Кто-нибудь юзал резисторы SGT? http://fmccrustel.ru/cat_index.php?cid=235 Где можно поштучно взять такого зверя? Веду переговоры, но как-то вяло получается. Добавлено: Sat Aug 28, 2010 7:51 pm |
А для какой цели? Они разве что в киловольтметры да в ОС прецезионных ВВ БП нужны. И стоят, наверное, прилично. Добавлено: Sat Aug 28, 2010 8:23 pm |
Про киловольтметр же тема Туда и нужны. Чтобы сэкономить на калибровке (первое время), да и ТКС завораживает... Про цену думать не хочу пока. Зачем настроение портить? ИМХО цена за резюки и сборку однозначно не дороже говенного делителя от КВ100, которому заявляют 2,5%, а на следующей поверке он еле вписывается в 4. списался с поставщиками. что ответили: CADDOCK MG745-50.0M-1% 10 шт. 64,71$ 3-6 недель CADDOCK MG745-50.0M-1% 25 шт. 40,27$ 3-6 недель Это за 1шт..... Типа, если меньше количество, то дороже. Блин, дорг нынче овес. Добавлено: Sat Aug 28, 2010 9:42 pm |
Подниму-ка я некротему. Вопрос стал актуален, другой темы не нашёл, создавать специльно для этого новую тему не захотел. Есть большая квадратная щитовая головка Э30 для измерения постоянки (магнитоэлектрическая система). Верхний предел шкалы -- 15 вольт. Хочу сделать из неё киловольтметр до 15 кВ. На шкале я не увидел значение внутреннего сопротивления головки. Как его узнать? Можно ли получить более-менее достоверную информацию о нём, если попытаться померять тестером? Добавлено: Fri Jan 07, 2011 3:49 pm |
можно и тестером, только точным цифровым.. там скорее всего миллиамперметр на 1 мА и 15 к резистор.. -------------------------- если надо сопротивление именно чувствительной головки, а подключение тестера вызывает зашкал то тогда делают так :последовательно с головкой включают переменный резюк на 100 к и батарейку.. аккуратно чтоб не спалить головку!!!!!!! крутят резюк и отклоняют стрелку головки на всю шкалу.. потом паралельно головке цепляют резюк переменный проволочный или магазин сопротивлений и крутя его добиваются уменьшения показаний головки на 50 процентов (половина шкалы) потом мерят тестером сей резюк - его сопр равно сопротивлению головки Добавлено: Fri Jan 07, 2011 4:07 pm |
Можно. Только убедись, что он действительно магнитоэлектрический, под индексами Э*** обычно были электромагнитные. Добавлено: Fri Jan 07, 2011 4:09 pm |
Судя по этой фотографии http://storage.flyback.org.ru/files/dscn4686_153.jpg он имеет магнитоэлектрическую систему. Только не нужно забывать, что на добавочном сопротивлении будет рассеиваться приличная мощность, рискну предположить, что десятки Ватт. Я для киловольтметра достал бы почувствительнее головку, микроампер на 100, например. Добавлено: Fri Jan 07, 2011 9:38 pm |
В общем добавочное рассчитал, попробую сделать его из гирляныд МЛТ-1 (15-20 штук), так как нет подходящих КЭВов Добавлено: Fri Jan 07, 2011 10:53 pm |
Аналогично озадачился киловольтметром. Головка - изначально была на 75 вольт, резисторы общ. сопр. 339к расширили диапазон до 750вольт. Методом "через ж" таки посчитал нужное сопротивление к уже имеющимся. 3.373.500 ом надо. Придётся набирать... Добавлено: Sat Jan 08, 2011 12:04 am |
Значит сделал я этот с позволения сказать, киловольтметр. Подключил к трансу через один диод (капа после него нету фильтрующего) и прибор показывает показания ровно вдвое меньше предполагаемых. В чём может быть косяк? Неправильно добавочный резистор рассчитал?Внутри головки 2,4 кОм, внешний гасяк -- 2,4МОм. Головка с резистором Показания. Транс выдаёт 8 кВ +-0,5 кВ (это известно) Добавлено: Sat Jan 08, 2011 12:51 am |
>Подключил к трансу через один диод и прибор показывает показания ровно вдвое меньше предполагаемых. >В чём может быть косяк? Никаких косяков. Он тебе показывает ровно половину средневыпрямленного. Поставишь мост - будет целиком.
