>рули каким-нить генератором через трансы Я так делал в мосте на 840-ых (эх, давно дело было - в сентябре ещё). тл494 + ир4427 + 2 трансика. Мост один раз в жизни дожил до полных 310 вольт, проработал какое-то время время потом рванул от перенапряга в сети ![]() Так и валяется в ящике до сих пор... >всеравно в сстц без развязки от вв цепей не обойтись Мне до сстц далеко ![]() ![]() Добавлено: Mon Jan 10, 2005 9:19 am |
сдается мне, что он рванул от сквозняка, хотя хз, а ты смотрел... мож управляющие импульсы перекрылись и сквозняком вышибло транзюки нафик? А че не вяжется - 4 конфеты это рублей 150, а при грамотной конструкции взрываются не чаще чем раз в месяц ![]() Лампы это рулез, вот только на них у меня денег нету ![]() Добавлено: Mon Jan 10, 2005 5:20 pm |
сколько витков в первичке оптимально ---- я заметил просто, что если мало витков - такая херня на осциллографе получается - аж страшно!!! Добавлено: Mon Jan 10, 2005 6:41 pm |
у меня 15 витков медью диаметром 6мм Добавлено: Mon Jan 10, 2005 6:52 pm |
Ёпрст! Это всё БАС виноват! Хотя я тоже. Повёлся на его индукционник, млин! Дык нет, мало мне было. Сунул обмотку прямиком к выходу. Всё бы ничего, да вот... Вобщем - 4x IRFP460 - 4x P6KE16 - 2x TC4429 (?) ------------------- - $20 - 24h ![]() Добавлено: Tue Jan 11, 2005 10:19 pm |
я не понял? эту у тебя твой черный ящик вышибло чтоли? Добавлено: Tue Jan 11, 2005 10:37 pm |
кста, юрик, а ты не пробывал мостом порулить не прямоугольником, чем нибудь другим (например как я - плоским синусом)? Добавлено: Tue Jan 11, 2005 10:43 pm |
>я не понял? эту у тебя твой черный ящик вышибло чтоли? Ну вышибить то не вышибло, с виду всё как живое ![]() Но мосфеты, стабилитрончики и, возможно, 2 из 4х TC4429 - тю-тю. >кста, юрик, а ты не пробывал мостом порулить не прямоугольником, чем нибудь другим (например как я - плоским синусом)? А зачем??? Да у меня такого и не получится, у мя прямоугольник формируется TC4429 непосредственно перед каждым мосфетом. Добавлено: Tue Jan 11, 2005 10:55 pm |
ла3 это четыре инвертора в одном корпусе, на них простеий генератор (какой дед-тайм - дает обычный менард), только на частоту в 16 раз большую чем нужно, а затем ее ведем к счетчику-дешивратору (ид13 помоему, если не ошибаюсь или чето-такое, уже не помню) 7 лапок которого подключены к первому усиливающему транзюку, одна в пролете, затем еще 7 к другому и последняя тоже в пролете. те получается 7/16 один канал 1/16 отдых 7/16 вдругой 1/16 отдых. вот так на двух викрах и делаем генератор с дед-таймом. если нужен дед-тайм поболее, то отрываем еще по лапе и остается по 6/16 на канал, все просто до безобразия. ла3 работает до хз каких мегагерц, так что не беспокойся но я щас юзаю генератор синусойды на операционники, и за счет синуса получаю дед-тайм, воот... Добавлено: Tue Jan 11, 2005 11:50 pm |
>скока ж ты дал? Я думаю что просто что-то закоротило в неподходящем месте в неподходящее время. >Как насчёт: 2 транса, на каждый транс по паре 4420+4429, один >сигнал с микрухи - на одну пару, другой - на другую. Каждый транс >драйвит свою диагональ. Лучше ТСшки цеплять прямиком к мосфетам, а питание им плавающее сделать. >Только 494 неохота юзать - жутко низкочастотная хуйня (даже 2153 лучше) ![]() Смотри мне на сайт через недельку - другую. ![]() Добавлено: Wed Jan 12, 2005 12:09 am |
Нелохо придумано. Только я не понял малость: - куда к ла3 пихается + и земля на твоей схеме первой сстц и сколько вольт ей надо? - как конкретно счётчик-дешифратор врубать? Принцип понятен, а включение - нет ![]() - есть ли формула расчёта частоты для ла3? Добавлено: Wed Jan 12, 2005 12:11 am |
питание к выводам 7 и 14 (они на схемах никогда не показываются, ибо предполагаются) надо ей 5 вольт. сч/д врубать к выходу последнего инвертора (те выход от генератора ко входу С сч/д) частота f=1/3RC Добавлено: Wed Jan 12, 2005 12:23 am |
Спасибо, буду думать - может что-то рульное выйдет ![]() >Но мосфеты, стабилитрончики и, возможно, 2 из 4х TC4429 - тю-тю. Трансы юзать надо ![]() Добавлено: Wed Jan 12, 2005 12:30 am |
