4 года работаю электриком , лампочек тыщщу наверно поменял но закороченой ни одной не видел! Может в чём другом хрень? Добавлено: Sat Feb 04, 2006 1:58 am |
Холодная лампочка всегда мало Ом кажет...Наверно тебе единственная замкнутая попалась...Што тут сказать-подарок судьбы нах! Добавлено: Sat Feb 04, 2006 2:11 am |
Пружина писал(а): Холодная лампочка всегда мало Ом кажет...Наверно тебе единственная замкнутая попалась...Што тут сказать-подарок судьбы нах! Та не говори!! Больше никаких ламп - тока первички от тесл Добавлено: Sat Feb 04, 2006 9:11 am |
Ты это к чему??? Добавлено: Sun Feb 05, 2006 1:37 am |
К тому, што даже тесла в нагрузке моста безопаснее лампочек (: Добавлено: Sun Feb 05, 2006 9:12 am |
что-то я совсем обленился. теперь все детали есть но собирать в облом. то-ли устал я, то-ли ещё чего... Добавлено: Sun Feb 05, 2006 10:21 pm |
Приобрёл Sony Ericsson K750(фотик 2мп), теперь будут появляться своевременные фото. Сейчас моя isstc проходит стадия огромного апгрейда, вечером думаю пустить.. :? Видел на базаре трубу (на улице стояла(продавалась)), она высотой 3м, шириной 0,5м! Оранжевая! Я уже точно знаю, мы её с Димичем когда-то купим и соберём мега катушку Теслы!!! Последний раз редактировалось: Константин (Tue Feb 07, 2006 8:40 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Feb 06, 2006 8:11 am
а обьясни мне пожалуйста работу D-триггер и что с чем синхронизировать Добавлено: Tue Feb 07, 2006 9:38 pm |
с работой D-триггера можно в любой книге по логике ознакомица. Синхронизировать следующим образом: На вход C триггера поступает сигнал с генератора (фронты должны быть крутыми) а на вход D подаёца сигнал со стокатто. Один из выходов триггера соединён с выходной логикой(2И). Таким образом сигнал прерываеца в момент закрытия одного из транзисторов и появляеца снова с импульсом полной(нормальной) длительности. Надеюсь понятно?Лучше нарисую потом... Добавлено: Tue Feb 07, 2006 9:47 pm |
спсибо, сейчас понял. видно что-то разклинило Добавлено: Tue Feb 07, 2006 10:02 pm |
2Kenny У мя на страничке схему глянь, я использовал JK триггер, но включён он как D, я вроде всё подробно рисовал, если чё не понятно спроси. Добавлено: Tue Feb 07, 2006 10:11 pm |
TIM , интересно у тебя деад-тайм выполнен , на каждый канал свой.Я кстати тоже так деад-тайм в генераторе сделал , только 1 на оба такта.И всё дело собрал на D-триггерах . Как протестирую выложу схему. Добавлено: Tue Feb 07, 2006 11:43 pm |
Dimich писал(а): ТАк прикол в том, что до оптодров поставить прерыватель нереально - он когда закрывает уцц, то оптодрова открываются, причем все и сразу! Даже если на логике - резалт будет тот же. Пружина, нарисуй схему плз, мож я что-то не догнал (?) ЗЫ а зачем прерывать именно когда транзы закрыты? Ведь у меня ж не ДРсстс, а просто мостяра. До оптодрайвера работало нормально и стокатто закрывал когда хотел - ничего не случилось. Ну если они инверсионные инвертор поставь или Шмидт. Димыч , выложи свою схему (генератор + оптодрайвер) а я стокатто на логике к ней пририсую. Зачем прерывать именно когда транзюки закрыты-я чесно не знаю , ктото здесь высказывался по этому поводу , вроде как если рвать на большом токе самоиндукция большая шибко... Добавлено: Wed Feb 08, 2006 7:12 pm |
возьми тл494. щас кину схемку. работает отлично! если праильно собрано Добавлено: Wed Feb 08, 2006 11:08 pm |
пардон тёлка от 7вольт работает Добавлено: Wed Feb 08, 2006 11:11 pm |
всё равно схемку еину но позже. сканер не обнаруживаеться Добавлено: Wed Feb 08, 2006 11:15 pm |
а правда её и при 5 вольтах можно наверно запустить если не полбзоваться внутрненним стабилизатором. Добавлено: Wed Feb 08, 2006 11:27 pm |
2Stalker Ну "классику жанра" - желательно знать. :D Посмотри здесь например. http://www.gelezo.com/ttl_kmop/640000/640004/ge...ori_impulsov.html P.S. А лучше на микроконтроллере програмить начинай. И будет тебя счастие! :D Последний раз редактировалось: Юрий (Thu Feb 09, 2006 12:31 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Feb 08, 2006 11:28 pm |
я мультивибраторы не люблю но вот схемки 1.30а и 1,34б мне понравились Добавлено: Wed Feb 08, 2006 11:38 pm |
По крайней мере это предельно просто. Для тестовых испытаний - вполне достаточно. Даже вариант КМОП на трёх инверторах может давать требуемый результат, если использовать микрушку с двумя встроенными защитными диодами по входам. Тогда временные х-ки импульсов будут одинаковыми сами собой. Добавлено: Wed Feb 08, 2006 11:49 pm |
попробую собрать 1,34б Добавлено: Wed Feb 08, 2006 11:50 pm |
Stalker писал(а): Нужен совет… Нужна схема простого гена п-сигнала (с одним выходом) с такими свойствами: 1) Питание от 5в 2) Частота до 300кГц 3) Время работы сигнала в выключенном состоянии равно времени работы включенного сигнала, при любой частоте. Юзай ген от моего строчника.Он 500кГц влёхкую выдаёт , питание 5+-1В , Импульс = пауза. ЗЫ.А што за ген на фотке на картонке собран? Добавлено: Thu Feb 09, 2006 12:25 am |
А вообщето юзай на одном Шмидте генератор(к555тл2) я с такого 6МГц снимал без проблем , а после D-триггер ставь) Лучше на ТТЛ делай , КМОП низкочастотные и на наводки реагируют. Мультивибраторы не собирай(особенно на D-триггерах) , они на ВЧ нестабильно работают или неработают вообще. Юрий писал(а): Ну "классику жанра" - желательно знать. Посмотри здесь например. http://www.gelezo.com/ttl_kmop/640000/640004/ge...ori_impulsov.html Чёто какие-то они тут кривоватые. Kenny писал(а): попробую собрать 1,34б А где там 1.34Б??? Добавлено: Thu Feb 09, 2006 12:36 am |
Пружина >Чёто какие-то они тут кривоватые. Придумай покруче. Не забудь пояснить логику работы и расчёты по временным интервалам. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 12:47 am |
Юрий писал(а): Пружина >Чёто какие-то они тут кривоватые. Придумай покруче. Не забудь пояснить логику работы и расчёты по временным интервалам. Хочеш покруче-вот держи!4 дня изобретал , кучу вариантов перепробовал.И вот он!Имееца регулировка деад-тайма по времени и синхронный прерыватель с регулируемой частотой и скважностью. ЗЫ.Могу и диаграммы нарисовать , даже с учётом задержек на элементах(правда без калибровки , измерить-то нечем).Я пока его изобретал целую кучу бумаги на диаграммы перевёл. Последний раз редактировалось: Пружина (Thu Feb 09, 2006 7:46 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Thu Feb 09, 2006 12:51 am