Добавлено: Sat Jan 08, 2011 1:22 am |
Или кап поставь фильтрующий. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 1:48 am |
Таки набрал резиков. на 36 ом меньше, чем надо. Точность устраивает. Стрелка - почти на 500 (деление "50" (параллакс, ага)) при подаче 495 вольт. При тестировании на ЛКТ почему-то показало 2 кв анодного... Добавлено: Sat Jan 08, 2011 1:48 am
Сделал мост, мерял с ним. Теперь показания более-менее правдоподобны. НО за минуту непрерывного подключения гирлянда распаялась в одном месте. не думал, что там высаживается такая здоровенная мощность... В рабочей версии гирлянуд засуну в плотную трубку, загерметизирую и залью маслом для теплоотвода. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 5:29 pm |
Лучше не пожалей денег, купи резисторов с учетом рассеиваемой на них мощности. Это измерительный прибор или так, баловство? Добавлено: Sat Jan 08, 2011 5:37 pm |
И лучше каких-нить с2-29в Добавлено: Sun Jan 09, 2011 2:36 am |
всем привет вот появился приборчик Э378 как розщитать чтобы он мерял до 5 киловольт?? Добавлено: Sun Jan 09, 2011 2:20 pm
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 8:47 pm |
aleksandr 1)Измеряешь активное сопротивление 2)Измеряешь индуктивность 3)Рассчитываешь индуктивное сопротивление на частоте 50 Гц. 4)Определяешь ток полного отклонения, разделив 600 на сумму активного и индуктивного сопротивления. 5)Определяешь требуемое полное сопротивление на 6 кВ, разделив 6000 на определённый в (4) ток. 6)Добавляешь к вольтметру разницу сопротивлений между (5) и суммой активного и индуктивного сопротивления. Не более 250В на один корпус резистора. На 5 кВ придётся перерисовывать нелинейную шкалу. Да, постоянку правильно измерять не будет. Последний раз редактировалось: KaV (Sun Jan 09, 2011 9:20 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jan 09, 2011 9:12 pm |
Прибор - по обозначению на шкале - электромагнитной системы. Ток полного отклонения (I) у такого прибора, электромагнитного, малым не бывает. Поэтому входное сопротивление такого вольт/киловольтметра будет малым. Если это не пугает, то U/I-Ri=R - добавочное сопротивление [Ri - внутреннее сопротивление прибора]. Лучше взять предел измерения не 5 а 6 кВ - не потребуется перерисовывать шкалу. Всё это для измерения напряжения c частотой сети. На шкале видна надпись: 50 Гц. Впрочем успехов. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 9:17 pm |
нет у меня прибор со шкалой на 500 вольт,его внутренне сопротивление 90 кОм я сел и посчитал что для 5 кВ нужно сопротивление 1504 кОм правильно ли это??(Василий извиняюсь за свою неграмотность просто привык на Украинском ) Добавлено: Sun Jan 09, 2011 9:32 pm |
Нет. 500В/(90*10^3) = 5.(5)мА. 5000В/5.(5)мА = 900 кОм. Добавочное 900-90=810 кОм. Рассеиваемая мощность 25 Вт. Оно надоть? Добавлено: Sun Jan 09, 2011 9:40 pm |
резистор на 25Вт не проблема найти,а вот такой номинал резистора существует да еще с такой мощностью?? Добавлено: Sun Jan 09, 2011 9:52 pm |
А ты думал одним резиком обойтись? У меня их 23 стоит последовательно. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 10:03 pm |
И всё это для измерения только на частоте 50 Гц. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 10:05 pm |
