Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Косой полумост.
AL
Вот оптроны, которые я с ходу вспомнил:
6N136 - до 1МБит/сек;
6N137 - до 10МБит/сек;
HCPL2630 - два 6N137 в одном кузове.
Добавлено: Wed May 30, 2007 6:27 pm
AL
Vcoder, огромное спасибо :D !
Добавлено: Thu May 31, 2007 2:40 pm
AL
Еще вопрос. В качестве гена буду использовать NE555 -> на выходе - 12В/200мА. Не убьют ли такие значения оптрон? Может надо запитать ген от 5В или подавать сигнал на оптрон через резик (100 Ом хватит)?
Добавлено: Thu May 31, 2007 5:28 pm
кирилл
Вообще-то убъет ессно подмигивает питай от чего хочешь, но правильно расчитай резик.В даташите указано рабочее напряжение и ток подмигивает
Добавлено: Thu May 31, 2007 5:34 pm
Резик 330 ом.
Добавлено: Thu May 31, 2007 5:56 pm
AL
Спасибо Шурик!
Все, приступаю к сборкеSmile . Ждите результатов (или новых тупых вопросов смех ).
Добавлено: Thu May 31, 2007 6:12 pm
Vadim
Заинтересовала такая конструкция трансформатора. У меня есть этот сердечник http://www.e-voron.dp.ua/catalog/TOR-0029
Stalker или AL, напишите, плз., что у вас получилось в результате использования тора как сердечника ХВ трасформатора.
UPD: Stalker, ты представленную в начале схему как-то модифицировал? Покажи конечный вариант.
Добавлено: Thu Jan 31, 2008 7:13 pm
БАС
Гость
Зыркни сюда ещё:
http://stevehv.4hv.org/ccps1.htm
Подобная конструкция не зря сделана товарищем, и девайс у него в хм... слегка более завершённом состоянии подмигивает
Добавлено: Thu Jan 31, 2008 7:26 pm
О... какое интересное решение по подключению трансформатора к мосту.
Этакое подобие резонансной цепи, где ключи переключаются в нуле тока
Последний раз редактировалось: KaV (Thu Jan 31, 2008 8:01 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Jan 31, 2008 7:51 pm
Vadim
Если удастся найти этот http://www.e-voron.dp.ua/catalog/UU-0007 феррит, то сделаю как у Стива
Добавлено: Thu Jan 31, 2008 7:59 pm
Tzeench
Вот оно!
Если я не ошибаюсь то обратноходный косой полумост это самое лучшее чем можно заряжать большую батарею хв кондеров.
У мну всего пара вопросов:
1) есть ли уже собраные и РАБОТАЮЩИЕ девайсы по этой топологии с КПД 85%+ ?
2)Какую мощность можно прокачать через сердечник EFD3030s из материала PL-7 при частоте 60кГц?
Проницаемость 2400НМ, площадь сечения 75мм^2, средняя линия 90мм, коэффицент AL=1950.
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 1:53 am
1)Есть. Комповый БП Olivetti 92 года выпуска. КПД не измерял Smile
2)Считалки трансформаторов для чего существуют?
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 1:58 am
Tzeench
А можно ссылку плиз.
А то я все вроде нужные данные ро сердечнику нашол, а вот как мощ рассчитать хз((
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 2:24 am
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=83349#83349
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 11:36 am
Tzeench
Спс)
Так же нашел рассчет на сайте Vcoder http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_calc/trans_calc.html
И хороший ПДФ по наиболее распространеным феритам наверное будет кому-то кроме меня полезен.
http://www.samwha.com/electronics/templatedirs/...hnical%20Data.pdf
Щас буду собирать экспериментальную модель.
Добавлено: Sat Apr 05, 2008 1:40 pm
Tzeench
Спалил пробный девайс(
Видимо было недостаточно обвески для ключей, потому что они не особо нагрелись перед смертью,но микросхема сдохла, что говорит о пробое затвора.
Вот примерная схема, примерная потому что я ненашел нужных библиотек для SwCAD, да и как изобразить там трансформатор я незнаю. В сборке все выглядит более полноценно - ограничение напруги на выходном кондере и все выводы микросхемы подсоединены куда надо.
ЗЫ и шоттки в оригинале стоят такие каких в библиотеках свкад небыло 20CTQ045.
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 2:41 am
Бля , а с чего оно вообще должно было работать?Ты как пытался фетами управлять?изучай нормальные схемы и читай форум , на такой лол даже отвечать страшно...Для верхнего ключа должен быть свой гальванически развязаный драйвер.
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 3:48 am
Зачем ??? Верхний ключ сгорает и всё работает как однотакт. :ржу:
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 4:43 am
Упырь
Громовержец
Схема улыбнула... ППЦ. Товарисчу курить форум. И до понимания принципопов работы полевых транзисторов про паяло забыть.
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 9:19 am
Тут не в принципах работы полевых транзисторов дело, тут вообще топология неправильная совершенно.
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 9:33 am
Tzeench
Топология взята из 4 урока Гончарова "Школа построения импульсных DC/DC конвертеров". Там написано надо одновременно открывать.
2Шурик а это и есть обратноходовый однотакт с рекуперацией. (Сам удивился когда узнал что в обратноходе можно выброс рекуперировать, но ведь не тупые люди это придумали).
Насчет развязки для верхнего ключа - да похоже потому и пробило, сори ступил.
Вообще этот тестовый девайс был на 20 ватт и только для проверки топологии и ее реакции на перегрузку (индуктивный датчик тока стоит в цепи истока нижнего фета).
Подскажите плиз как 2 фета одновременно открывать и чтобы они развязаны были гальванически?
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 1:36 pm
Киллер
Использовать GDT или оптодрова
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 1:37 pm
допустим открывать одновременно, НО! посмотри сколько у тебя на затворе верхнего транзистора?
прааавильно - там 12В с микрухи+напряжение на катушке. т.е сетевое напряжение - поэтому и пиздец приходит
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 1:40 pm
поставь на затвор верхнего ключа оптодрайвер и будет тебе шастье
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 1:45 pm
Tzeench
Там не сетевое, там тоже 12 вольт, но 24 уже хватит чтобы IRL убить.
спс я как раз только что это понял)
А драйвер-то нужно питать тогда от отдельного источника ?
Добавлено: Sun Apr 06, 2008 1:56 pm
