Так человек хочет сделать ФАПЧ с минимальным количеством деталей. По схеме (которая теперь почему-то удалена): нужно действительно смотреть, что это даст на конкретной конструкции и с конкретными трансформаторами. Но я бы делать такое, где форма сигнала ОС будет влиять на частоту и DT, делать бы не стал. Добавлено: Fri Mar 06, 2009 11:13 pm |
Вот схема )) Чуть поправил (вчера инет сдох) Только разве на DT она будет влиять? Кав, ты же сам сказал что дед тайм временем разряда СТ задаётся, а разряжается он вроде по обычному механизму. Кстати вопрос - а разрядка СТ идёт напрямую через резистор на 2-й лапе, или тоже как зеркало тока??? Добавлено: Sat Mar 07, 2009 9:55 am
Блин, ну как без чтения даташита управлять контроллером? Разрядка идёт через внутренний источник тока на 10 мА. Да, Rt и Ct на рисунке пора бы поменять местами Добавлено: Sat Mar 07, 2009 10:13 am |
))) Хорошо поменяю. Звиняйте сударь ))) Читаю датошит на сколько моку (ну немецкий я учил ,блин...) >Разрядка идёт через внутренний источник тока на 10 мА Не вопрос, а ограничивается скорость разрядки резистором 1 http://flyback.org.ru//files/shm_generandinter_new_282.gif Так? Если да, то схема этому мешает только резистором 1 k, учитывая что переменный резистор для регулировки дедтайма 10k. то вроде нормально Последний раз редактировалось: Игнат (Sat Mar 07, 2009 11:00 am), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sat Mar 07, 2009 10:42 am |
>а ограничивается скорость разрядки резистором 1? Нет, разрядный источник тока фиксирован. R1 там даёт смещение на встроенный ОУ. Добавлено: Sat Mar 07, 2009 10:53 am |
Работа вроде такакая должна быть: Добавлено: Sat Mar 07, 2009 11:01 am
ээх.... у 3825 внутри есть осциллятор. Который генерирует короткие очень импульсы с частотой, заданной RtCt , а длина импульсов - время разряда кондера Ct Все. на осциллятор больше ничто повлиять не может, что висит на других ногах(кроме ноги 4 - Clock, на которой оные импульсы и можно увидеть - выход осциллятора, либо вход от внешнего осциллятора) Оные импульсы управляют триггером(а именно выключают его), который далее через элемент ИЛИ управляет Т-триггером, который драйвит выходной каскад. Для организации дедтайма на выходы Т-триггера посажены ИЛИ-НЕ. Т.е на выходе этого ИЛИ-НЕ(и следовательно выходе микры) 1ца будет лишь тогда, когда на входах ИЛИ-НЕ нули. Вторые входы ИЛИ-НЕ подключены к входу(счетному) Т-триггера, куда подключен и выход ИЛИ что стоит при RS-триггере (PWM Latch ). Если на выходе лэтча 0 и на выходе осциллятора 0, то тогда какой-то выход микры будет 1. Если на выходе летча 1, то обое выходов микры будут 0 при любом состоянии осциллятора. Если на выходе осциллятора 1(т.е идет дедтайм, разряд Ct), то на обоих выходах микры аналогично будет 0. При этом PWM Latch сбрасыватся пытается в состояние 0(и сбросится он лишь в том случае, если на его входе S - 0!). Если на входе S 1ца - извините, на выходе микры всегда будет 0! Хотя осциллятор и будет тикать. 1 на выходе лэтча посредством управления входом S устанавливает как раз самая интересная часть микросхемы - разнообразные компараторы. В их числе компаратор токовой защиты Ilim, и компаратор ШИМ. По правам они какбы равноправны(ибо подключены через ИЛИ) - т.е если хотя бы один из них выдает 1 на выходе(когда это будет - я думаю понятно), то на выходах микры будут 0ли. Компаратор ШИМ имеет два входа - соответственно неинвертирующий(+) подключен к выводу 7 RAMP через дополнительное смещение +1.25В. Инвертирующий подключен к 3 ноге E/A Out. И одновременно туда же подключен выход Error Amplifier. юзая выходы 1 2 3 микры, его можно включить любым включением однополярного ОУ посути - инверсный усил, неинверсный, компаратор, компаратор Шмитта, повторитель... и т.д. Как все это работает. Предположим что E/A у нас работает повторителем, т.е на 3 ноге то же напряжение, что и на 2ой. Скажем оно подается с резисторного делителя. А неинверсный вход PWM компаратора можно включать в 2 режимах... Current Mode - когда на него подается напряжение с датчика тока через ключи (например в пушпулле - шунт между истоками ключей и корпусом). Voltage Mode - когда на него подается напряжение с Ct - та самая пила. Тогда обозначим напряжение на 2 ноге V2, напряжение на 7 - Vramp. Если выполнится условие Vramp + 1.25 > V2 , то микросхема отрубит выходы до того как выполнится условие (ну какбы): Vramp + 1.25 <V2 И начнется новый период работы осциллятора. Последний раз редактировалось: ZoneRR (Sat Mar 07, 2009 4:07 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Mar 07, 2009 3:13 pm |
