Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Киловольтметры (любые)
M!TyA
ходил сегодня в дип
заказал 4 уна Smile
а насчет резисторов там максимум бывают до 10 МОм огорчён
может кто знает гдже по 200 МОм достать ?
Добавлено: Mon Sep 12, 2005 3:49 pm
Radioman
А подойдёт головка с током отклонения 100мкА? Самый раз получается, 100кВ - 100мкА. Хотя у меня и на 50 + 50мкА есть, только она глючная жутко, срелка сама по себе отклоняется, крутил пружину, но всё равно стрелку вбок клонит, да и вообще стрелка длинная жутко из-за этого наверное и такая ботва. Зато она может в обе стороны отклоняться, ноль посередине.
Добавлено: Mon Sep 12, 2005 7:13 pm
теоретически можно, но тогда девайс будет есть 10Вт, а это здорово просадит например тот же умножитель. поэтому лучше купить 20мка головку (она у нас в "Радиолюбителе" есть) тогда девайс будет кушать всего 2Вт
Добавлено: Mon Sep 12, 2005 10:13 pm
БАХ
Блин, мож кто разъяснит?
Сделал мерялку: из штук 16-ти КВМ по 100, 120 МОм на общее сопротивление примерно 1647 МОм и измерительного прибора на 30 мкА (на 20 ну нигде нет). Подключил к ней генратор на транзисторе 2N3055 и 2-мя резисторами, строчником и умножителей, а все это запитал от сетевого трансформатора который 26 вольт дает (амперы не марял но до 8 выдавал).
Мерялка показала 2 мкА.
Эт сколькож в вольты-то если перевесть?
1 647 000 000 Ом * 0,002 А?
Бр-р-р. Че-то не понятно. Что-то неправильно.
Добавлено: Sat Dec 24, 2005 10:13 pm
Ashgo
2 мкА это 0.000002 А или 2*10^(-6) А
Добавлено: Sat Dec 24, 2005 10:19 pm
1647Мом*2мкА=~3.3кВ
Добавлено: Sun Dec 25, 2005 12:28 am
БАХ
Не, что-то не правильно т.к. с умножителя ебашит дай Боже: и громко и длинно.
Да, а на головка написано не мкА а мА мож в этом дело.
А про резисторы эти КВМ слышал мож кто что. В справочнике они как высоковольтные но параметры почему-то не указаны. Они сделаны из прозрачных стеклянных трубочек отпаянных по концам (герконы по такому типу видел). Когда их в цепь с головкой для измерения включаеш у них внутри начинает происходить голубое свечение (корона?). И вот лежат 16 резюков спаянных и светятся как гирлянда. Красиво. Да а еще подсоединял стандартную мерялку на 3 кВ (заводской отградуированный в вольты амперметр с дополнительным сопротивлением). Так его зашкаливало.
Добавлено: Sun Dec 25, 2005 2:04 pm
БАХ
У, а мА больше чем мкА? или это одно и тоже?
Добавлено: Sun Dec 25, 2005 2:05 pm
Ты балбес Smile
1мА=1000мкА
похоже у тя еще что-то не так :S ибо показания всеравно не правдоподобные Smile
резисторы точно на 1647Мом? какой марки? (мож пробивает или коронирует). залей их в эпоксидку и сделай защитный экран на головку, а то похожу у тебя наводки идут (из-за этого 2мА показывает)
светится ничего не должно, значить напряжение превышено.
Добавлено: Sun Dec 25, 2005 2:12 pm
БАХ
Спасибо.
Буду ковыряться дальше.
Добавлено: Mon Dec 26, 2005 1:51 pm
Юрий
ГАД
2Николай
Уделался я уже искать 20мкА голову! Блин!!!
Буду делать на 100мкА. Благо есть две.
И гигаомный резюк. КЭВы, 2 по 470мОм, 5Вт + 2 по 30мОм, 2Вт. Хрен сними, что оно там просадит, хоть ткнуть и померить хоть как-то.
Будет работать-то?
И ещё. Ты поставил два диодика туда и обратно. Я купил 2Д906 (букву не ведаю - Пружина должен знать - две красные точки - А,Б, или В). В одном корпусе - мостик из четырёх этих диодиков.
Вопрос:
Можно-ли поставить мостик перед головкой, чтобы полярность любая подходила, а не так как ты нарисовал?
Добавлено: Wed May 10, 2006 2:13 pm
Ну вообще работать будет, но вот кушать много будет ) 100мкА это довольно много.
