Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Молнии
Глеб
perezx писал(а):
Беда, что телефон не умеет как следует снимать молнии.
Я всегда снимаю видео, а потом при необходимости вытаскиваю кадры. Вчера, кстати, тоже снял. Если время будет, сегодня несколько коротких видео добавлю. Надо искать на записях молнии и вырезать эти кусочки, 8 минут в 4к даже для гугл диска перебор.
Добавлено: Thu Jun 11, 2020 7:59 am
IRFC
Мне кажется, что тут имеет значение не разрешение, а частота кадров, чтобы можно было замедлить потом.
В 60 FPS быстрые вещи выглядят более приятно, чем в 30 Smile
Добавлено: Thu Jun 11, 2020 8:02 am
boatmen
Как то видел попадание молнии в столб железобетонный типа как на трамвайных линиях применяется. Сам в этот момент проезжал мимо этого столба на расстоянии может быть метров пятнадцать. Сразу была вспышка и одновременно с ней шелчок громкий чем то похоже как по столу железному прутком лупонуть с размаха, а потом ударная волна причем увидел реально как стекла боковые сыграли в проемах. На работу электроники никак это действо не повлияло ничего на приборке не замигало на мозгах не вылезло никаких ошибок. И еще поразило как бы длительность самого разряда. Столб тот через некоторое правда время заменили, не знаю по какой причине, может быть разряд как то повлиял .
Добавлено: Thu Jun 11, 2020 12:15 pm
Больше фото-видео и меньше болтовни!
Добавлено: Thu Jun 11, 2020 1:44 pm
N1X
Сфигали, если по теме?
Добавлено: Thu Jun 11, 2020 2:04 pm
Глеб
Вчерашняя гроза. 1080p@60
Добавлено: Sat Jun 13, 2020 10:21 am
VID_20200612_221739(0).mp4 (24.99 Мб)
IRFC
https://youtu.be/QdY3AjfmR2o
Гроза 11.06.2020.
Где-то замедленно, где-то нет.
Добавлено: Sat Jun 13, 2020 10:36 am
boatmen
Видео столба конечно сделаю а вот когда молния ебнет в него следующий раз точно не знаю , так что если без молнии будет сильно тапками не кидайтесь.
Добавлено: Sat Jun 13, 2020 1:13 pm
Айнцвайдрайченко
О фотосъёмке разрядов молний...
Очень давно, видел в журнале снимок молнии, ёбающей по останкинской ТВ-башне. В пояснении было сказано, что камера управлялась дистанционно, по сигналу датчика, установленного на самой башне.
Кроме того, знаю любителя, который разрабатывает управление камерой от фото-датчика.
Другой любитель пытается управлять камерой по сигналу грозоотметчика.
2 последних пока молчат.
Добавлено: Sat Jun 13, 2020 3:22 pm
Behram
Если фотографировать ночью, то можно просто поставить максимально долгую выдержку и ждать когда ударит молния.
Добавлено: Sat Jun 13, 2020 3:55 pm
Кейс
Или использовать две камеры фотографирующие в перекрытии по времени.
А терабайты фотографий потом рассортировать програмно Smile
Добавлено: Sat Jun 13, 2020 4:55 pm
Глеб
ХЗ, но у меня так не получалось. Выставлял выдержку на 32 секунды, при ISO = 100. Молний было много, но на фото просто светлое небо, как от зарницы.
Что не отменяет настройки выдержки. Иначе на фото может попасть только кусок молнии.
Добавлено: Sat Jun 13, 2020 10:03 pm
Айнцвайдрайченко
Передержка, небо засвечено - а значит, молнии тоже. На более коротких выдержках, когда небо не пересвечено, молнии должны проработаться.
Это вряд ли. Не всякая камера может обеспечить столь короткие выдержки.
Добавлено: Sat Jun 13, 2020 10:25 pm
IRFC
А ещё нужно настраивать диафрагму. При слишком маленькой молний вообще не видно
Добавлено: Sat Jun 13, 2020 11:23 pm
Да проще всего видео снимать непрерывно, потом повырезать. Фотик-мыльница в режиме видео нормально ловит молнии, что уж говорить о профессиональной аппаратуре с хорошим объективом.
Добавлено: Sat Jun 13, 2020 11:24 pm
Если есть желание "ну вот чтобы на 100% заснять молнию", и есть (!фото!)камера, умеющая в серийную съёмку, то делаем так:
Камеру на штатив и направить в сторону грозы.
Чувствительность, если день-на минимум, если ночь-по желанию видеть на снимках окружающий мир, в промежутках между молниями.
Подавление шумов отключить.
Регулировкой диафрагмы добиться того, чтобы выдержка была порядка 1с (можно использовать светофильтр Н4, или градиентный.)
Ночью можно применить функцию ручной выдержки, если позволяют настройки камеры.
Запустить съёмку серии кадров, при возникновении молнии, она 100% будет заснята.
Видео, при желании, монтируется из кадров в любом вменяемом видео редакторе.
Добавлено: Sun Jun 14, 2020 10:05 pm
Тёма
Больше не студент
Вчерашняя гроза. Фото из городской группы ВК.
Добавлено: Tue Jun 16, 2020 5:01 pm
Глеб
Круто!
Добавлено: Tue Jun 16, 2020 7:26 pm
Айнцвайдрайченко
Молния длиной 700км!
https://www.popmech.ru/science/news-593533-zafik...hennostyu-700-km/
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 1:01 am
Интересно, сколько в ней было энергии?!
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 10:59 am
mitya77
Пробовал несколько лет назад снимать молнии, это не сложно но нужно терпение)
Делал так, ставил максимально длинную выдержку для данного освещения (5-10сек), зажимал диафрагму почти до минимума. Ну и минимальное ISO. Это для светлого времени суток, ночью то попроще. Направлял камеру на грозу и сидел вручную нажимал на спуск. И так кадр за кадром, пока во время экспозиции не громыхала молния)
Всё это на штативе разумеется с дистанционной кнопкой спуска.
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 11:46 am
VAL
Властелин колец
Cоздатель там походу совершенствует импульсные девайсы.. Smile
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 4:10 pm
Химки грозой накрыло, молнии шарашат по 3 шт в секунду, всё небо в сполохах. Увы, с другой стороны, потому на съёмку с окна попали только отблески... Но грохочет знатно
Добавлено: Tue Jul 07, 2020 10:47 pm
Анатолий
У нас в городе жара, щас +32, а вокруг дожди и град, у тещи в Одесской обл полдня ливень херачил,, что все село затопило и канал из берегов вышел(который уже год как пересох,лол) а перед ливнем град 2 см диаметром пронесся, с полудня и до сих пор без света сидят...
Добавлено: Tue Jul 07, 2020 10:59 pm
perezx
А у нас, почитай, ни капли дождя. Вот оно как!
Добавлено: Wed Jul 08, 2020 10:39 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 28, 29, 30  След.     Просмотр темы целиком
