Andgor писал(а): to Николай Не просвятиш как на ftp попасть, а то у меня чего-то не выходит: «B xoдe oткpытия пaпки нa FTP-cepвepe пpoизoшлa oшибкa. Убeдитecь, чтo у вac ecть paзpeшeниe oткpывaть эту пaпку.» У меня с браузером Файрфокс 2.0.0.6 FTP-сцылко прекрасно работает. :wink: Добавлено: Sun Aug 26, 2007 4:58 pm |
То есть секретов нет и косяк где-то у меня, ну ладно... Добавлено: Sun Aug 26, 2007 5:15 pm |
ftp отлично работает. если в IE чето не работает - я незнаю. таким не пользуюсь много лет. Добавлено: Sun Aug 26, 2007 5:22 pm |
Вообще то не IE, а Maxthon (хотя движок тот же). Ладно сейчас Файрфокс поставлю проверю. Просто обычно юзаю Micro-Cap 8 но вижу у вас SwCAD в чести, надо освоить для полноты восприятия. А то уже год стоит только пару моделек в нем посмотрел вот и решил pdf глянуть. Добавлено: Sun Aug 26, 2007 5:31 pm |
Skywarrior писал(а): 2Пружина: 1. Коэффициент трансформации не задается, юзай индуктивности обмоток. Для идеального трансформатора он равен квадратному корню из отношения соответсвующих индуктивностей. 2. signal - это тот же voltage, только вид сбоку. :D Я всегда юзаю voltage. Не понял связи между к-нтом трансформации и индуктивностями.Это хуйня , а не модель получицца тогда Трансформатор с к-нтом связи 0.1 идеальным не назовёш и как сраный к-нт трансформации сюда засунуть я ваще х.з. Добавлено: Mon Aug 27, 2007 12:42 am |
IE прекрасно работает. Мих, завтра установлю свитчеркад, вместе разбираться будем. Есть ещё новость, см личку. :D Добавлено: Mon Aug 27, 2007 5:15 am |
А модель теслы кто-нить сделать может прямую?Чтоб можно было походу менять параметры. Шурик - не понял что за ИЕ. Добавлено: Mon Aug 27, 2007 7:24 am |
2Пружина: 1. IE - Microsoft Internet Explorer. :D 2. Законы физики еще никто не отменял. Задавай индуктивности обмоток теслы, их паразитные емкости (особенно вторички), сопротивления и коэффициент связи между обмотками. Что тут сложного? :? Добавлено: Mon Aug 27, 2007 8:10 am |
Ну если говориш что без к-нта тр-ции будет правильно - поверю на слово , хотя какой тут закон замешан я не знаю. Про 'вольтаж' расскажи плиз.Какую опцию там выбирать для получения меандра и что означает каждый параметр.Как не крутил - кроме постоянки ничего получить не смог:-( Про ие я недопер , думал это про сабж.Да , ие работает , сам пдф им качал. Добавлено: Mon Aug 27, 2007 10:44 am |
Ну если говориш что без к-нта тр-ции будет правильно - поверю на слово , хотя какой тут закон замешан я не знаю. если не ошибаюсь то нет такой физической величины как к-т трансформации. это условность для облегчения расчетов. есть только индуктивности и взаимоиндукция (от которой выходит к-т связи) Про 'вольтаж' расскажи плиз.Какую опцию там выбирать для получения меандра и что означает каждый параметр.Как не крутил - кроме постоянки ничего получить не смог:-( заходишь в свойства 'вольтажа' и жмешь advanced далее выбираешь 'PULSE' а далее заполняешь следующие поля в соответвии со своими вкусами Vinitial - начальное напряжение (уровень 'нуля') Von - напряжение импульса (уровень 'единицы') Tdelay - задержка времени до начала первого импулься Trise - дительность фронта Tfall - длительность спада Ton - длительнось импульса Tperiod - длительность периода (импульс+пауза) Ncycles - число генерируемых циклов (если не заполнять то будет работать вечно) Например меандр 5В с длинной импульса 10мс, с фронтами по 10нс будет выглядеть как Vinitial - 0 Von - 5 Tdelay - 0 Trise - 10n Tfall - 10n Ton - 10m Tperiod - 20m Ncycles - Добавлено: Mon Aug 27, 2007 2:06 pm |
Большое спасибо Коль што обьяснил Про к-нт тр-ции мне уже Скай по асе рассказал Теперь вроде всё необходимое для моделирования идеи у меня есть , в выходной займусь Добавлено: Mon Aug 27, 2007 3:50 pm |
Вроде с вольтажом разобрался , но возникла проблема с таймингами граффиков. Что означают надписи и что туда нужно вводить?Один раз както вышло , но больше - хуй и второй вопрос?что нужно писать в поля ввода справа в свойствах "voltage"? Добавлено: Mon Aug 27, 2007 10:33 pm
