Шибко злые ионы получились. Такой ионизатор нельзя пользовать непрерывно. Только сеансами. Добавлено: Mon Jun 27, 2016 8:11 pm |
Да, вроде, напруга, как Чижевский завещал. Это сейчас продают всякие псевдоионизаторы с 5-10 киловольтами..По любому-кончно, сеансами. Согласен. И вопрос, кто в теме. Читал где-то, что какие то кулибины меряли количество отрицательных ионов в лесу и в комнате. Чем они меряли? Как называется прибор? Уж очень интересно протестить разные среды . Добавлено: Mon Jun 27, 2016 8:55 pm |
Измерение концентрации ионов - мутная тема. Можно погуглить "счетчик аэроионов". Есть "Янтарь", "Сапфир", возможно есть и другие. Гуглится также "счетчик аэроионов своими руками". Добавлено: Tue Jun 28, 2016 12:55 am |
Здоровское деревцо вышло! Добавлено: Tue Jun 28, 2016 8:45 am |
http://ionization.ru/ru/articles/131_Prostejshi...hik-ajeroion.html http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=10&t=11803 Добавлено: Tue Jun 28, 2016 10:34 am |
Спасибо!!!! Добавлено: Tue Jun 28, 2016 3:13 pm |
решил я сделать люстру чижевского, делаю умножитель на 10х на кц 106в и кондерах к73-14 0.01 мкф 16 кв. вот думаю не много ли 10 ступеней ? потери будут или меньше сделать ? Добавлено: Sun Dec 18, 2016 9:11 pm |
Потери будут. Больше- меньше зависит от того, что на выходе хочешь получить. Добавлено: Sun Dec 18, 2016 9:28 pm |
на выходе от 80 до 100 кв ожидается, думаю множик парафином залить что бы утечек меньше было или это плохой вариант ? Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:13 pm |
Парафином неплохо. А зачем такие огромные напряжения? Оно и с 25- 30 кВ будет работать. Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:21 pm |
И еще совсем забыл давно множики не паял, щас у меня по 5 конденсаторов в плече всего 10 кондеров и 10 диодов, это множ на 5 получается, питаю от примерно 10 кв строчника, поидее должно быть 50 кв и пробой 5 см воздуха, а у меня пробивает почему то 10 см воздуха, почему так ? Мне интересно 100 кв ветер дует приятнее Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:24 pm |
Какая схема умножителя? Обычный "зиг-заг"? Тогда 10 капов+ 10 диодов это 10 ступеней умножения. Вот примерно стольник и получился. Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:29 pm |
Обычная схема коих в яндексе полно на картинках с люстрами еще прирост ступеней принесет результат или не стоит ? Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:30 pm
Да, этот множик в 10 раз умножение даёт. Больше, думаю, не стОит. Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:36 pm |
Котофеич писал(а): 10 капов+ 10 диодов это 10 ступеней умножения. Вот примерно стольник и получился. Это 5 ступеней, но со ступени снимается сумма амплитуд(двойная амплитуда). Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:38 pm |
Да, точно. Но в итоге, умножение на 10 всё равно получается. Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:40 pm |
какой резистор перед люстрой вешать что бы билась не больно ? Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:40 pm |
Котофеич писал(а): Да, точно. Но в итоге, умножение на 10 всё равно получается. Если симметричный сигнал то получится, а если амплитуды 1:10 то будет n * U1 + U2, в данном случае n = 5. Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:45 pm |
Угу, я синусоиду на входе подразумевал. Резистор... очень специальный нужен. Иначе, 100 кВ его просто по поверхности перекроет. Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:47 pm |
так 5 или 10 ? Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:49 pm |
Судя по длине пробоя, 10. Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:58 pm |
питается ессно прямоуголом бп на тл494 и одном ирфп460, резисторы есть кэв но они большие на гигаомы не пойдут наверно еще фигня какая то, заземлил сердечник строкаря а всеравно с первички на сердечник шьет и до схемы не дотронутся хочу резик крутануть а током бъет Добавлено: Sun Dec 18, 2016 11:01 pm |
Котофеич писал(а): Угу, я синусоиду на входе подразумевал. Ruslan писал(а): бп на тл494 и одном ирфп460, Откуда там синус? Похоже это flyback, и амплитуды напряжений на выходе строчника порядка -5 и +15 КВ, полных ступеней 5 и на выходе 100 КВ. Если контакты разрядника острые, то напряжение пробоя снижается. Добавлено: Sun Dec 18, 2016 11:53 pm |
Тут вот жуть какаю то рассказывает весьма серьезный товарищ : https://www.youtube.com/watch?v=1Cg9h2Hoxdo Неужели можно так ловко играться с озоновыделяющими вещами типа разрядов и жесткого УФ, что потерять часть легкого ? Добавлено: Thu Dec 29, 2016 9:27 am |
да там с первых минут уже чушь сплошная. Эффективность радиотерапии в отношении опухолей была установлена много позже, чем октрытие радия супругами Кюри. А дорсанваль не имеет никакого отношения к Тесла. Добавлено: Thu Dec 29, 2016 9:45 am |
