Список разделов Flyback.org.ru » Практическое применение HV » Люстра Чижевского и прочие ионизаторы
ник2
попробуй так, кондёр на 400в бумажный, 0,5-10мкф(экспериментально =) ) , резюк- чтобы кондёр разряжать , 200к-720к. напруга на выходе упадёт. подбери кондёр так, чтобы и напруга была хорошая на выходе и ток после диодов хотябы 0,5А.
ps ну, кондёр последовательно с обмоткой 1 - в разрыв сетевого провода, а резюк параллельно кондёру- чтоб тебя от вилки не долбануло,Э когда девайс выключишь
Последний раз редактировалось: ник2 (Fri Nov 24, 2006 2:18 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Nov 24, 2006 11:24 am
ver 0.2beta =)
тема: Re: Что делать с таким большим током?
Skywarrior
Only one
2DajLau:
И тебе доброго времени, добрый человек! Smile
ИМО тирик в схематике при своем открытии шунтирует не только цепь [С1 - первичка бобины], но и фторичку питающего транса Т1 в момент когда на диоды Д246 прямосмещены. Отсюда большой ток. Короче надо настроить управляющую цепь тирика, щобы тирик открывался не малое время или лучше - когда диоды Д246 ОБРАТНОСМЕЩЕНЫ. Попробуй для этого смени фазировку управляющей обмотки транса T1. Может в этом дело. :?
Добавлено: Fri Nov 24, 2006 11:26 am
DajLau
Спасибо за совет. Щя попробую вот эту схему встроить в ту.
Не получается загрузить картинку. Генератор импульсов.
Добавлено: Fri Nov 24, 2006 1:34 pm
DajLau
А это как?
Добавлено: Fri Nov 24, 2006 2:11 pm
ник2
Добавлено: Fri Nov 24, 2006 2:18 pm
Skywarrior
Only one
А это как?
К примеру для соединения обмоток 9в и 500в используй другой конец обмотки +9в, а не тот который сейчас. Smile
Добавлено: Fri Nov 24, 2006 2:29 pm
а может всеже нормальный строчник собрать? размеры будут меньше, кпд выше, надежнее и все такое
Добавлено: Fri Nov 24, 2006 2:30 pm
Skywarrior
Only one
Согласен, нормальный сетевой полумостовой строчник - и гоняй сколько хочешь. Особенно при такой слабой нагрузке. Smile
Добавлено: Fri Nov 24, 2006 2:41 pm
DajLau
Щя через недельку в центр сгоняю, куплю строчник 110, а то у нас в городе нигде не продаются и телеков на помойках нету - все подбирают.
Спасибо всем за участие!!!
Добавлено: Fri Nov 24, 2006 4:09 pm
DajLau
Нашел!!!!! Надо поставить Д246 попой к трансу внизу там где масса, между трансом и кнопкой. Транс ваще не греется теперь. Зато горит резистор на управляющей цепи. :D
Добавлено: Sat Nov 25, 2006 5:23 am
Элементарно ватсон!
Схема современем перестаёт работать из-за нагрева тиристора КУ201 ибо это полнейшее гавно(как и КУ202).Подозреваю что они вообще германиевые.Параметры у них плавают пиздец как.Сам много раз сталкивался с этими "чудесами".
Возьми нормальный тирик.Буржуйский или какой-нить более современный типа Т12 или Т25(извеняйте , мож путаю , давно с тириками дел не имел)
Если же нет нормального - между катодом и УЭ поставь низкоомный резистор(десятки-сотни Ом).Это несколько стабилизирует схему(проверено).
ЗЫ.А почему тирик 2А поставил , он же слишком слаб для такого ус-ва.
ЗЫЫ.Схема тоже ацтой , если нужна нормальная - нарисую.
Добавлено: Sun Nov 26, 2006 1:11 am
Чтобы уменьшить мощность схемы уменьш ёмкость С1 и поставь балласт.
Добавлено: Sun Nov 26, 2006 1:20 am
DajLau
Наконец достал строчник. ЛА не было, пришлось взять Л6. От обилия схем разбегаются глаза.
Что бы такое взять если мощность не важна, а надо чтобы после 4-5каскадного умножителя стало 100кВ ???
Добавлено: Tue Nov 28, 2006 8:06 am
Юрий
ГАД
2DajLau
Попробуй полумост.
