Список разделов Flyback.org.ru » Прочие виды катушек (OLTC, MARX-based TC и т.п.) » VAL"s HV transformer
VAL
Властелин колец
Честно говоря,что меня побудило поставить каподелитель-это при вылетании фетов иногда вместе с ними вылетал и n-p-n транзюк драйвера,а иногда и оптодрайвер.Одна из причин могла быть-попадание постоянки в драйвер из убитого фета.Ставить кап последовательно затворному резюку как то рука не поднялась.....а вот делитель решил попробовать-результат лучше,чем я ожидал-улучшился сигнал ,схема как то стабильнее стала работать.Дуги пускал длительное время-ни малейшего намёка на перегрев...Да и люблю я всё пробовать...интересно же.Можно было,конечно, шоттками драйвер защитить,кстати и их поставлю,ультрафасты не всегда спасают,пробовал.А так всё действительно пока работает нормально.Всем спасибо за комменты :D
Добавлено: Wed Aug 29, 2007 3:27 pm
Ясно.Что улучшился сигналл тоже обьяснимо.Получилось подобие ускоряющей цэпочки Smile
Добавлено: Wed Aug 29, 2007 10:03 pm
VAL
Властелин колец
Попробывал с водичкой.Первое корыто прожёг,вода нах вытекла.Кусок металла на дно упал...
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 9:49 pm
Skywarrior
Only one
Ого! ужас
Ощущение такое будто и ведро и содержимое ведра раскалены до нескольких тысяч градусов.
ЗАЧОТ! мнмн
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 9:51 pm
VAL
Властелин колец
Яркая дужка.И "послесвечение".Шарик от комповской мыши хорошо лудицца,так что сделал себе дугопускатель.
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 9:57 pm
Аццкий анигилятор какойто , даже смотреть страшно
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 11:24 pm
Vitar
Собственное солнце на столе. Аццкий термояд Smile
Жалко только у нас такие колечки в большом количестве достать непросто. огорчён
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 11:28 pm
Да... возможности твоего транса впечатляют Smile Будем повторять.
И охлаждать удобно из-за большой площади...
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 11:33 pm
VAL
Властелин колец
Завтра ещё одно кольцо присобачу :wink:
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 11:40 pm
Юрий
ГАД
Транс очень хорош! Может колечкоф - руками мне помотать? Smile
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 7:53 am
Упырь
Громовержец
ВАЛ, Транс восхитительный...... Разберусь с работой - сажусь мотать колечки....
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 8:12 am
DVK
Val, а попробуй плазменную пушку подключить как у меня.
Только изолятор из чего-нибудь негорючего и не очень прочного сделать - гипса, алебастра, цемента.
Типа от дуги изолятор частично разрушается, в плазму переходит и выплёвывается в виде струи. Прикольно должно получиться.
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 12:39 pm
Плазменная пушка
VAL
Властелин колец
Спасибо! :D to DVK :А ты воздухом не выдуваешь?Плазма сама выходит?.......Да,да,понял,сама выходит,а то,когда я работал с промышленным плазмотроном ,там аргон выдувал плазму.Вообще,действительно,надо попробововать...интересно.
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 3:03 pm
DVK
Сама выходит, конечно, куда-же ей деваться - дырка-то одна. Это же раскаленный воздух, давление пропорционально температуре типа по Больцману.
Вот я здесь про пушку писал
http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?t=344&a...=asc&start=34
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 3:14 pm
VAL
Властелин колец
Ага,ясненько... Smile
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 3:16 pm
Классная мысля, уже работаем. :D
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 3:17 pm
БАС
Гость
Это пушка импульсная - её капом питать только. Ибо как только воздух нагреется (доли секунды) - плазма вылетать перестанет.
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 3:36 pm
А у мну всё подлежит модификации и доработке, была бы мысля. смех
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 3:39 pm
DVK
Val, Шурик
Всегда рад помочь, особенно, если мне это ничего не стоит Smile
Кстати, если есть кондеры большие, то можно ваш трансформатор в качестве поджига использовать. Типа ММС последовательно с вторичкой. У вашей вторички оммическое сопротивление мало, так что большой ток можно в пушке разогнать. Тем более колечки быстро насытятся от такого охренительного тока и останется индуктивность их бессердечной обмотки, которая не такая уж и большая, я думаю.
Это не наш трансформатор, а Вала. У мну такого нет, у мну другие направления. Smile
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 3:42 pm
DVK
БАС, это эррозионная пушка. Всё зависит от материала трубки. Если он испаряется от высокой температуры, то все время есть подпитка плазмообразующим веществом. У меня после неск. десятков выстрелов внутренний диаметр трубки заметно увеличивался в диаметре. Опять же медь центрального электрода испаряется, так что всегда найдётся вещество для выплёвывания. Да и прерыватель можно поставить в конце концов. Получится плазменный пулемёт типа.
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 3:47 pm
Пахей1
VAL, просто АЦЦЦКИЙ трансформатор!!!!
ты с ним поосторожнее.
Добавлено: Tue Oct 02, 2007 9:53 pm
kirik
Здравствуй VAL уже начал делать аналог твоего монстра возникли след вопросы:
1) как ты наматовал кольца, каким проводом.
2) какого диаметра кольца
3) хоть примерно моша установки
4) можеш выложить еще фоток только дугу тяни вверх , уж очень охото посмотреть макс дугу.
заранее спасибо.
Добавлено: Sat Oct 06, 2007 7:10 pm
VAL
Властелин колец
to kirik:Привет.Да,в общем то всё описал...Кольца готовые,100 витков на кольце ,где-то милиметр толщина провода,диаметр кольца я тебе попозже скажу,ща не имею при себе,мощность я думаю сейчас ну,около киловатта,но буду разгонять максимально возможную,пока не мерял.Дугу вверх,говоришь?В смысле,электроды один над другим? Ну,сделем,только нахрена?Он у меня еще не закончен,бо задумку имею,заранее не хочу пиздоболить...сделаю-обязательно покажу.Диаметр кольца делай такой,чтобы 5-6 витков первички пролезло толстым проводом с хорошей изоляцией.При пуске не давай максимальное напряжение на питание полумоста...повышай постепенно,начнет шить на вторичку,меняй провод в первичке на провод с лучшей изоляцией. Делай по своему,не боись,он у меня не первый,у меня разные были,всё работало.Здесь я еще выкладывал генератор с емкостной ПОС на 650 кгц,там тоже такая херь использована...Тут,главное-принцип,а как ты будешь делать,сколько колец,какой диаметр ,уже дело пятое...
Добавлено: Sun Oct 07, 2007 6:44 pm
kirik
ок спасибо за ответы и советы , наверна через недельку закончу, может фотки выложу.
я всегда дугу вверх тяну она длинее получается.
Добавлено: Sun Oct 07, 2007 7:50 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  След.     Просмотр темы целиком
