Кому интересно в Радио 4/2007 схема промышленного сварочника на косом полумосте, все очень подробно расписано и все очень просто. Кстати, там есть парочка нюансов с трансами тока, которые тоже с подмагничиванием работают, рекомендую почитать. Из преимуществ косого полумоста-можно использовать низковольтные (относительно, конечно) транзисторы, т.к. на них практически нет выбросов, второе-если он обратноходовый-он не боится КЗ в нагрузке. А зачем делать развязанное управление ключами-смотри схему внимательно. Добавлено: Sun May 27, 2007 7:34 pm |
2AlexDark Выложи статью, пожалуйста!!! Надо очень! Добавлено: Sun May 27, 2007 7:48 pm |
Да уж, было бы не плохо. Особенно если формат полегче будет. И еще сори за офф но чем тогда мост лучше? И может есть у кого нить ссылка где можно почитать об всех этих разносолах? Добавлено: Sun May 27, 2007 7:53 pm |
AL писал(а): 2KaV Что ты думаешь насчет снабберов? Даже не знаю ![]() Сам никуда не ставил, знаю, что нужны для защиты ключей в схемах с выбросами и без хорошей рекуперации. Также помогают на биполярниках/IGBT избежать "залипания" оных. А вот для фетов... не знаю. Добавлено: Sun May 27, 2007 7:56 pm |
А ССТЦ бы на нём попробовать сделать.... Интересно, почему никто ещё не сделал? Добавлено: Sun May 27, 2007 8:57 pm |
Хотел отметить то , что я думаю о такой топологии: Преимуществ масса!!! Большая мощность , не требуються диодные обвязки фетов , генератор пойдёт самый простой. А недостатков этой схемы я незнаю ни одного ![]() Короче фсем юзать!!!! Сам планирую такое собрать , после того , как закончу прочие свои проэкты. ЗЫ.Кирилл , про какую ОС ты пишеш я недогнал... Добавлено: Sun May 27, 2007 11:01 pm |
Сталкер, где ты полевички достал? (: Добавлено: Sun May 27, 2007 11:12 pm |
В общем преимущества косого полумоста таковы: 1. главное это самое низкое напряжение на стоке ключей. Оно не превышает питающего. Выбросов просто нет. 2. Очень эффективная рекуперация в источник, увеличивающая кпд. От сюда применения: при большом питающем напряжении, солидных токах и частотах. Вопрос теперь такой. А если взять мост в котором все 4 транзистора так же зашунтированы диодами? Таже рекуперация, плюс это двухтакт, большой кпд и рабочие мощности. Это будет работать? Или я чего то не учел? И еще повторю просьбу, если у кого нить есть ссылки или материалы по разным видам преобразователей, поделитесь с жаждущими знаний ![]() ![]() Добавлено: Mon May 28, 2007 9:42 am |
misterio, в мостах феты обычно и обвязывают ульрафастами, которые и выполняют роль рекуперирующих диодов. Ну ещё шоттки для "гашения" встроенного диода. Очень эффективная конструкция получается. Чего люди мосты так не любят... Добавлено: Mon May 28, 2007 1:10 pm |
Ну да, че то я ступил ![]() ![]() Добавлено: Mon May 28, 2007 2:08 pm |
KaV >misterio, в мостах феты обычно и обвязывают ульрафастами, которые и выполняют роль рекуперирующих диодов. Рекуперирующими диодами обвязывают индуктивность а не феты >Очень эффективная конструкция получается. Чего люди мосты так не любят... Потому что например для меня собрать мост сложно. А "косой полумост" проще, и по эффективности не сильно проигрывает Добавлено: Mon May 28, 2007 2:09 pm |
Впринципе в этой схеме еще более простой генератор, и драйверы. В мосте всетаки всего несколько больше и сложнее. Добавлено: Tue May 29, 2007 6:20 am |