Хм. Только сейчас твой пост у меня появился. странно. >ид13 помоему, если не ошибаюсь Ошибаесси. Не он. Есть вроде того что ты описал ИД3, но он без счётчика. >7 лапок которого подключены к первому усиливающему транзюку Он что, с ОК? Чё человека путаешь? А если и с ОК, то к нему внешний резюк ещё нужен. Я сам сначала думал такое сделать. Но тут плохо что деад-тайм меняется. По этому сделал на манер тлки: генератор (можно на ла3, но куда стабильнее работает на тл3 (74HC132)), потом триггер ТМ2 (лучше брать к1533 серии), потом R-C-ТЛ3 линия задержки и элементы "И" (та же ТЛ3) на выходе. Деад тайм задаётся RC линии задержки, а частота - генератором. Добавлено: Sat Jan 15, 2005 6:30 pm |
Купил последние на всём рынке 4 мосфета. Надеюсь, ещё на год хватит. Так что на недельке повеселюсь :wink: Добавлено: Sat Jan 15, 2005 6:34 pm |
Куплю на днях стабилитроны - вот тогда повеселимся! Добавлено: Thu Jan 20, 2005 12:19 am |
![]() Как насчёт такой хрени - не очень мощный драйвер с хорошей формой сигнала на выходе качает небольшие (ирф520 например) полевички, которые уже качают основные. Для моста надо транс с 4 обмотками на 12-15В. У меня для простоты полумост нарисован. Не засрётся ли сигнал? (вроде индуктивностей нет...) Интересно услышать мнение юрика ![]() Если рванёт мост, потеря 4 мелких транзюков несущественна. Добавлено: Thu Jan 20, 2005 1:40 pm |
Гы! Чё, спал сегодня плохо? Хтож полевиком от однотактного каскада управляет? Ну а вообще, я когда делал свой драйвер, вылез один глюк: если питать "плавающие" части от железного транса, то начинает работать его междуобмоточная ёмкость. Из-за этого идут большие токи по нулевому проводу, и схема глючит. Я избавился от эффекта, добавив развязывающие (намотанные в два провода) дроссели на провода, идущие от драйвера к мосфету. Но из-за индуктивности рассеяния дросселей, фронт затягивается, и таки приходится применять резисторы на затворах. Но лучше сделать вместо железного транса импульсный с возможно меньшей ёмкостью. Тогда можно без дросселей и резисторов. И ещё - по возможности, плавающие части драйвера нужно располагать как можно ближе к самим мосфетам. Добавлено: Thu Jan 20, 2005 7:38 pm |
Да, про ёмкость я не подумал ![]() Добавлено: Thu Jan 20, 2005 8:05 pm |
ща последний вариант генератора набросаю, тока это обычный генератор синуса (их журнала "радио") ЗЫ мне синус тоже понравился, тк нет резких фронтов и соответственно меньше различных искажений, да и дед-тайм обеспечивается сам собой ![]() Добавлено: Fri Jan 21, 2005 12:49 am |
дорисовал... щас руки дойдут выложить... (скорее всего затра, хотя хз... щас я спать) Добавлено: Sat Jan 22, 2005 1:59 am |
Уррра! Чёрный ящик снова в строю! Буду теперь или строчники по 6 штук параллелить, или ваще свой транс мотать. Кстати, что я заметил: У нас в розетке синус на уровне 80-90% от теор. амплитудного напряжения обрезан, по этому выпрямитель по напруге недобирает ![]() Реально я с него имею максимум 280В постоянки (это с использованием повышающего ЛАТРа). Добавлено: Sun Jan 30, 2005 2:47 pm |
<BEEP!><BEEP!><BEEP!>Машу Вать! Нет! Ну этого.. Ну.. Ну просто НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Потому что не может быть НИКОГДА! Ну какого <BEEP!!!> ? Ну что ему на этот раз не понравилось ?! Ну два строчника запараллелил, ну и что? Раньше ведь отлично работал с двумя! И напряжение всего 65В было. Да хоть там трижды резонанс, ну не могло оно выше 500В подняться! А ток? - дык у меня там предохранитель на 12А по входу стоял - и нифига - не расплавился. Да и тестер показывал ток не больше пары ампер. И осцилограмма удобоваримая была. Ну что? Что?Что там могло случиться?! <BEEP!> Добавлено: Sun Jan 30, 2005 10:40 pm |
Чё - крякнуло опять? Что именно - только мосфеты? Не растраивайся - у меня 3 раза взрывалось :P Обидно конечно, но ничё не поделаешь... Глупые предположения: - транзюки правильно впаял? - защитные диоды правильно впаял? Если надоело работать с мосфетами - давай тоже на трансы переходи, мотай теслу (классика всё-таки)... Добавлено: Sun Jan 30, 2005 11:00 pm |
