Ибанутся! :D Теперь подробно рассказывай что это и как оно работает. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 12:57 am |
Юрий писал(а): Ибанутся! :D Теперь подробно рассказывай что это и как оно работает. ГЫ , признаца это только альфа версия.Я не хотел показывать пока не исследую его осцилограммы , но ты меня справоцировал. Это моя версия универсального генератора теслы. Если позволиш пояснения работы будут после тестирования. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 1:02 am |
Пружина писал(а): ГЫ , признаца это только альфа версия.Я не хотел показывать пока не исследую его осцилограммы , но ты меня справоцировал. Это моя версия универсального генератора теслы. Если позволиш пояснения работы будут после тестирования.Не очень скромное-то название получилось? :D Ну расскажешь - как готов будешь. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 1:14 am |
Kenny писал(а): всё равно схемку скину но позже. сканер не обнаруживаеться да, давай, у меня тёлка от 5в работает(если это можно работай назвать) Добавлено: Thu Feb 09, 2006 7:30 am |
Спасибо всем за советь.... Пружина, попробую твою чудо схему собрать. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 7:34 am |
Пружина писал(а): синхронный прерыватель с регулируемой частотой и скважностью. Тоесть есть уже интеруптер и он будет правельно дёргать феты(как в дрсстс) :?: Добавлено: Thu Feb 09, 2006 7:40 am |
Пружина, я ошибся, я хочу 1.33б. Сталкер, желательно от 7в работать потому что в нктри есть стабилизатор. но если работать от 5 вольт то попробуй всётаки отключить 14 ногу и вместо неё подать 5в. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 9:01 am
Юрий писал(а): Пружина писал(а): ГЫ , признаца это только альфа версия.Я не хотел показывать пока не исследую его осцилограммы , но ты меня справоцировал. Это моя версия универсального генератора теслы. Если позволиш пояснения работы будут после тестирования.Не очень скромное-то название получилось? :D Конешно с контроллерами ему не тягаца , но думаю он неплох. Stalker писал(а): Тоесть есть уже интеруптер и он будет правельно дёргать феты(как в дрсстс) Теоретически да , я пока не пробовал. Stalker писал(а): Пружина, попробую твою чудо схему собрать. Ты про какую схему?Которую вчера выложил не делай , она не опробована ещё.Юзай Шмидт+D триггер. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 7:04 pm |
Kenny писал(а): Пружина, я ошибся, я хочу 1.33б. Кенни , вот как она у меня в книжке нарисована. Хотя как там она тоже рабочая. А нахрена тебе она?Только для однотактника и сойдёт.Для двухтактника (и всех прочих) надо D-триггер , на них раньше импульсники делали.Только так достигаеца идеальное равенство импульса и паузы.И всёже КМОПы я не советую юзать , они на ВЧ хреново пашут. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 7:30 pm
Кенни и Сталкер , если нужен простой и рабочий генератор , вот он. Если юзать 555 микрухи 3МГц гарантирую. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 7:49 pm
мне нужен просто хороший и стабильный генератор с регулировкой частоты и 50% широной импульсов. с возможность пахать на высокие частоты. для того что-б 1- проверить осцилл 2- что-б тестить драйверы мостов. а 1-34б просто интересен изменением ширины импульса не влияя на частоту. пружина, подскажика марку этого D-триггера Добавлено: Thu Feb 09, 2006 7:55 pm |
бля а вот multisim 2001 (новая версия ewb5) нехочит правильно моделировать мултивибраотры. то частоты не меняються, то ширина импульсов ползёт/неползёт, то вообще симуляция не запускаеться Добавлено: Thu Feb 09, 2006 8:00 pm |
Микросхемы серии ТТЛ- К155ТМ2 , К555ТМ2 , К531ТМ2 и К1533ТМ2(все ТМ2).В одном корпусе 2 D-триггера. Из КМОПов знаю только К561ТМ2 и К176ТМ2(у неё вроде там выхода наоборот) На моей схеме ширину импульсов регулировать нельзя конешно , просто я тебя недопонял. Если нужна нумерация выводов , скажи на какую именно микруху , ато все переписывать лень... ................................ Последние 2 страницы этой темы к БДМ никак не относяца , Stalin мож перенесёш ? Добавлено: Thu Feb 09, 2006 8:03 pm |
Cпасибо! вот вроде К561ТМ2 у меня есть. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 8:05 pm |
Kenny писал(а): Cпасибо! вот вроде К561ТМ2 у меня есть. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 8:26 pm
а что делать со входами s,r? Добавлено: Thu Feb 09, 2006 8:30 pm |
На них общий провод вешай. Блин , я неправильно нарисовал:У КМОП они прямые , а у ТТЛ инверсные. Я вот только не знаю сколько кГц из КМОП выжать можно.В книжке написано што они до 2МГц работают , а на практике думаю и 1МГц не будет .У них задержки около 300нс!!! Добавлено: Thu Feb 09, 2006 8:42 pm |
у меня тоже в книжке написано что серии к561,1561,564,1564 имеют ограничение 1-4 Мгц. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 8:46 pm |
Чёт вы колеги путаете. у мя микрухи КМОПовские 74AC74 аналог наших КР1554ТМ2, я токо что на них заводское описалово читал, частота 120мгц, задержка 10нсек, я их юзать буду. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 10:40 pm |
может ограничение чисто в мультивибраторе. а так может и до 120мгц работают. я не знаю. просто это то что в книжке написано. Добавлено: Thu Feb 09, 2006 10:58 pm |
TIM писал(а): Чёт вы колеги путаете. у мя микрухи КМОПовские 74AC74 аналог наших КР1554ТМ2, я токо что на них заводское описалово читал, частота 120мгц, задержка 10нсек, я их юзать буду. Да , она по справочнику 125МГц , 10.5нс задержка.Видимо это Быстродействующая КМОП. Но у 561 и 176 серий совсем другие частоты. Кенни , все генераторы на триггерах и лог. элементах работают в "запрещённом" режиме(режим для которого они не предназначены , эти свойства потом обнаружились)и поэтому генерировать на максимальной частоте врятли будут. Добавлено: Fri Feb 10, 2006 12:15 am |
1554 серия-скоростные кмоп нормально до 100 мгц работает, выше уже начинает кривить фронты и тп. 176 до 500кг еле-еле, тем более что в ней слишком много дефективных микрух бывает, один раз даже ЛА7 попалась, на которой ЛН2 было написано, 561 1 мгц дает но только при питалове 15 в (при меньшем валит фронты) Вместо 155 лучше брать 1533-то же самое, но с Шоттки, и скорость побольше. Добавлено: Fri Feb 10, 2006 12:25 am |
А 531 ещё быстрее Но это уже лишнее , у меня генератор на одном шмидте(к555тл2) 6МГц нормально выдаёт(может и больше даст , не пробовал , по справочнику она 25МГц) Добавлено: Fri Feb 10, 2006 12:31 am |
Сейчас 1533 проще найти, чем 155 антиквариат, у нас, по крайне мере. Добавлено: Fri Feb 10, 2006 12:37 am |
Вот есть пара схемок ЗГ с дед-таймом, первый вполне успешно работает в маломощном импульснике, второй-с цифровым формированием ДТ, регулируется путем переключения входа R и точки Х по выходам счетчика. Подробности в Радио 3/2001. Там же есть схема на 1533 с ШИМ, если надо-могу выложить Добавлено: Fri Feb 10, 2006 1:22 am
