Мой полумост разд. пит. радовал неудобно только поочерёдное включение питания.Запарка в поочерёдности включения и убила его.А большой ток зарядки кондера-не подбереш правильный предохранитель и кнопка выгорает.Думаю над таким вариантом:два реле на 220в включаются поочерёдно с задержкой и самоблокируются.Задержка- неоновые стартеры от лдс.первое реле включает силовую часть чёрез гасящий рез.Второе замыкает рез включая напрямую в сеть.нужна только термозащита гасящрез на случай несрабатывания второго стартера Добавлено: Sun Jun 17, 2007 1:43 pm |
Незнаю, зачем нужен такой изврат.
Поставь резюк между затвором и истоком каждого фета/игбт по 10k. Я так всегда делаю и проблемы никогда не наблюдал. :wink: Добавлено: Sun Jun 17, 2007 1:58 pm |
Как зачем?сильный ток зарядки-выгоревший выключатель,иногда автомат выбивает.а предохранитель 4а который подходит рабочему полумосту при пуске сгорает нах.Кстати а что даёт резистор к фету-защита от наводок? Добавлено: Sun Jun 17, 2007 3:07 pm |
О чё нашел: _http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/05/ Добавлено: Sun Jun 17, 2007 3:48 pm |
Резистор на затворе защитит фет при невключении или отключении драйвера при поданной напруге на силовую часть. Да, электронная схема плавного старта проста и действенна. Но для мелких девайсов терморезистор подойдёт. Добавлено: Sun Jun 17, 2007 4:51 pm |
Вобщем-то термистор рулит вполне. Дёшев и компактен. Добавлено: Sun Jun 17, 2007 7:18 pm |
Блять , сколько раз говорить?!!! Хуйня это всё!Сколько раз запускал п/мост(бустреп) и ниразу нихуя не вьебло! Кондёр побольше поставь на ирку и нихуя не будет ему.У мну 2200мкф Добавлено: Sun Jun 17, 2007 11:30 pm |
А без дросселя афтоматы выбивает.Юзал термистор - аффтоматы не выбивает , но почемуто моща сильно упала... Или ты про дроссель ф первичке? Если да - то пох , на пуск он не влияет никак фсёравно.Обычный балласт. Добавлено: Mon Jun 18, 2007 12:09 am |
Номиналы токоограничительных (inrush) термисторов тоже надо расчитывать. Я рассчитывал их (тоже кстати для полумостов), ориентируясь на примеры аметерма (по их каталогу). Можно на сайте покопацца - http://www.ametherm.com/Inrush_Current/welcome.html . При правильном расчете разницы в мощностях заметно не будет. ![]() Добавлено: Mon Jun 18, 2007 6:59 am |
Добавлено: Mon Jun 18, 2007 9:06 am |
С целью нормализации режимов работы полумоста сегодня подыму домашний каталог и выложу соответствующую инфу. ![]() Добавлено: Mon Jun 18, 2007 9:11 am |
Skywarrior писал(а): С целью нормализации режимов работы полумоста сегодня подыму домашний каталог и выложу соответствующую инфу.
Skywarrior, а инфы все еще нет? Хотя прошло уже больше 2-х месяцев. ![]() Добавлено: Mon Aug 20, 2007 11:37 am |
Ыыыыы!!! Пружине инфу по аське кидал, про остальных забыл... :oops: Короче даю сцылко, т.к. расчет достаточно прост - http://www.ametherm.com/Inrush_Current/inrush_c...limiters_pcim.htm Как раз расчет токоограничительных термисторов для компенсации избыточного тока и без брехучего телефончика. Журнал я правда пока не нашел, но он тоже от AMETHERM, и расчеты там те же. :wink: Добавлено: Mon Aug 20, 2007 12:24 pm |
Извиняюсь, но как-то странно: Цитата: Vpeak/Ipeak= Rmin 170V/120A = 8.5 ohm 170 В разделить на 120 А ну ни как не получиться 8.5 Ом! Это что-то новое в математике. ПЛЗ, поясните. ВСЕ вопрос снят, в странице опечатка не 120 А, а 20 А. ![]() Добавлено: Mon Aug 20, 2007 12:37 pm |
