Список разделов Flyback.org.ru » Прочие виды катушек (OLTC, MARX-based TC и т.п.) » VAL"s HV transformer
Упырь
Громовержец
Тут много вариантов, но масло - удобней.
Гы, фишка в том, что ВАЛ, я так понимаю не остановится. (пока не обмотает весь дом....) Потому как законченный на 100 процентов девайс - скучно, если он не имеет конкретного назначения , например питание чегонибудь еще....
Добавлено: Mon Mar 17, 2008 11:49 pm
Делать один девайс, потом еще один, со своей силовухой и общим генератором, и соединить вторички последовательно))) Модульность поможет в ремонте, если что.
Добавлено: Mon Mar 17, 2008 11:52 pm
GluckMaker
AlexDark, Синдром синхронного мЫшления, однако! =)
Кстати, на Митинке какой-то мужыг ("Трансформаторы и блоки питания", если кто знает это место - номер не помню) барыжит довольно нехилыми фильтровыми колечками - сантиметров по 5 диаметром и 2 толщиной, с довольно увесистой обмоткой, по 50 рублей. Надо как-нить невинно поинтересоваться, есть ли оптовые скидки =)
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 12:01 am
ИМХО: Если греется первичка, то никакая продувка не поможет, надо искать другую первичку.
ИМХО: Простые кольца от фильтров, как в комповских БП не годятся.
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 2:23 am
Упырь
Громовержец
А что за кольца, кстати? материал, проницаемость...
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 9:52 am
GluckMaker
Какие, митинские? Неизвестно. Разве что купить, намотать и померить. Но у меня L-метра нету.
Кстати, у того же мужыга есть (по крайней мере, были) платки с 3-фазным мостом на 6*irgb6b60kd и 3*ir2106 по 20 рублей.
Надо будет выставить ему счёт за рекламу $-)
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 10:50 am
VAL
Властелин колец
то Упырь: Порошковое железо, похоже. Остановиться?.....Дак неинтересно ж будет. Ну закончу...ну, предположим с полметра дугу хуйну и всё...А так прогресс...Хотя я недоволен тем, что получил. Совершенствовать надо. Вот ща готовлю клеммы, вентилятор, провода ....
Добавлено: Tue Mar 18, 2008 2:54 pm
VAL
Властелин колец
На выходные немножко поработал...Место для колец теперь есть. От прежнего провода на первичке отказался. Не термостойкий. С вентилятором пока подумаю. Этот провод не плавится.
Добавлено: Tue Mar 25, 2008 5:33 pm
VAL
Властелин колец
Корона с электродов и лестница...
Добавлено: Tue Mar 25, 2008 5:35 pm
VAL
Властелин колец
Солёная лестница...и дужка с интерруптором. С интером получаюцца небольшие, но очень красивые цветные дуги. Фотик не передал все цвета как следует.
Добавлено: Tue Mar 25, 2008 5:38 pm
VAL
Властелин колец
Так, еще счастье подвалило...3 кольца. Кстати индуктивность одного 400 микрогенри.
Добавлено: Wed Mar 26, 2008 10:56 pm
VAL
Властелин колец
Добавил три кольца, попробовал пожечь литиевую батарею, в смысле потроха от неё...В реале дуга красноватая, а на фотках, как обычно...
Добавлено: Mon Apr 07, 2008 3:54 pm
Ruslan
Пора делать искровую теслу,с таким то питаловом
Добавлено: Sat Apr 26, 2008 4:28 pm
Goshik
А чё если в кач-ве кольца использовать ферит от отклоняющей системы телика? Там "кольцо" довольно впечитляющее по размерам.
Добавлено: Sat Apr 26, 2008 5:05 pm
У ферритового кольца, кроме размеров, есть ещё и другие характеристики.
Добавлено: Sat Apr 26, 2008 6:00 pm
Daniil
Инженер
Вот именно! ... есть еще и масса! Smile))
Добавлено: Sat Apr 26, 2008 6:02 pm
Goshik
Я понимаю. Вот их и нужно узнать.
В отечественных ОСках там 600НН. В буржуйских - нечто сильно похожее по проницаемости.
Добавлено: Sat Apr 26, 2008 7:24 pm
Короче, пробовал я этот вариант, транс получается - говно абсолютное.
Добавлено: Sat Apr 26, 2008 7:52 pm
Goshik
Дык, а если частоту поднять?
Добавлено: Sat Apr 26, 2008 8:02 pm
Феррит там не для сильных полей. Не силовой...
Добавлено: Sat Apr 26, 2008 8:37 pm
MedVed
2 VAL: были ли покрыты какой-нибудь гадостью кольца(типа эпоксидного покрытия) или был голый феррит? И были ли пробои с вторички(обмотки на кольце) на феррит?
Добавлено: Sat Aug 15, 2009 7:02 pm
VAL
Властелин колец
Какой то краской, по виду, покрыты. На феррит не пробивало, а вот на первичку- корона была. При работе на теслу пробои были почти по всем кольцам, особенно по четырем- пяти "горячим", пока все силиконом не замазал.
Добавлено: Sat Aug 15, 2009 7:35 pm
Rezonans-19
VAL, кольца проницаемостью 2000НН из феррита, диаметр внешний - 80, внутренний - 50, ширина - 30. Намотано 300 витков ПЭТВ 0,25. Такие подойдут?? Имеются три штуки, но если постараться, то еще может достану (благо есть откуда).
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 5:09 pm
Rezonans-19 , ты темку повнимательнее почитай, картинки погляди. Какаие нахрен 3 кольца, и какие 300 витков ??? У Вала по 70 витков и 30 колец, и то всё на пределе, в силикон пихать пришлось.
Добавлено: Sat Aug 29, 2009 3:43 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.     Просмотр темы целиком