Добавлено: Tue Nov 28, 2006 8:54 am
DajLau
Есть все детали кроме кондера на 10000мкФ, а без него какой может быть полумост, ни одной схемы не видел без такого...
Добавлено: Wed Nov 29, 2006 1:36 am
Космонавт
ЧЕВО?!?! Такой капацитор нужен только в мощных схемах с низковольтным питанием! (я в пушпуллах на 555 и 555+уцц юзал на 15..) А полумост - тот, что с сетевым питанием силовой части - требует кап намного меньше!
А здесь схемки посмотреть? Тут они ВСЕ без такого подмигивает (ну, под раздельное питание ирки в соответствующей схемке капик есть, но он низковольтный)
Добавлено: Wed Nov 29, 2006 3:17 am
он наверное перепутал.
не 10,000мкФ, а 1,000мкФ (x400В). это как в сетевом выпрямителе полумоста.
купить мона в любом радиомагазине нормальном
Добавлено: Wed Nov 29, 2006 9:51 am
DajLau
Да, перепутал. Имел ввиду 1,000мкФ (x400В).
А без такого конденсатора есть схемы?
Добавлено: Thu Nov 30, 2006 10:04 am
SKAПТИZZA
недомостер
Да есть с двумя такими смех
ЗЫ: а можно же собрать какой нить полумост тотже и поставить в него кап всего на 680 мкф 400В и намана будет у меня такой стоить в полумосте
Добавлено: Thu Nov 30, 2006 10:08 am
DajLau
Хорошо это все, только читал я что кондеры взрываются, дак неохота тратить лавэ на такие мощевые кондеры...
Добавлено: Thu Nov 30, 2006 10:56 am
ник2
купи кондёр на 470 мкф http://www.chipdip.ru/product0/323652651.aspx 120 рублей
взрываются они от перенапряга и от неправильной полярности
покупай на напругу не менее 400-450в! амплитудное значение напруги в сети = 310В , но напруга скачет и даже в городе вместо 220 я иногда намерял около 235В. оптимальная напруга для электролита- 60-80 % от макс. (235в*1,42)/0,8=417в
Последний раз редактировалось: ник2 (Thu Nov 30, 2006 5:53 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Nov 30, 2006 5:44 pm
Космонавт
>120 рублей
Ебануться, только не говори, что ты бы купил.. 120 рублей это ж дохуища! Я свои для той говновттц на 6п45с за 50 купил! На Царе, отечественные..
>кондеры взрываются
ебанут ещё как - но только если перенапруга или полярность перепутаешь! (так и не только они - почти все детали этого девайса ебанут подмигивает ) Не путай полярность - и всё будет нормально!
Добавлено: Thu Nov 30, 2006 5:53 pm
ник2
я купил и рад, потомучто "отечественным" уже лет 15, ёмкость утекает, да и качество после 15лет- :P. кондёры надо новые покупать. а вот лампы, транзист, трансы и пр.- тут отечественные по качеству ничем не уступают импорту вне зависимости от возраста
Добавлено: Thu Nov 30, 2006 5:54 pm
Космонавт
вообще, в Чипе капы брать - имхо зверство! Капы, как контурные, так и прочие включая электролиты, надо брять на радиорынках и только там - в Чипе такие вещи брать не стоит, равно как радиолампы итп.. Чип - для микрух, фетов и прочей такой электроники, а всё остальное намного лучше брать на рынке - там выбор намного больше, да и цены ниже в разы!
зы чё за бред про ресурс капов?! Я НОВЫЕ взял по палтосу!!
Добавлено: Thu Nov 30, 2006 6:15 pm
Вадим
Ресурс у конденсаторов есть, дело в том что ёмкость например электролитов со временем уменьшается(если он не используется),так-же увеличивается ток утечки у керамических.
Как с новыми не знаю,а старые перед вводом в эксплуатацию,рекомендовалось включать на некоторое время на рабочее напряжение.
С чем связано незнаю,но считалось что конденсаторы при этом восстанавливают ёмкость.
По поводу этого читал гдето в книгах.
Это относится к электролитам.
И ещё,цена контурных керамических конденсаторов весьма прилично зависит от года выпуска.
Объяснить это немогу.Но практика показывает что это так.
Так что я бы не стал так котегорично заявлять что ресурс конденсаторов это бред.
А ещё конденсаторы могут высыхать.
Добавлено: Thu Nov 30, 2006 6:46 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 38, 39, 40  След.     Просмотр темы целиком
