Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Киловольтметры (любые)
щаз промоделил влияние сопротивления диодов в этой схеме:
при входном напряжении 30кВ
обратное сопротивление диодов 1 МОм - ток через рамку 0.8uA
обратное сопротивление диодов 5МОм - ток через рамку 1.7uA
обратное сопротивление 40Мом - 2.2uA
так что сопротивление диодов очень сильно влияет.
померяй его - и тогда сможем проградуировать приборчик
Добавлено: Mon May 15, 2006 3:05 pm
Юрий
ГАД
При вольтаже 1.4В, ток 8-10мА. Это значимые показания?
Вообще этот мостик довольно тормознутый, хоть и на 500кГц.
Может импорт, super fast поставить какой?
Добавлено: Mon May 15, 2006 3:22 pm
Юрий
ГАД
Так надо обратное?
А я прямо их включал!
Добавлено: Mon May 15, 2006 3:24 pm
обратное!
померяй обратное
Добавлено: Mon May 15, 2006 3:31 pm
Юрий
ГАД
Я чегой-то не пойму, по своему скудоумию!
Если у этих диодов, по документам, обратный ток 2мкА - то я должен повесить его на ЛАТР, и крутить ручку до появления на амперметре 2мкА?!!!
Так чтоли?
Добавлено: Mon May 15, 2006 4:03 pm
ну не на латр, а на латр с выпрямителем. тебеже надо обратный ток на постоянке мерять.
сколько там по даташиту написано - неважно, ты в реале померяй.
вообщем добейся тока через диод ну например 20..30мкА и потом померяй то напряжение при котором получился такой ток, затем раздели и получи сопротивление.
Добавлено: Mon May 15, 2006 4:08 pm
Юрий
ГАД
Чето не пойму!
А почему просто тестером не померить-то!!! Нужно-же сопротивление закрытого диода?
Тестером моим цифровым меряется "на ура". 4 диода получаются в диапазоне 16-20мОм.
Зачем крутить то латр и амперы смотреть? Не понятно мне...
Добавлено: Mon May 15, 2006 4:50 pm
вот пнуому и надо! измерения слишком приблизительные - 16-20мом дадут тебе +/- 10кв показаний). и сопротивление диода надо на рабочей напруге мерять.
померяй как можно точнее сопротивления всех частей вольтметра.
Добавлено: Mon May 15, 2006 4:56 pm
Юрий
ГАД
2Николай
Измерения не приблизительные. До третьего знака после запятой могу сказать. В корпусе 4 диода. Сопротивление у всех четырёх - разное. Я могу написать все 4. Диоды-то советские, вот и каждый диод имеет своё сопротивление! Если мерить импортные диоды - сопротивление диодов близко друг к дружке.
Я и спрашивал, может импорт ставить и мозги не трахать?
Добавлено: Mon May 15, 2006 5:19 pm
давай импорт поставим.
напиши сопротивления диодов, а также как можно точме сопротивления резисторов померяй
Добавлено: Mon May 15, 2006 5:22 pm
Юрий
ГАД
Вот детали.
Диоды, что есть в наличии. Что есть - быстрые.
SF18, 600V, 1A
4.67 мегаом
5.22
3.90
4.83
4.25
UF5408, 1000V, 3A
5.03 мегаом
4.82
4.92
5.48
4.98
4.50
HER308, 1000V, 3A
0.648 мегаом
0.721
0.667
0.727
0.635
0.601
15ETH06, 600V, 15A, 22ns
4.22 мегаом
4.29
4.35
4.30
4.24
3.97
31DQ10, 100V, 3A, Шоттки
6.13 КилоОм (!)
6.03
5.68
6.04
5.95
6.05
11DQ10, 100V, 1A, Шоттки
43.0 КилоОм (!)
40.9
41.8
41.1
41.3
39.9
BYV42E
Спаяны по два параллельно!
4.10 КилоОм (!)
4.29
4.09
4.44
Резисторы, что сейчас использованы:
R1 - 988мОм Мерил его не сам. Приходится пока верить на слово.
