5:22 pm |
