Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Косой полумост.
тема: Косой полумост.
Константин
Вот уже месяц собираю эту установку, и походу подхожу к завершению...
Пока в двух словах опишу.... (В эту тему буду выкладывать процес подстройки).
Ген собран на UC3845 с токовой защитой. Силовая часть - косой полумост...
Вот внешний вид...
Добавлено: Sun May 20, 2007 12:03 am
Константин
Осциллограмма затвора
Параметры:
- емкость затвора 12нФ
- частота 60кГц
- деление 2в/деление
Добавлено: Sun May 20, 2007 12:04 am
Константин
Силовой высоковольтный трансформатор
Параметры:
- марка М2000НМ (скорее всего, но это не точно)
- максимальная прокачиваемая мощность 12,5кВт, дальше насыщение…
- внешний диаметр 10см
- внутренний диаметр 6см
- толщина феррита 3см
- изоляция: обычный полиэтилен, порезанный на полосы
- ВВ обмотка: диаметр провода 0.5; кол-во витков ~300 (мотал 1 слой до полного заполнения)
- НВ обмотка: диаметр провода: 8 жил в параллель провода 0.8, кол-во витков 10шт
Добавлено: Sun May 20, 2007 12:05 am
Константин
Трансформатор тока
Параметры:
- марка М2000НМ
- внешний диаметр ~3см
- внутренний диаметр ~1.5см
- толщина феррита ~8мм
- первичка: пропущенный через феррит силовой провод идущий на HV транс (по плюсу!)
- вторичка: ~100 витков, ~0,4 провода
Добавлено: Sun May 20, 2007 12:06 am
Константин
А ещё я растроенн т.к. в инете на форуме одно КБ пыталось за 10000$ разработать такую херь на тороиде, и их постигла неудача т.к. они говорят что тор точно прошьётся, хотя х/з, без нагрузки включать точно нельзя..... Пока прокачал до киловата... Ещё на пути куча подводных камней, над которыми ща работаю....
Вот так вотЪ! ....
ЗЫ: это вам не 2 мота купить и гору кви3. Включил, и радуешься метру.... :wink: мнмн мнмн мнмн
Добавлено: Sun May 20, 2007 12:15 am
Сталкер , схему ф студию!!!
Добавлено: Sun May 20, 2007 12:33 am
Константин
вотЪ примерный вариант, когда полностью настрою выложу финальную версию.........
Добавлено: Sun May 20, 2007 12:59 am
Ясн , пасиб за схему Smile
Добавлено: Sun May 20, 2007 1:03 am
AL
Да... Замысел у Сталкера грандиозный мнмн . От всей души желаю ему удачи :D !
Я тоже думаю использовать косой полумост в качестве питалова для строчника. Правда мощности нужны поскромней (киловатт - полтора). Планирую собирать по следующей схеме: Ген на NE555 -> РТФМовские оптодрова -> IRFP460 -> самопальный стокарь на аццком феррите НМС3000. Денег, времени и сил на этот раз я жалеть не намерен. Пора бы уже сделать хоть один нормальный девайс Smile .
В связи с этим пара вопросов:
-обязательна ли R,C,VD цепочка параллельно транзисторам?
-нужны ли прокладки между половинками сердечника?
-какую роль выполняет конденсатор С10 в схеме Сталкера?
-сколько примерно витков мотать в первичке?
Заранее спасибо Smile .
Добавлено: Sun May 27, 2007 10:38 am
Да, это снаббер. Для сохранения транзов живыми - ставить.
Видимо да.
Фильтр по питанию.
Зависит от сердечника, его типа и сечения, частоты, необходимой мощности.
Добавлено: Sun May 27, 2007 12:27 pm
Вопрос к Сталкеру- с какими "подводными камнями" пришлось столкнуться? И есть ли прогресс в их преодолении?
Добавлено: Sun May 27, 2007 1:02 pm
AL
Большое спасибо КаV! Еще один вопрос по снабберу: какие параметры элементов должны быть: мощность резика, емкость кондера (на схеме плохо видно),
марка диода).
Добавлено: Sun May 27, 2007 4:45 pm
misterio
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=485
вот тема про снабберы там есть расчет.
Вопрос:
Чем косой полумост лутше обычного моста кроме того что транзисторов два? расскажите плиз его преимущества и недостатки кто знает.
Добавлено: Sun May 27, 2007 5:19 pm
AL
Главное преимущество: он проще и дешевле Smile. На него надо всего два оптодрайвера и простейший ген. При этом он ни разу не слабее моста.
Еще я читал, что косой пмост надежнее моста (не боиться самоиндукции и т.д.). Но насколько это правда, судить не берусь.
Насчет недостатков: из особо явных - последовательное включение двух транзисторов (т.е. в 2 раза большее сопротивление открытых ключей).
Добавлено: Sun May 27, 2007 5:26 pm
Недостаток есть ещё один - девайс однотактный. Со всеми вытекающими недостатками....
Добавлено: Sun May 27, 2007 5:33 pm
AL
Че-то я не догнал... Он тоже с подмагничиванием работает?
Добавлено: Sun May 27, 2007 5:38 pm
AL
Почитал тему про снабберы. Может ну их все-таки нахер? Я собираюсь использовать мощные феты с 1,5 кратным запасом по напряжению и
4 кратным по току, ставить их на большие радиаторы и охлаждать кулером. Че-то мне не хочется привязывать себя к какой-то определенной
частоте, и искать аццкие ультрафасты.
Кто что думает по этому поводу? Выражайте мнения, а то мне завтра уже за детальками ехать...
Добавлено: Sun May 27, 2007 5:53 pm
кирилл
Интересно, а зачем два оптодрайвера? помоему достаточно одного Smile как и вобычном полумосте... в мосте надо два Smile Я вот, не понимаю, зачем делать развязанное управление ключами относительно общего провода...
Добавлено: Sun May 27, 2007 6:01 pm
AL
С двумя оптодровами надежнее. К тому же ген вряд ли вытянет оптодрайвер + транзистор. Все равно придется ставить дополнительный драйвер.
Добавлено: Sun May 27, 2007 6:08 pm
misterio
Тогда мне не понятно чем это чудо лучше классического однотакта на одном транзисторе? Разъясните дереву плиз.
Добавлено: Sun May 27, 2007 6:25 pm
Судя по схеме, диодная обвязка позволяет осуществлять эффективную рекуперацию.
Добавлено: Sun May 27, 2007 6:32 pm
AL
Вот именно. В этой схеме энергия выбросов рекуперируется в источник с помощью диодов, что позволяет сохранить высокий КПД. К тому
же напряжение на транзисторе не превышает напряжение питания.
2KaV
Что ты думаешь насчет снабберов?
Добавлено: Sun May 27, 2007 6:39 pm
Надо будет и мне такое собрать!Девайс простой и очень надежный.
Добавлено: Sun May 27, 2007 7:06 pm
кирилл
А обязательно с ОС по току? гемор с этими трансами.... Сталкер, а ты просто дуги с него пускал? Smile наверно аццко...
Добавлено: Sun May 27, 2007 7:09 pm
AL
Решил все-таки поставить снаббер. Посоветуйте, плиз какой диод туда засунуть.
А то спать уже пора, а я еще список деталей не написал.
Добавлено: Sun May 27, 2007 7:31 pm
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.     Просмотр темы целиком