>Рекуперирующими диодами обвязывают индуктивность а не феты А какая разница, как сказать? У них двойная роль - защитить ключи и вернуть энергию в питалово. Это в мосте. А во множестве других схем - всё-таки транзисторы обвязывают. Для защиты. А уж рекуперация - "побочный" эффект ![]() Встроенный диод отключают из-за его медлительности... Stalker, ждём продолжения! Интересно, как покажет себя торроидальный транс в такой конструкции. Как по магнитным свойствам, так и по электроизоляционным ![]() Да, и какой принцип забора энергии из транса будет ? Ну там однополупериодный или мостовой (а нах?) выпрямитель, прямоходовый или обратноходовый ? Добавлено: Tue May 29, 2007 7:00 am |
ЗЫ.Кирилл , про какую ОС ты пишеш я недогнал... Ну, там в схеме слева трансформатор тока...... Зачем он нужен, и можно-ли без него? Добавлено: Tue May 29, 2007 11:14 am |
Трансформатор тока нужен для токовой защиты -от перегрузок, напр. Если есть много лишних фетов-можно не ставить. Только мне одно непонятно-неужели так сложно собрать НОРМАЛЬНЫЙ девайс, нет, надо обязательно извратами заниматься-убрать то, убрать се... Если стоит-значит надо. Добавлено: Tue May 29, 2007 12:25 pm |
А нельзя ли просто приделать резистор на 0.05 ом например ![]() Добавлено: Tue May 29, 2007 12:53 pm |
А так как-то удобнее - развязка не нужна. Но при грамотном включении можно и резюк на минус повесить... Добавлено: Tue May 29, 2007 12:56 pm |
Считаем- 5000вт/310в=16а, 16а*0.05ом=0.8в - следовательно надо будет усиливать сигнал, при меньшей моще падение напряжения еще меньше. И еще 16а^2*0.05ом=12,8вт рассеивания на резисторе-оно нам надо? Плюсы трансформатора-развязка, практически нулевая рассеиваемая мощность, возможность получения напряжения. которое без усиления можно подавать на ШИМ контроллер. А вот его минусов я не вижу. Добавлено: Tue May 29, 2007 1:09 pm |
Я в интернете ещё встречал название "косой мост" так это и косой полумост одно и тоже? :? Добавлено: Tue May 29, 2007 1:28 pm |
Да, причем я видел в учебнике именно косой полумост, следовательно можно считать что так несколько правильнее. ![]() Добавлено: Tue May 29, 2007 1:41 pm |
Купил детальки. Уже улетело 1000руб, а еще не куплены UCC (ввиду отсутствия), оптроны (по той же причине) и трансы для питания логики ![]() В связи с этим вопрос: что если в в качестве UCC использовать RTFMовские дрова? Добавлено: Tue May 29, 2007 4:29 pm |
в ртфм есть и УССшные дрова. а если ты про транзисторные то они там очень здорово работают. про них тема есть и Пружынкин их очень подробно расписал и протестил. Короче собирай, не задумывайся. Если будишь искать замену оптронам учти что они д.б. быстродействующие. Добавлено: Tue May 29, 2007 5:11 pm |
когда-то я бросал ссылку на форум электрик, где ребята как раз делают преобразователи на косом полумосте для сварочников. Но никто особо не заинтересовался. Тама по одним емкостям в выпрямителе масса нюансов, не говоря уже об остальном. Кста, эти самые емкости для 5кВт будут стоить около 50$ ну и всё остальное соответвтвенно. Вобщем, с учетом сожженных при настройке деталей - это щастя выйдет ок 200 бакинских рублей. Однако, тема того стоит. Добавлено: Tue May 29, 2007 7:23 pm |
Блять!!!Заебали флудить!!! <Выбросов просто нет Выбросы будут , если антипаразитные цэпочки не ставить. Рекуперация обычно не режет самый первый импульс самоиндукции.Неуспевает. Добавлено: Tue May 29, 2007 8:28 pm |
Бляяяяя! Не могу найти оптрон для драйвера ![]() Добавлено: Wed May 30, 2007 4:50 pm |