По рисунку номер 3: Stop Time - сколько времени вести расчет. Т.е. если тебе нужно, чтобы программа просчитала схему на 1 миллисекунду - пишешь туда "1m". Time to start saving data - необязательный параметр. Если тебе нужно рисовать график не с начала - пишешь сюда, с какого момента времени начинать рисовать график. Например, если Stop Time = 1m и Time to start saving data = 0,9m - то график нарисуется с 0,9 до 1мс работы схемы. Т.е. покажет последние 0,1мс. Вместо использования этого параметра можно просто лупой увеличить нужную часть графика для более детального просмотра. Maximum Timestep - максимальный временной шаг расчета схемы. Обычно программа сама неплохо определяет необходимый шаг по времени - чтобы и графики нормальные получились, и времени много не заняло. Но иногда программа ошибается и "проскакивает" некоторые моменты. Чтобы получить более гладкий график можно поиграться с этим параметром - вписать сюда 100 наносекунд, 10, или даже одну. Start external DC supply voltages at 0V - очень важный параметр. Если его не включить, программа будет полагать, что источники питания были включены еще до начала моделирования. И поэтому переходных процессов, связанных с включением, не будет. И не запустятся схемы типа блокинга и т.п. Если эта галочка установлена - то источники питания на схеме "включаются" уже после начала моделирования, как обычно и в жизни получается. Я всегда включаю эту галочку. Все, о других галочках не озадачивайся пока. Оставь их пустыми. По рисунку номер 4. Small signal AC analysis (AC) - это для построения графиков АЧХ и ФЧХ. В обычном режиме не используются. AC Amplitude - амплитуда тестового сигнала AC Phase - его фаза Parasitic Properties - здесь можно задать некоторые паразитные свойства источника: Series Resistance - последовательное сопротивление (Ом) Parallel Capacitance - параллельная емкость (Ф) Галочки "Make this information visible on schematic" делают эти параметры видимыми на схеме. Я их обычно выключаю, чтобы не загромождать схему. Добавлено: Tue Aug 28, 2007 8:53 am |
Еще распишу, как в свкаде разные числовые приставки обозначаются: фемто - 10^-15 - f пико - 10^-12 -p нано - 10^-9 - n микро - 10^-6 - u милли - 10^-3 - m --- кило - 10^3 - k мега - 10^6 - meg гига - 10^9 - g тера - 10^12 - t Таким образом, 1 мегаом будет выглядеть как 1meg, 3.3 микрофарады - как 3.3u... Ну и так далее. Регистр (маленькие или заглавные буквы) не важен. Добавлено: Tue Aug 28, 2007 11:06 am |
Блиать, никак не могу на фтп зайти. попробовал все, тоталкомандер, осел, опера, файрфокс Дописано: ГЫ. Помогла перезагрузка винды ;-) Скачалось Последний раз редактировалось: Артём (Wed Aug 29, 2007 9:42 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Aug 28, 2007 10:07 pm |
Спасибо большое Вкодер хз , у меня всё нормально работает. Добавлено: Tue Aug 28, 2007 11:53 pm |
Вопрос к спецам.Важный! Для последовательного контура конечное значение тока такоеже как и для параллельного или оно ограничено только активным сопротивлением? Я всегда считал что второе , однако модэлирование кажет обратное.Прошу ответте!!! Добавлено: Fri Aug 31, 2007 12:52 am |
Скажыте люди добрые - в сабже есть функция автоподбора ёмкости или индуктивности в резоннанс? Добавлено: Fri Aug 31, 2007 12:53 am |
Нету. Добавлено: Fri Aug 31, 2007 6:58 am |
Ограничено только активным сопротивлением. Добавлено: Fri Aug 31, 2007 7:12 am |
в паралельном идет резонанс токов а в последовательном напряжений Добавлено: Fri Aug 31, 2007 7:16 am |
Бля , тогда хуйня какаято!При моделировании заметил что ток не может превзойти некоторое значение.Даже если закоротить последовательным контуром источник сигнала напрямую.Значения емкости и индуктивности в резоннансе вплоть до 8знака а ток на 600в менее 20а , причем даже если сопротивление источника равно 0.С Другим контуром величина тока тоже другая.Я не в понятках чО за хуйня?!!! Добавлено: Fri Aug 31, 2007 7:39 am |
Модель в студию! Добавлено: Fri Aug 31, 2007 7:49 am |
Пружина писал(а): Бля , тогда хуйня какаято!При моделировании заметил что ток не может превзойти некоторое значение.Даже если закоротить последовательным контуром источник сигнала напрямую.Значения емкости и индуктивности в резоннансе вплоть до 8знака а ток на 600в менее 20а , причем даже если сопротивление источника равно 0.С Другим контуром величина тока тоже другая.Я не в понятках чО за хуйня?!!! Присоединяюсь в Vcoder-у. Сопротивление источника равно 0? Разве .тТакое бывает? Пружина Ты что-то путаешь, другими словами Ты хочешь сказать, что ток КЗ у Тебя от данного источника равен бесконечности? Кстати у Тебя в эксперименте нет открытой дуги? И каково активное сопротивление индуктивности, ведь оно тоже не равно нулю? А сопротивление проводов? Другими словами, если ТЫ в резонансе и при напряжении 600 В максимальный ток 20А - то внутренее сопротивление схемы 30 Ом. ЗЫ: Пружина, а как Ты проверил, что последовательный контур в резонансе? Может - это не резонанс? Добавлено: Fri Aug 31, 2007 8:53 am |
Спасибо что промоделил Гдето видимо я ошибся.Но 25а вместо 18 не такая уж и большая разница. Выходит что при питании последовательного контура не синусом а меандром имеет место некоторое конечное значение тока. Знает ли кто-нибудь причину этого явления? Добавлено: Fri Aug 31, 2007 8:55 am |
