решил собрать полумост для питния усилка на TDA7294, нужны советы! оптику ставить.. по мухам из пушки. есть ли аналоги IR2153, но с ШИМом? (аналоги в смысле питания верхнего ключа) ЗЫ: перенесите потом в "не HV" Добавлено: Fri Jun 22, 2007 7:46 pm |
может TL484? мощность какая нужна? в журнале РАДИО 05/2007 есть схема 100Вт усилка... Добавлено: Fri Jun 22, 2007 7:51 pm |
усилка 100вт или питалова ? Добавлено: Fri Jun 22, 2007 7:56 pm |
хм, да, я с усилком уже запарился... конечно 100Вт питальник импульсный... Добавлено: Fri Jun 22, 2007 8:03 pm |
отсканить можешь? Добавлено: Fri Jun 22, 2007 8:05 pm |
только сфотать фотегом. щас зафотаю... Добавлено: Fri Jun 22, 2007 8:12 pm |
хотя ... спасибо , я нашёл . http://www.dasbook.ru/?book=1357 Добавлено: Fri Jun 22, 2007 8:36 pm |
МОщность нужна ~250Вт, щас качаю журнал, мож интересное что есть.. Добавлено: Fri Jun 22, 2007 9:38 pm |
А не легче найти нормальный железный транс? TDA не дружит с импульсниками из-за склонности к самовозбуду. придётся очень тщательно фильтровать питание. Добавлено: Fri Jun 22, 2007 10:10 pm |
да уж , транс куда проше... там схема мягко говоря большая... Добавлено: Fri Jun 22, 2007 10:38 pm |
подрубил к усилку полумост на ирке, ниче не фильтровал, разводка грамотная! питание от +-31 до +-25 опускается при изменении громкости.. полюбому шим надо! хотя на железках действительно проще.. посмотрим почем железки на 250Вт +-20В Stalin, у тебя случайно не завалялся трансик? Добавлено: Fri Jun 22, 2007 11:29 pm |
Лутше гораздо БЖТ поставить , да и по габаритам будет тоже практически(если не учитывать электролиты , которые для БЖТ нужны ГОРАЗДО большей ёмкости) Добавлено: Fri Jun 22, 2007 11:36 pm |
а у тебя мостовая схема ? если нет то зачем 250 вт ? обычная схема даёт 70 вт. кстати напряжение имхо лучше поменьше .. я экспериментировал , питал от 18в (1 шт тн61) , от 28 и 44в (тпп 322) и пришёл в такому выводу : тн61 здесь лучше всего . мошь - ну.. я лично не ставлю целью разрушать стены )), и всё равно - не увидел большой разницы между даже 18в и 28в (44 на полную не врубал) , а вот микрухи ох как увидели - радиаторы от 28 и тем более 44в греются не хило !! а от тн61 совсем холодные после 5 часов.. (радиаторы у меня игольчатые , не учитывая площадь иголок около 500 см2 ) Добавлено: Fri Jun 22, 2007 11:46 pm |
Купи у дедков ТС-270, или выдери из старого телевизора и перемотай, и будет те счастье)) Добавлено: Sat Jun 23, 2007 6:58 am |
Просто импульсники и хай-фай (настоящий hi-fi, а не китайские центры) мало совместимы. Хороший импульсник будет стоить гораздо дороже нормалного транса. Артем: Нет, транса у меня не завалялось. Есть транс 2*18в переменки, но он на 100вт всего. Добавлено: Sat Jun 23, 2007 11:08 am |
Тут вот я сделал полумост на ir 2153, irf840, с питанием бутстепным, для питания мелкой самодельной дрели, но видимо както не так намотал транс , и питание проседает при более значимой нагрузке чем двигатель...выпрямляю мостом из her508, транс на ферите от строчника мелкого, первичка витой парой(толстого провода не было) витков 70, вторичка 8 наверно 1.2 мм пэв ....причем если подцепить галогенки напрямую, то вроде не так сильно проседает... и очень хочется правильно расчитывать трансы подобные...частота гдето 36.5 кГц....обидно просто снимать с преобразователя только 10% его мощности ... Добавлено: Sat Apr 18, 2009 11:48 pm |
Ну программа для расчета же лежит в соотв. разделе. Рассчитывай-не хочу. Добавлено: Sat Apr 18, 2009 11:49 pm |
