Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Задающие генераторы (общая тема)
Смасл в том што его вообще выставлять не придёца.один - два шмидта и пару резиков(на каждый полевик)и про регулировку деад-тайма можно забыть!И частота пох...!Лиж-бы полевик успевал открываца.К примеру у меня осцила нет , и купить негде.Новый 10т.р. , а БУ не продаёт никто(по разумной цене).Так о чём это я...
Ведь если мёртвое время больше положенного то это на мощи сказывается , а если меньше-на кошельке!А так оно само выставица правильно.И следить за ним не надо.
На мой взгляд имеет смысл попробовать.К тому-же тогда задающий генератор будет намного проще.
Добавлено: Fri Jan 27, 2006 1:40 am
Юрий
ГАД
Мысли интересные конечно, но не в состоянии, я думаю, затвора дело.
Если управляешь транзюком при помощи мощного драйвера - то его затвор разряжается и заряжается практически синхронно с управляющими сигналами. А если учесть, что "двухтактные" микрухи выдают заведомо не перекрывающиеся сигналы - то и мерить затвор нефига.
А дело, я так вижу, в длительном времени рассасывания неосновных (или хрен знает каких :D ) носителей в самом транзюке. Т.е. затвор разряжен - а ФЕТ всё еще проводим. Чтобы не ёжнуло - придумали dead-time.
Померить-бы хорошо, но не затвор. Smile
Добавлено: Fri Jan 27, 2006 2:21 am
Поставь в цепь питания дроссель и убери dead-time совсем. Получишь инвертор ТОКА, а не напряжения. Дроссель не даст току вырасти до разрушительных величин, пока открыты оба ключа. А вот dead-time здесь совсем не нужен, ибо он будет рвать ток через дроссель, а это вызовет выбросы напряжения, которые вынесут все ключи инвертора.
Добавлено: Sat Jan 28, 2006 12:20 am
Вот собственно рисунок.Думаю здесь всё понятно.
А дело, я так вижу, в длительном времени рассасывания неосновных (или хрен знает каких ) носителей в самом транзюке. Т.е. затвор разряжен - а ФЕТ всё еще проводим. Чтобы не ёжнуло - придумали dead-time.
Юрий , это твоё предположение или официальные данные?
Это очень важно!Если дело в этих самых неосновных зарядах то мерить нужно падение напряжения на фете , а это уже сложнее.
Добавлено: Sat Jan 28, 2006 12:42 am
Юрий
ГАД
2Пружина
Я остерегаюсь обычно что-либо категорично заявлять, но здесь дело обстоит так - как я и рассказал тебе. Не в затворе дело! Smile
Если-бы всё так просто было.
Добавлено: Sat Jan 28, 2006 12:46 am
Штож , коли так , буду другую идею думать...
Добавлено: Sat Jan 28, 2006 1:18 am
А если так?
Добавлено: Sun Jan 29, 2006 12:55 am
ЗАЧЕМ? зачем ты пытаешся придумать какую то херню? зачем далать автоподстройку? у каждой модели полевика время закрываения регламентировано. вот и юзай его в качестве минимального значения дедтайма!
Добавлено: Sun Jan 29, 2006 1:03 am
Это на случай если драйвер слабоват и время открытия/закрытия плавает(в зависимости от частоты)
Если время регламентировано тогда зачем нужна регулировка деадтайма?
ЗАЧЕМ-Х.З. просто идея пришла...
Николай , а какое время нужно полевику на закрывание(ориентировочно)
Добавлено: Sun Jan 29, 2006 1:16 am
про время - хз. я если честно неинтересовался.
если юзать УССшки, то о времени открывания/закрывания не надо даже думать )
Добавлено: Sun Jan 29, 2006 1:25 am
Юрий
ГАД
Потому что людям свойственно всё придумывать. Вот Пружина и придумывает! Smile
В документах - указано время, но с запасом. Если безопасно его уменьшить до придела, с подстройкой под конкретный работающий транзюк - это хорошая мысль.
Я думаю Пружина весьма делает интересную вещь. Если получится - наверное будет интересно.
Пружина - делай! Smile
Добавлено: Sun Jan 29, 2006 1:26 am
Юрий , ты случаем не сморел сколько нс полевик закрываеца?
UCC у меня нет огорчён
Добавлено: Sun Jan 29, 2006 1:51 am
Юрий
ГАД
Да в даташите на каждый конкретный транзюк написано. Там где ёмкости затвора и почее.
А ниже - картинка, поясняющая это дело. Такая вот.
Добавлено: Sun Jan 29, 2006 2:09 am
Юрий , поясни пожалуста надписи на картинке , ато я ничего не понимаю.
Добавлено: Sun Jan 29, 2006 2:12 am
Юрий
ГАД
Так в табличке, на твой транзюк, нарисовано. Посмотри:
Добавлено: Sun Jan 29, 2006 3:06 am
Юрий , извини за навящивость(или глупость) но я не знаю што такое
1:Turn - On Delay Time
2:Rise Time
3:Turn - Off Delay Time
4:Fall Time
Ну не понимаю я англицкого технического жаргона.
Добавлено: Mon Jan 30, 2006 12:40 am
1. задержка открывания, т.е. через сколько после подачи напряжения на затвор он начнет открываться
2. время за которое полевик открывается
3. задержка закрывания
4. время, за которое он закроется
Добавлено: Mon Jan 30, 2006 12:45 am
Спасибо Николай.
А што на графике означает Vgs и Vds?
Тоесть время открытия это сумма 1 и 2 пунктов , а закрытие 3 и 4?
Больше 100нс , чёто дохуя...
Добавлено: Mon Jan 30, 2006 1:13 am
дохуя не дохуя, а так оно и есть.
Vgs - напряжение затвор-исток
Vds - напряжение сток-исток
Добавлено: Mon Jan 30, 2006 1:17 am
Юрий
ГАД
Во! Николай уже всё рассказал! :D
Много или как - вопрос к производителям транзюков. Smile
дед-тайм то не просто так придумывали наверное? :D
Добавлено: Mon Jan 30, 2006 1:21 am
Блин ! Буржуи умные однако люди!Если знать эти задержки(а мы их знаем) можно сразу требуемый деад-тайм сделать и не ебаца с ним!
Круто мля!Smile
Добавлено: Mon Jan 30, 2006 1:28 am
нубля ). я тебе об этом еще 29 Янв 2006 в 01:03 тебе написал.
Добавлено: Mon Jan 30, 2006 1:31 am
Так у меня извилин в мозгах дохера ...Пока по всем пробежит-СПЛОШНАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ!
Добавлено: Mon Jan 30, 2006 1:37 am
Мне пришла новая идея автоподстройки "мёртвого" времени:
Суть в том , штобы в общий провод(-питания)моста поставить датчик тока , и когда ток прекращаеца логика даёт разрешение на подачу сигнала на другую пару транзюков.
Впринципе легко реализуемо и почти не требует деталей.Можно даже будет такую хрень к универсальному генератору подключить(в перспективе) или к любому другому.
Правда такая схема только с мостом работать будет...
Добавлено: Wed Feb 08, 2006 12:15 am
Юрий
ГАД
Это интересная мысль.
В принципе, почти во всех ШИМ контролерах, присутствуют входы для обратной связи с управляемым устройством. Только здесь никто и не пытался их задействовать. Буржуи - тоже.
Так что - пробуй. Smile
Добавлено: Wed Feb 08, 2006 12:20 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  След.     Просмотр темы целиком
