Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Полумост 3yMeP'a
тема: Полумост 3yMeP'a
3yMeP
Надумал сделать полумост на IR 2153 для строчника. Делал на основе схеме Николая с небольшим изменением печатки и схемы. А именно, сделал выводы для питания ирки от транса (только транса я себя не нашел, так что пока питаю от компьютерного БП).
Остальную схему питаю от 350(постоянка) и током <400 мА (в сеть пока не включал).
Конденсатор стоит на 400В 1000 мкф
Строчник ТВС110. Первичка 35 витков
Последний раз редактировалось: 3yMeP (Thu Nov 12, 2009 9:16 pm), всего редактировалось 5 раз(а)
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 2:54 pm
3yMeP
Вот видео. Фото не получилось(Вру, получилось)
Сори за размер видео(Если для кого-то слишком много, напишите, я обрежу).
Напоминаю питание пока что не от сети
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 3:16 pm
1111091628-00.3gp (1.16 Мб)
1112091405-00.3gp (1.2 Мб)
Predator
а от чего питаешь
если не от сети ?
через латр или транс повышающий ?
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 3:39 pm
CrackHack
А какие феты ставил?
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 3:49 pm
3yMeP
Predator писал(а):
а от чего питаешь
если не от сети ?
2 транса
220 -> вход 1-ого транса -> выход 1-ого(50 вольт) ->выход 2-ого(36 вольт) -> вход 2-ого(250-260 вольт)
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 3:55 pm
3yMeP
IRF840
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 3:59 pm
Юриг
Отлично получилось Smile , а какая длина дуги? Давай в сеть.
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 4:13 pm
3yMeP
2.5-3 см между электродами.
Ща ещё осцилам потыкаю и в сеть
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 4:46 pm
3yMeP
Воткнул в сеть смех
Вроде всё работает
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 9:14 pm
3yMeP
Решил я разогнать полумост. Отмотал первичку до 27-28 витков. Дуга до 5 см. Но мне было мало Smile . Одел две вторички соединил их вместе и воткнул это дело через баласт (лампочка 60 ватт). Без дуги лампочка в полный накал с дугой в пол накала, надо было что то с этим делать. Решение подсказал брат - всунуть прокладки между феритами. И это помогло. Без дуги потребление минимальное (лампочка не светится), с дугой почти в полный накал. Воткнул в сеть. Между электродами 6,5 см.(Дуга около 8 см). Но веселие длилось не долго , всего около двух минут. Одна из вторичек сгорела ужас и я остался с 5 см плакаю плакаю плакаю
Меня интересует почему сгорела одна из вторичек при 28 витках и прокладках из 3 слоёв бумаги 80 г/м2
Кто объяснит?
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 12:05 am
Вторичка, скорей всего, сгорела от перегрева межслойной изоляции за счёт диэлектрических потерь. Ну не расчитаны они на такую мощность.
А сам прибор здоровский получился!
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 12:08 am
3yMeP
Ясно
Пасиб
Куплю эмальпровод 0,35 мм наматаю витков 500-700.
Потом отпишусь
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 2:30 pm
Little_W
Не забудь хорошую межслойную изоляцию сделать(с учетом того что там будет ВВ ВЧ). Иначе погорит все.
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 5:04 pm
3yMeP
Ок
Добавлено: Sun Nov 15, 2009 5:07 pm
