Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Полумост (часть №1) (архив)
Опять черный ящик взорвался гнев ?
Добавлено: Sun Jan 30, 2005 11:01 pm
yuric
главный WolfraMM
Да, опять он. ^~^
В том то и дело что он работал минуты две совершенно нормально. импульсы хорошие, строчники не греются. И вдруг я услышал уже знакомое гудение ЛАТРа.
А стабилитроны у меня двусторонние, так что впаять неправильно было просто нечего.
Ещё не разбирал, но похоже что на этот раз только один фет вынесло. Хотя незнаю.
Ну, млин, ну ничего ж ему не мешало!
Добавлено: Sun Jan 30, 2005 11:08 pm
yuric
главный WolfraMM
Ех, наверное до лета уже не буду ничего делать.
Добавлено: Sun Jan 30, 2005 11:10 pm
Grigory
здравомыслящий
У меня перед взрывом тоже так было - только свет в комнате немного тускнел и гудел 2 квт транс, потом ба-бах, свет становится как раньше и у меня становится на 20..30 грн меньше........
>двусторонние
А диоды защитные параллельно транзюкам не стоят? Я их имел в виду - может тебе внутренних мало было.
>один фет вынесло
Имо нереально, у меня последний раз сгорело одно плечо - 2 транзюка, один сам по себе не мог улететь.
Я ж говорю - делай че-нить подешевле и попроще - не хочешь с трансом, на лампах делай - там ломаться нечему Smile
Добавлено: Sun Jan 30, 2005 11:15 pm
Юрик! попробуй рулить синусом!!! у меня не выносит, пусть побольше жрет, но пофик, зато более прямое управление, да еще - на каждый фет по два диода (посмотри, на моей расчетной схеме они показаны), если диоды рульные, то фетам никогда нифига не сделается
Добавлено: Sun Jan 30, 2005 11:23 pm
yuric
главный WolfraMM
А у меня ничего, собственно, не взрывалось. Ни звука небыло, ни по виду от живих детальки не отличаются. И свет не тускнел - ток не больше десятка ампер. Диодов не стоит, т.к. и без них импульсы удобоваримые.
А вообще, если буду делать новый чёрный ящик - заменю в нём амперметр Гривнёметром смех
Я имею ввиду, с чёрным ящиком не буду ничего делать. А лампы - это ТАК! Я как раз с Бустом сейчас задумал нечто, настолько супер-пуперное, что даже рассказывать стыдно смех
Добавлено: Sun Jan 30, 2005 11:25 pm
А че бууст не заходит? я его слышал хз когда последний раз... еще у Виктора и оччень давно
Добавлено: Sun Jan 30, 2005 11:42 pm
yuric
главный WolfraMM
А он чё-то вообще невысокого мнения об этом сайте. Да и времени у него как всегда нет. Такое впечатление, что у него сессия не кончается смех
Добавлено: Sun Jan 30, 2005 11:54 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Соорудил сегодня полумост по своей стандартной схеме на печатке, которую дал Колян. Даа! Такой стабильной и чистой работы полумоста я ещё не видел! При первичке около 35 витков даёт дугу 7 см длиной, очень горячую. :o
Я для начала прилепил на мосфеты вместо радиаторов куски алюминия 4х4 см, думал только на испытание хватит, а вот нифига! Даже если держишь дугу около 20 секунд эти "радиаторы" становятся еле тёплыми! ужас Так вот. Гонял в течении получаса с перерывами, никакого намёка на сдыхание! мнмн Щас убрал плату в ящик, жду фотика, скоро будут фотки!!! :D
Добавлено: Sat Oct 29, 2005 4:48 pm
Stalin, прости мою тупость , в полумосте чё защита не нужна???!!! ужас
ЗЫ. 7СМ с 2х вторичек?
Добавлено: Sat Oct 29, 2005 4:56 pm
Kenny
воскрес
защита нужна но она состоит всего лишь из диода на каждый фет. но диод должен быть Очень шустрым.
а что за схемка то?
Добавлено: Sat Oct 29, 2005 6:58 pm
Kenny
воскрес
аааа, я понял что за схема
Добавлено: Sat Oct 29, 2005 7:29 pm
спасиба за высокую оценку качества печатки Smile я очень старался добится стабильности, ведь полумост на 2153 взрывается в 95% случаев из-за наводок в кривой печатке.
Добавлено: Sat Oct 29, 2005 11:46 pm
Stalin, в твоей схеме никакой защиты нету.Она чё ненужна внатуре(даже диодофф нет!!!) :D
Добавлено: Sun Oct 30, 2005 12:31 am
В полумостахи мостах при правильном управлении и нагрузке, близкой к активной (я для этого и вешается конденсатор) никакие защиты ненужны
Добавлено: Sun Oct 30, 2005 12:36 am
Николай раскажи поподробнее про кондёр и управление.
Исчё вопрос:чем полумост лучше однотактника?
Добавлено: Sun Oct 30, 2005 12:45 am
Об управлении рассказывать нечего Smile оно должно быть нормальным Smile
кондер нужен для компенсации индуктивности первички.в идеале должен быть последовательный резонанс, т.е. чисто активная нагрузка
полумост лучше однотактника тем, что у него нет всплесков самоиндукции и нету постоянного подмагничивания феррита, в однотактнике среднее значение напряжения равно Uср=Uпит/2, а феррит должен работать при Uср=0 (поэтому кстати пуш-пулл лучше однотактника)а. вотъ
Добавлено: Sun Oct 30, 2005 12:57 am
Пасиба,вроде понял,буду делать! :D
ЗЫ.Чё за наводки такие в плате ?
Добавлено: Sun Oct 30, 2005 1:19 am
Если плохо развести плату, то наводки от силовых цепей собьют с толку драйвер и всё быстренько рванет Smile поэтому в документации к 2153 написано, как её правильно юзать. и если следовать рекомендациям, то работает отлично
Добавлено: Sun Oct 30, 2005 1:25 am
Николай,скажи в какой теме твоя плата,чёто потерял , никак не найду.
Добавлено: Sun Oct 30, 2005 1:31 am
разводка
вид на монтаж
только микросхему ОБЯЗАТЕЛЬНО в панельку. иначе при пайке ты её убъешь
Добавлено: Sun Oct 30, 2005 1:39 am
Константин
А схема есть? :oops:
Добавлено: Sun Oct 30, 2005 8:56 am
Dimich
Джанккаппер
Йоптвайу!! Это ж стандартная схема полумоста (как у Баса) Smile
2 Сталин: так держать!! наконецто еще один чел добился стабильности полумоста!
Добавлено: Sun Oct 30, 2005 12:44 pm
Halfbridge flyback driver.jpg (41.88 Кб)
Stalin
Аудиоманьяк
2Dimich:
Спасибо, стараюсь :D
2Пружина:
Это с одной вторички, а не с двух! С двух 12 см будет :o
Но! Не пытайся меньше 35 витков мотать, иначе самоиндукцией вышибет!
Добавлено: Mon Oct 31, 2005 10:17 am
Kenny
воскрес
2сталин
вообщето если число витков меньше то и индуктивность меньше а значит и эдс самоиндукции меньше то есть обратное напряжение
что-ж тогда вышыбает?
Добавлено: Mon Oct 31, 2005 3:14 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 98, 99, 100  След.     Просмотр темы целиком
