Очень удобная прога,только на буржуйском,ктонибудь сможет ее перевести и дополнить на наш манер ? Добавлено: Fri Jul 06, 2007 6:57 am |
Данунах эту винтэслу , фсё ф дурацких буржуйских единицах.Про систему СИ эти болваны похожэ не слышали. Добавлено: Fri Jul 06, 2007 7:09 am |
Без исходников крайне геморно, а иногда и вовсе невозможно такое сделать. Тут уж проще свою написать. Кстати, моя VcTesla тебя чем-то не устраивает? Давай, пожелания принимаются! Ну и FTC от Николая есть еще. Тоже хорошая прога. Добавлено: Fri Jul 06, 2007 7:29 am |
Ваши проги класные,просто хотелось разнообразия,чем больше софта тем лутше Добавлено: Fri Jul 06, 2007 7:40 am |
кг/ам! ну нах такой калл, в наших все понятно, а у них там в хуях все посчитано. ибо калл, и не стоит она того, что бы ее переводили. Добавлено: Fri Jul 06, 2007 7:55 am |
можно и перевести... ты ее токо эт... декомпиль чемто что найти очень нереально нормально рабочее АКА декомпилятор =))))) имхо написать свою в тысчу раз проще.... да и у ВИНтеслы нету бинарника под лин... а если больше софта... то я отнехуйделать (и блять заебистого ассемблера.... ай хейт йу!!!!!!!!!!!! а учить надо =(( ) на лазарусе накодить попробую прогу-считалку..гг Добавлено: Fri Jul 06, 2007 8:17 am |
Да , всё верно Добавлено: Fri Jul 06, 2007 12:20 pm |
Надо бы ещё изучить влияние стримера на частоту. Займусь этим как сгтц доделаю. Сначала генератором и частотомером глянуть где резонанс, а потом найти оптимальную частоту контура по длинне пробоя. У моей сстц ёмкость 30см стримера вверх где-то 3-4пф. Добавлено: Fri Jul 06, 2007 1:54 pm |
Реально все что существуют - в той или иной степени "дырявы". Бас, +1, нормальный измеритель иммитанса не заменит никакой софт. О каких, блин, нормальных расчетах вообще можно говорить, если ни в одной проге нету элементарной величины - межвиткового расстояния во вторичке/толщины лакового покрытия?! Все уверены, что толщина лака столь мала, что не играет роли? Возьмем, для примера, провод ПЭТД-180. Номинальный диаметр проволоки - 0,25 мм. Его диаметр по изоляции - 0,297, который даст межвитковое расстояние почти в 0,1 мм ! ГДЕ это учитывается кем-либо? (Vcoder, это, в принципе, в пожелания). Реально единственная нормальная, чтобы ориентиры знать - JavaTC. Считает очень многое. Конкурентов нету вообще. http://www.classictesla.com/java/javatc.html Добавлено: Sat Jul 07, 2007 6:09 pm |
Boost писал(а): Реально единственная нормальная, чтобы ориентиры знать - JavaTC. Считает очень многое. Конкурентов нету вообще. http://www.classictesla.com/java/javatc.html Спасибо!!! Нашёл способ стырить её исходники. Точнее, они там и так лежат свободно Приступаю к переводу... Пока будет также на JavaScript. Потом, если кому-нить нужно, сделаю в виде "экзешника". Добавлено: Sat Jul 07, 2007 6:41 pm |