ZoneRR, зачёт! По поводу синхронизации - советую скурить одиннадцатую страницу даташита http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0z...ydoo1q2zythky.pdf . Там грамотно показано, как синхронизировать с внешним источником сигнала, да ещё и согласовать импендансы на таких частотах. Добавлено: Sat Mar 07, 2009 3:33 pm |
Благодарю за развёрнутое описание )) Попробую разобраться Кав, может ты имеешь ввиду 9-ю страницу??? Добавлено: Sat Mar 07, 2009 3:48 pm |
Да, девятую, извиняюсь - не в тот ридер посмотрел. Добавлено: Sat Mar 07, 2009 4:33 pm |
ZoneRR, KaV, ПИВО-ПИВО-ПИВО Т.е. условие Vramp + 1.25 > V2 должно быть как раз при нуле тока в первичном контуре. Тогда должна прокатить такая схема? Ещё один вопрос: Дед тайм при этом заканчивается концом импульса, или ещё продолжается пока СТ не разрядится? Последний раз редактировалось: Игнат (Sat Mar 07, 2009 7:00 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Mar 07, 2009 5:35 pm
Ещё раз сравни её с даташитовской и приблизь местоположение резисторов и конденсаторов к ней Пока что эта (то есть даташитовская) схема (в идеале) лишь синхронизирует частоты задающего и резонансного контура в силовой. Для регулировки фазового сдвига нужно (как вариант) ставить одну или несколько RC-цепочек с триггерами Шмитта, которые будут задерживать фазу сигнала на нужную величину. См. какую-нибудь правильную автогенераторную SSTC. Добавлено: Sat Mar 07, 2009 6:50 pm |
Т.е. имеешь ввиду отцепить 7-ю лапу и СТ вклюсить последовательно сигналу... Тогда пара вопросов возникает: 1) Каким образом напряжение попадёт на лапу 7 абы соблюсти условие: "обозначим напряжение на 2 ноге V2, напряжение на 7 - Vramp. Если выполнится условие Vramp + 1.25 > V2 , то микросхема отрубит выходы" ??? Или туда минус должен подаваться?? 2) Ещё, Кав, ты говорил "Разряд конденсатора определяет DT ", теперь оказывается это не совсем так, ибо с "Если выполнится условие Vramp + 1.25 > V2 , то микросхема отрубит выходы до того как выполнится условие (ну какбы): Vramp + 1.25 <V2 И начнется новый период работы осциллятора." это не совсем совподает. Добавлено: Sat Mar 07, 2009 7:26 pm |
2Игнат..... я не понимаю, почему ты привязался к V2. Это напряжение с Error Amplifier что подается на вход PWM Comparator! Если ты укажешь на схеме систему регулировки или задания этого напряжения - тогда будет понятно. А так - мне не ясно, что ты хочешь с этим V2 делать - ибо 2(3) нога на схеме не обозначена. Добавлено: Sat Mar 07, 2009 8:16 pm |
ZoneRR, ты имеешь ввиду что уровень "земли" ОУ должен быть на уровне второй ноги? Блин, не догоняю чёта как схему "Generar Oscillator Synchronisation" употреблять... Почему там заземление перед резистором 39 Ом?? И если так соединять, лапа 6 с лапой 7 не соединены чтоли?? Добавлено: Sat Mar 07, 2009 9:48 pm |
В даташите не очень удачно нарисован коаксиальный кабель. Возможная реализация цепи фазовой коррекции и формирователя синхронизирующих импульсов - в приложении. Более того, в симуляторе она даже работает Добавлено: Sun Mar 08, 2009 8:09 am
А, блин, в датошите это блин заземление каоксиального кабеля))) ххуууу, блин, я себе мозг свернул этой херью В модели получается на кап поступает 0,5 В. Этого достаточно?? Добавлено: Sun Mar 08, 2009 2:12 pm |
Для синхронизации - должно хватать. Не надо только забывать, что синхронизатор может лишь поднять частоту генератора. Добавлено: Mon Mar 09, 2009 1:20 am |
>Для синхронизации - должно хватать А я так понял, что надо превышать уровень второй (третьей) лапы, который задаётся резистивным делителем. Вот и спрашиваю, хватит ли?? Добавлено: Mon Mar 09, 2009 1:49 am |
Вопрос один остался - в схеме лапы 6 и 7 соединёнными остаются?? http://flyback.org.ru//files/shm_generandinter_new_282.gif Добавлено: Mon Mar 09, 2009 11:15 am |
Обязательно. Алгоритм формирования DT не меняется. Добавлено: Mon Mar 09, 2009 11:17 am |
Вот и чудненько ))) Так понимаю , схема просто "пинка" в СТ поддаёт )) Добавлено: Mon Mar 09, 2009 11:22 am |
По просьбе Игната - некоторое подобие расшифровки показаний индикатора (16х2), назначение переменников и разъёмов на плате smd-версии генератора. Добавлено: Mon Apr 13, 2009 11:43 pm
Дай тебе Бог здоровья ) Добавлено: Wed Apr 15, 2009 9:42 am |
возможно-ли запустить UC3825 от внешнего генератора ? Добавлено: Tue May 26, 2009 11:16 am |
