Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Тиристорный строчник (релаксационный генератор)
Напряжения, где надо подписаны.
Для резисторов это не актуально.
Добавлено: Sat Oct 09, 2010 12:37 pm
Seriy{tan}
Вполне 2-х ваттные пойдут, но если хочешь, можешь побегать по вашему городу и поискать 7-10-ти ваттных ПЭВов.
Добавлено: Sat Oct 09, 2010 12:48 pm
indeo
шас схожу на локальный РР, мож че найдут..
Добавлено: Sat Oct 09, 2010 2:15 pm
Seriy{tan} Ты чё издеваешься ??? Какие 7-10 ваттные и какие двухваттные ??? На них чё зря чёрточки нарисованы ???
R1 - проволочный, еси не ошибаюсь, то они начинаются с 5и ватт.
R2 R3 - пол ватта, это на них тоже указано.
R4 H1, можно выкинуть нахрен, или заменить светодиодиком с резистором соответствующего номинала. Это индикация сети.
Диодный мост V3-V6 , любой на напряжение не меньше 400 вольт.
Динистор V2 с любой буквой начиная с Б.
Тиристор V1, много чем можно заменить, но 202 вроде проще и дешевле, начиная с буквы Л.
Конденсатор С1 5мкф-400вольт, С2 любой плёночный на пол микрофарады.
ИМХО, схеа лепится из говна и веток. Единственный элемент, который может быть труднодоставаем и плохозаменяем это динистор.
Добавлено: Sat Oct 09, 2010 10:06 pm
Прекрасно заменяется маленькой неоновой лампочкой. Все мои дрочеры (и на катушке Румкорфа, и на пикоSGTC) с неонками. Пашут.
Добавлено: Sat Oct 09, 2010 10:21 pm
indeo
Динистор и тринистор сегодня купил - у старьевщиков нашол, но хороших - у них много всего с военной приемкой есть.. конденсаторов, резисторов.. нада будет както собрать
Добавлено: Sun Oct 10, 2010 1:30 am
Толяныч
Кстати, о динисторах. Приборы такого рода еще можно наковырять из дохлых ламп-энергосберегаек, там обычно стоят DB3 (внешне похожи на диод 1N4007), у них напряжение открывания где-то 25-30В.
Добавлено: Sun Oct 10, 2010 11:08 am
sifun
Да и из живых прекрасно ковыряется)
Не помню, выкладывал или нет тиристорный строчник нано-стайл из говна и палок за пару минут
потороха от одноразового фотика, кап 0.4 мик, тирик BT169D и тот самый DB3.
И от как выглядит нагруженое на несколько витков строчника
Добавлено: Tue Oct 12, 2010 8:05 am
Seriy{tan}
На скорую руку переделал свой строчник на диммере(из-за того, что диммер сгорел) в генератор на одном тиристоре.
Первичка-26 витков 2мм проводом.
Резистор-10к
Кондер-4мкФ
Балластный кондер-10 мкФ
Дроссель-40Вт
Тиристор-КУ202Н
Дуги до 2-х сантиметров. Ток явно больше чем у блокинга, но выходное напряжение меньше.
Ничего кроме дросселя не греется.
Добавлено: Mon Nov 08, 2010 12:54 am
Дуга.
Общий вид.
Tortor
Веществавед
молодец отлично
Добавлено: Thu Nov 25, 2010 11:20 am
тема: Импульсный блок питания
Алексей Паршуков
Фотограф
Мой вариант сборки импульсного блока питания на катушке зажигания.
Спасибо за схему товарищу Шредингеру.
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 4:12 pm
Пётр
На таком девайсе , фотки
просто ++!
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 6:57 pm
Shrek
Заипато! Классс!!! отлично
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 7:47 pm
Ну ты гигант, Алексей!
Всякие эти дрочеры и строчники я и сам делал. И в превеликом множестве. Но такое качество оформления и фотографий!
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 7:52 pm
Шредингер
и я тут засветился) свое чудо как нить кину.. как не лень будет.
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 7:56 pm
Aleksandr
Да очень красиво!!! отлично
И опять скажу, что сборка и качество фотографий- просто замечательные! отлично
Пара маленьких замечаний всё же есть:
1. Пайку проводов на контактах КЗ следует выполнять более "гладко", а внутренние контакты клеммников обмазать чем-то вроде силикона.
2. Этот тиристор- редкостная бяка в плане надёжности.
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 9:12 pm
MEL
Руки откуда надо, и это достойно уважения смех
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 9:20 pm
Шредингер
Vasiliy, Я вот уже долго, пользуясь урывками времени, размышляю, а в данную схему что бы лучше вместо 202го сгодилось?
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 9:35 pm
Из отечественных Т122-25-6
Из импортных BT151-500 вполне подойдёт, но с хорошим радиатором.
Отечественному радиатор тоже не помешает, особенно штатный смех
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 10:52 pm
Шредингер
благодарю! заценим на практике..
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 11:07 pm
Pan Marasm
господа!не знаю,в курсе кто или нет.мощные отечественные тиристоры(таблеточные и не только)имеют маркировку нанесенную непосредственно на корпус(фарфор или из чего они там).так же очень часто встречаются тиристоры восстановленные,у них маркировка на приклеенной к корпусу пленке.некоторые несознательные товарищи продают их как новые и при том маркировка зачастую не совпадает с действительной.отсюда частые вылеты их из строя и так далее.
Добавлено: Fri Feb 25, 2011 1:57 am
Алексей Паршуков
Фотограф
Спасибо за комменты)
Замечания по поводу пайки в будущем учту, а тиристор пока держится, уже достаточно долго его мучаю.
Добавлено: Fri Feb 25, 2011 3:49 am
sergh
под строчники КУ221 лучше, он под это дело и создан, использовался в строчных развертках старых телевизоров, тянет частоту до 20 - 25 кГц.
Добавлено: Fri Feb 25, 2011 10:54 am
Шредингер
Подарили мне сегодня няку, тиристор на 50А ТБ151-50 смех Но для него надо бы схему доработать..
а вот и мой аналог Smile Smile
Добавлено: Fri Feb 25, 2011 9:59 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