R2 - 975кОм
R3 - 9.86мОм
Добавлено: Mon May 15, 2006 6:50 pm
выбери 4диода с как можно близкими сопротивлениями. вот например те по 5мом. собери на них мостик. я приду домой и напишу расчет напряжения
Добавлено: Mon May 15, 2006 7:06 pm
Юрий
ГАД
Как я понял, ты имел в виду UF5408, 1000V, 3A, 75нс ?
Если так, то выбрал я 4 штуки:
Сопротивления:
5.02мОм
5.08мОм
5.09мОм
5.03мОм
А ничё, что у них ток может быть обратный 10мкА при 25С? Или пох?
Добавлено: Mon May 15, 2006 7:54 pm
норма.
главное что сопротивления известны.
так 10мка на 1000в, а у нас там 20в
Добавлено: Mon May 15, 2006 8:08 pm
Юрий
ГАД
Чё-то с новым мостиком - приборчик зашкаливать стал! огорчён
Толи из-за быстродействия новых диодов, то ли из-за меньшего ихнего сопротивления...
Добавлено: Mon May 15, 2006 8:25 pm
да вообще меньше должен был показывать!
а попробуй один диод вместо моста. последовательно в цепь Р3 и головки
Добавлено: Mon May 15, 2006 8:32 pm
Юрий
ГАД
С одним диодом, 4.67мОм - показывает "4".
Добавлено: Mon May 15, 2006 8:53 pm
не, ток обратное сопротивление слишком мало огорчён нифига интересного не получается ( повесь все четыре диода последовательно.
Добавлено: Mon May 15, 2006 9:00 pm
кстати, поменяй местами резисторы R2 и R3 показания должны существенно возрасти и сопротивления диода не будет так сильно влиять
Добавлено: Mon May 15, 2006 9:02 pm
Юрий
ГАД
4 поставлю щас.
Если поменять местами - ведь не будет получаться, мною вычитанного, делителя 1000:1, а будет 100:1 !!
Добавлено: Mon May 15, 2006 9:06 pm
тогда ставь четыре/пять/десять - вообщем столько чтобы можно было принебречь обратным сопротивлением
кста, оно щаз у тебя и так не 1000:1 смех
Добавлено: Mon May 15, 2006 9:13 pm
Юрий
ГАД
2Николай
Как-так - нафиг? Smile Как не 1000:1? Я так этому радовался... огорчён
Поставил 5 таких диодов последовательно. Прибор - "16". Резисторы - не переставлял пока.
Последний раз редактировалось: Юрий (Mon May 15, 2006 9:26 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon May 15, 2006 9:19 pm
Новая схема
ок. щаз так оставь! адын момент! ща все посчитаю
Добавлено: Mon May 15, 2006 9:26 pm
ну у тя к-т жедения не точно 1000:1
блин, бред какойто! он у тебя должен показывать при входном напряжении 15кВ (максимум что блокинг даст) - 1.3мкА, а он у тебя в десять раз больше.
тут либо утечни по поверхности, либо помехи на головку, либо я вообще нихуя не понимаю что за вечный двигатель нах!
Добавлено: Mon May 15, 2006 9:30 pm
Юрий, сорри если повторюсь, а ты не пробовал собирать по приведенной схеме?
VD1...VD4 - точечные детекторные диоды. Имеют ничтожную емкость. Через них идет микроамперный ток, напряжение на них - не более пары Вольт. Т.е. они работают в штатном режиме.
VD5 - любой германиевый либо кремниевый. Его задача - спасти дорогую измерительную головку, если пойдет слишком большой ток. Он ограничит напряжение на ней. Для чистоты эксперимента поначалу можно не ставить.
Показания головки определяются током в цепи. А ток I=U/(R+Rг)=U/R. Сопротивлением головки Rг пренебрегаем ввиду его ничтожности по сравнению с гигаомным сопротивлением R. Напряжение полного отклонения составит U=50*10^(-6)А*1*10^9В=50*10^3В, т.е. 50кВ. Причем это будет эффективное значение переменного напряжения.
Добавлено: Mon May 15, 2006 10:01 pm
Киловольтметр
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13, 14, 15  След.     Просмотр темы целиком
