ыыы я таки поймал тот баг! Транс каскадный не тянул и давал просадку на больших мощностях, вот спарк и уменьшался. Впаял туда ещё тороид и запараллелил обмотки накальника. Добавлено: Sun Dec 30, 2007 10:18 pm
Отлично! Итого питание/моща=? Добавлено: Sun Dec 30, 2007 10:50 pm |
170в, моща около 300Вт, мож больше Добавлено: Sun Dec 30, 2007 11:04 pm |
Отличный результат , стример интересный вышел Добавлено: Mon Dec 31, 2007 1:36 am |
ЕС - ебическая сила !!! Нужно срочно переделывать ген и апгрейтить свою малютку. Слух, а чё это за лампочка там на одной из фоток ??? Добавлено: Mon Dec 31, 2007 1:40 am |
Добавлено: Mon Dec 31, 2007 1:49 am |
лампочка - эт просто поставил рядом стабик когда поигрался с ним и не убрал. Красивая очень лампочка кстати, получше сфоткаю потом её. Добавлено: Mon Dec 31, 2007 1:51 am |
Весьма впечатляет...а последняя фотка, как я понял без терминала..и куда оно въебало? Добавлено: Mon Dec 31, 2007 5:18 am |
Дык оно не въебало, а обычная дуга в заземлённый предмет, оччень эффектно. Добавлено: Mon Dec 31, 2007 5:23 am |
А..ок понял. Добавлено: Mon Dec 31, 2007 5:29 am |
Добавлено: Mon Dec 31, 2007 6:06 am |
Дык, тягаю, сижу..и нехуйственные. После НГ отчёт будет И новая дырка в пальце, блин...провод упал, сука.. Добавлено: Mon Dec 31, 2007 6:25 am |
Вот, дождался я нужного резалта от Байпассера. Резалт в музей ХВ, Байпассеру - зачот! Добавлено: Mon Dec 31, 2007 11:53 am |
VAL писал(а): Весьма впечатляет...а последняя фотка, как я понял без терминала..и куда оно въебало?Спс! А терминал там есть (если приглядеться, там мелкий штырёк в центре тора, с него него маленький писюнчик в половинку сантиметра горит), а пиздануло в провод заземлённый, дуга потянулась вверх и после отрыва в виде обычного спарка ещё немного погорела прежде чем вернуться на терминал. На фотке попался как раз момент, когда дуга рваться начинает и часть импульсов уже жжёт не её канал, а отростки. Добавлено: Mon Dec 31, 2007 2:33 pm |
Ураа я переделал генер - и оптимайзнул, и выход на внешний интер+подстройку замутил.. Фоткать не стал пока, а вот ролик как интер ебурит - я обдрачился, весь этаж заебал этим интером! http://youtube.com/watch?v=TKk7syt2HO8 Добавлено: Sun Jan 20, 2008 6:44 pm |
Класс! Дык как дистанционку сделал? Добавлено: Mon Jan 21, 2008 3:48 am |
Всё по каблу Интер по переключалке врубается как ждущий мульт и ждёт пинка с генера в пульте, а коррекцию частоты - каким-то фетом из помоечной платы сделал - дабы наводки на шим не лезли с кабла, от того же интера например. Интер можно отсоединить и рулить прямо с панельки самой ТЦ, естественно без "стрельбы очередями" тогда.. Кстати цикл поднял - 50% на порядка 60Гц максимум выкрутить можно, на ролике кстати есть момент такой, довольно длинный. Добавлено: Mon Jan 21, 2008 4:28 am |
Перебрал мост (ибо гигантизм эт не тру ), убрал баг с помехами интерруптора.. Вот такая жесть получилась (фото со вспыхой - никакой полуминутной выдержки) - а вторичке и фетам хорошо - ибо двойной интер.. От вспыхивающих УФ-бликов на обоях и диване башню сносит капитально :-D Добавлено: Sun Jan 27, 2008 2:13 am
ЖЫрный, сцуко!!!! Тру!!! Сколько счас питалово? Добавлено: Sun Jan 27, 2008 2:16 am |
всё те же 170в Мост мелкий - потери малюсенькие, даже первичку пришлось опустить чтоб не шилась.. Интер на фотке - около 60Гц с заполнением порядка 50%, так что спарк в пару раз толще того, что было раньше - и пушистый офигенно. Ревёт грозно, боюсь пускать пока - а то два ночи всё ж Добавлено: Sun Jan 27, 2008 2:20 am |
Начал собирать всё в мелкие корпуса.. На фотке корпус с ручками - генер с воткнутым каблом пульта, корпус с капом и ЛМкой сверху - мост, кап и лмка питают вентилятор на его боку. Ну и традиционно - спарк Добавлено: Tue Jan 29, 2008 11:33 pm
Обалденнно! Я ща тоже самое делаю. Ген, интер и БП в одном корпусе, драйвера и силовая часть в другом, только корпуса люблю пластмассовые. Добавлено: Tue Jan 29, 2008 11:43 pm |
Пассер, Сцуко, ну наконец то!!!!! Поздравляю.... Баг с наводкой отловил? Добавлено: Wed Jan 30, 2008 12:28 am |
ыгыы Добавлено: Wed Jan 30, 2008 12:49 am |
Хуясе! а шо, такое бывает от 170 В?? о_О)))) Зачотблянах! Добавлено: Wed Jan 30, 2008 10:17 am |