незнаю, вообще наверное можно и мостик поставить, думаю ничего страшного не будет....
Добавлено: Wed May 10, 2006 2:31 pm
Юрий
ГАД
2Николай
Да пусть оно подавится!!! Smile
Ну сколько можно эту 20мкА искать? Пусть хоть какой-то прибор будет! Хоть кратковременно тыкать в схему!
А то, как анекдот звучит (выглядит):
"Какой вольтаж там, в твоей схеме?"
Разводя пальцы (или руки) в стороны - "вот где-то, вот такой!"
Сам это я придумал. Smile
Добавлено: Wed May 10, 2006 3:17 pm
бугага! а действительно, мы напряжение сантиметрами меряем ))))))))))0
Добавлено: Wed May 10, 2006 3:29 pm
2Д906А - 500кГц 200мА(в имп. 2А).Обратный ток 1мкА.75В(в имп. 100В)
*Параметры взяты из большого справочника радиолюбителя.
Добавлено: Wed May 10, 2006 11:12 pm
Юрий
ГАД
2Пружина
Спасибо тебе!
Я теперь буду знать, что за диоды такие это! Smile
Добавлено: Thu May 11, 2006 12:27 am
Юрий
ГАД
Приобрёл новый, в упаковке, микроамперметр М2027-М1, особоточный, со шкалой на 50мкА. Посеребрённые теплоотводы, пратинавые растяжки и почее. Smile
Подключил блокинг, с похоже пробитой вторичкой (проверить её захотел заодно), чудо-диод составной самодельный, резистор на 1ГОм из КЭВов набранный.
Хочу ещё поставить такой-же резистор. Чтобы переключать потом. 1ГОМ - 50кВ, 2ГОм - 100кВ. Думаю, может ещё 500МОм - для 25кв?
Стоит-ли так сделать?
Включил. Работает. Чтото вольтаж мелкий вроде. Пять - показывает только. Правда и дуга с него, безовсего, зажигается сейчас менее чем с 1см.
Может маловато так из-за пробитой вторички, или утечек с кривых соединений резисторов и падения на чудо-диоде?
Микроамперметр - не экранировал. Стрелка ползает нормально и без глюков.
Добавлено: Sat May 13, 2006 11:26 am
Юрий
ГАД
Поставил вместо своего диода - 2Д906А, в виде мостика.
Стрелка прибора - теперь зашкаливает! Диодик, вроде нагрелся.
В чем дело?!
Добавлено: Sat May 13, 2006 12:19 pm
Kenny
воскрес
так а на какую напругу этот диодик?
думаю в начале всё правильно считалось, если дуга зажигаеться при менее 1см то на то и похоже что 5 кв.
Добавлено: Sat May 13, 2006 12:49 pm
Юрий
ГАД
2Kenny
Попробуй посмотреть несколько постов выше. Пружина всё написал.
Вообще, блин, магия какая-то. Или я отупел совсем!!! огорчён
Подключил к этому мостику, перед резисторами ещё и свой диод - всё одно - зашкаливает.
Мостик подключил как один диод - используя все его 4шт. и свой диод - показывает "5". Типа, ладно. Хоть так!
Убираю свой диод, оставляю мостик - как один диод - стрелка отклоняется еле-еле на 0,5!
Что-то я ваще ничего не понимаю!!!
Поможите. Чтото не так, а понять что именно - не могу
Последний раз редактировалось: Юрий (Sat May 13, 2006 1:54 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat May 13, 2006 1:15 pm
скорости диодам похоже нехватает. купи 2 нормальных и обвяжи как у меня.
а 5кв правильно кажет
Добавлено: Sat May 13, 2006 1:53 pm
мост хоть и на 500кгц но не импульсный и не успевает срабатывать
Добавлено: Sat May 13, 2006 1:57 pm
Юрий
ГАД
2Николай
Так эти - вроде на 500кГц расчитаны?
А тогда какой - нормальным будет. Под мою 50мкА приборину и 1ГОм резистор?
Может можно заменить каким-то быстрым, или Шоттки каким-то?
Подскажи!
Добавлено: Sat May 13, 2006 2:02 pm
попробуй два ультрабыстрых. обязательно два как на схеме было, тогда обратный ток диода будет меньше влиять
Добавлено: Sat May 13, 2006 2:09 pm
пробуй, а я постараюсь найти ф-лы для градуировки с учетом диодов
Добавлено: Sat May 13, 2006 2:17 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.     Просмотр темы целиком
