Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » "Lithium Core" by TheBypasser - ISSTC, 66см пробой
Космонавт
Во, новый дезигн так сказать Smile
Все фотки делались на мобильник со вспышкой ибо так они наиболее близки к тому, что видит глаз - никакого изъебона с выдержкой дабы..
зы МОЛЧИТЕ ПРО ПЕРВИЧКУ смех
Добавлено: Sun Aug 19, 2007 12:09 am
Staff
Круто!!! больше всего первичка в глаза бросается!
Добавлено: Sun Aug 19, 2007 12:25 am
Skywarrior
Only one
Не, нормалек, да и первичка ничего, вполне лабораторная! мнмн
Добавлено: Sun Aug 19, 2007 1:10 pm
В реале стример кажется больше
Добавлено: Sun Aug 19, 2007 3:04 pm
Космонавт
мобильник огорчён
Добавлено: Sun Aug 19, 2007 3:32 pm
Космонавт
Проапгрейдил до моста! На РусХв написал, надо б и тут продублить Smile Фотки старые..
http://i8.photobucket.com/albums/a44/TheBypasser/22092007478.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a44/TheBypasser/22092007479.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a44/TheBypasser/22092007481.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a44/TheBypasser/22092007480.jpg
http://i8.photobucket.com/albums/a44/TheBypasser/22092007482.jpg
дурь немалая - при втыке лампочки 40Вт в разрыв земли ту моментально вынесло. Замечен миниглюк - при искре любым предметом типа отвёртки при настройке об рядом расположенное заземление теселка слегка подглючивает (похоже что у уццшек блокировка срабатывает), особенно если это корпус гена, заземлённый только через выпрямитель (дабы на корпусе электролитки был минус, а вторичка осма была заземлена за хвост..) Причём только при именно искре - так держаться за корпуса можно. Феты не взрываются естественно, но глюк любопытный. Имхо не мешает поставить кап на пару микр между корпусом и реальной землёй в обход выпрямителя, хотя хз.. Сильно греется вторичка и особенно крепилка тора (её пришлось убрать), остальные детали холодные..
Добавлено: Mon Sep 24, 2007 11:44 pm
VAL
Властелин колец
to Bypasser :Слушай,а стакан у тебя из чего?Не пробивает?Я ща себе ищу,да и вторичку жалко...какой толщины стенки?
Добавлено: Mon Sep 24, 2007 11:51 pm
Космонавт
Стакашка картонный, намотан хвшным проводом от неона (от изолюхи которого толку мало, но зато красиво и удобно)..
Щас над пультом думаю - резики-то некоторые (причём интеррупторные Smile ) подстроечные, отвёрткой попасть в полумраке непросто, а пальцем - жгутся! Работает стабильно, гонял долго и на большой мощности - феты и уфки холодные (ага, стрёмно-то нехило - четыре фета рвануть не охота Smile ).
Добавлено: Tue Sep 25, 2007 12:22 am
VAL
Властелин колец
Ясненько,значит можно и картонный. Питание-те же 102в?
Добавлено: Tue Sep 25, 2007 1:24 am
Космонавт
ага! Думаю поднять до 120, как пробовал на полумосте, что дало пару лишних см, но чёто боязно - капы-то в удвоителе на 70в, а на них уже 50 висит..
Добавлено: Tue Sep 25, 2007 1:31 am
А у мну в мосте феты по четыре ниразу не вылетали, обычно парой. Так, что не бойза. :D
Добавлено: Tue Sep 25, 2007 3:35 pm
Космонавт
Парой это как? По диагонали? А то тут имхо от того как вынесет зависит - может просто выжечь и будет косой полумост - а может замкнуть - а тогда как в полумосте - сразу всё.. А может только одну строну - и тогда уже как повезёт - либо вырубит - либо и другую сторону порвёт.. У тебя кстати развязочный кап в первичке есть? У меня просто нету - первичка сразу к фетам..
Добавлено: Tue Sep 25, 2007 4:13 pm
У меня тоже напрямую к фетам, без капа. А горело поразному, и в параллель и по диагонали, но парами, точнее говоря по два транзюка, а не парами.
Добавлено: Tue Sep 25, 2007 4:48 pm
TIM
Не гораздо чаще вылетает плечо, по диагонали вылетает значительно реже, а бывает это либо от сквозняков, либо от выбросов вылетает один фет а на втором полепериоде другой подхватывает уже на короткую, кстати у мя и по одному вылетали но почемуто только верхние.
Добавлено: Wed Sep 26, 2007 12:42 am
TIM: +1, всё сходится.
Добавлено: Wed Sep 26, 2007 4:01 am
Космонавт
поднял до 120в напругу, переделал тор..
Добавлено: Fri Sep 28, 2007 7:53 pm
сабж
VAL
Властелин колец
Здорово!А какая у тебя здесь частота интерруптера?
Добавлено: Fri Sep 28, 2007 8:56 pm
Космонавт
Спс!
На фото - около 200Гц вроде, не помню точно.
Добавлено: Fri Sep 28, 2007 9:00 pm
TIM
Пассер у тяж ща мост, а транзюки какие, у мя даж на 460х фетах мост в SSTC прекрасно жил до 150-160в и это с GDT (напрямую в гейты). А при наличии интерруптера ваще выёбываться не буит, кстати какой у тя деттайм и сколько периодов накачка, поставь интерруптер на импульс прим 50мкс и частоту прим 350-400гц а напругу подними до 150в. Если мост сдохнет то я те без вопросов фетов куплю. Валяй жми, стриммер выростет прим на 25%.
Добавлено: Fri Sep 28, 2007 11:27 pm
Космонавт
около того и стоит щас :P
дед около 10%, а вот до 150 жать не буду потому что феты выдержат (ирфп260 на 200в имхо потянут нормально), а вот капы-то в удвоителе на 70в! То есть 120в это уже на грани подмигивает
Добавлено: Sat Sep 29, 2007 12:11 am
Космонавт
Немного ТыТрубки Smile
Вторичку покрыл - проблемы с её перегревом и сокращением спарка исчезли. Тор прилеплен теперь по-человечьи - радует теперь меня совсем.. На видосе вроде резонанс чуть уплыл при приближении - а я не перестроился нормально..
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 12:37 am
VAL
Властелин колец
А чё,она у тебя без покрытия была?И покрытие отражаецца на нагрев?О,как!А вообще клёво!Посмотрел видео..
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 12:56 am
Космонавт
Спс!
Покрытия на новой вторичке сначала не было (отвердитель от ЭДП был потерян в дебрях всякого железа, а недавно как раз с честью найден подмигивает ) - нагрев был очень сильный и по всей длине, после долгой работы на большой мощности в руке держать вторичку было нельзя, а спарк укорачивался до 10см писюлины (и это при корректировке частоты). После остывания спарк становился таким, как прежде. Покрыл - нагрев резко упал до вменяемого уровня, ну а приколы про сокращением спарка, как и следовало ожидать, тоже прекратились.
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 1:02 am
БАС
Гость
При разогреве вторички непокрытой утечка растёт подмигивает
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 1:44 am
2 TheBypasser: Мы с тобой прям братья, по любви к корпусам от комповских БП, я тож наровлю всё запихать в такие коробочки. смех
Вот два брата полумоста, один на ИГБТ, для малых частот, второй на фетах, ещё имеется мост, и готовится к выходу в свет, буст-конвертор на 400 вольтей, всё в таком же исполнении. :D
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 2:26 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
