"прозвонил" все диоды на схеме - все рабочие. Единственно стабилитрон на управление тиристора не звонится... Маркировки на стабилитроне нет никакой, может подскажете, какой туда можно поставить... Добавлено: Sat Mar 02, 2013 9:55 pm |
А в каком он хоть корпусе? Просто видел такую цепочку в одной плате, а тут случаем нету чего то подобного? Добавлено: Sat Mar 02, 2013 10:04 pm
Маленький стеклянный красного цвета... На фото его ксожалению не дидно, он рядом с двумя запараллелеными конденсаторами... Добавлено: Sat Mar 02, 2013 10:39 pm |
А может это динистор? Не ну а вдруг, там динистор и тиристор. Динисторы то же бывают в корпусе стеклянном, как стабилитроны с такой же красноватой окантовкой. Он тогда будет так подключен, как на схеме диммера, через управляющий электрод тиристора. А там к чему он подходил, можно просмотреть по плате? Добавлено: Sat Mar 02, 2013 10:59 pm
Вот задумал собрать небольшой озонатор для дезинфекции помешения (небольшого), ну и для других нужд. Вот думаю какую схему питальника взять? Чтобы транзюки не грелись, питание как от сети через транс так и от аккума на 12в. Добавлено: Sun Mar 03, 2013 5:38 pm |
Автогенераторный пушпул с лёгкими ключами не катит? Добавлено: Sun Mar 03, 2013 5:45 pm |
1Александр_713 писал(а): А может это динистор? Не ну а вдруг, там динистор и тиристор. Выпаял эту фиговину, оказалось действительно динистор DB3 (естественно тестером он не звонится) ... Даже не знаю куда копать ... Добавлено: Sun Mar 03, 2013 8:03 pm |
обрыв или кз могут быть где угодно , в тех же резюках, капах и катушках проверял все ? схема копеечная собрать новую, проверить с каким нибудь строчником , и на проверенную схему перенести заводской трансформатор, или просто перепаять новые компоненты на заводскую плату. удивительное дело ферритовый трансформатор на 50гц Добавлено: Sun Mar 03, 2013 8:08 pm |
реношник писал(а): Выпаял эту фиговину, оказалось действительно динистор DB3 (естественно тестером он не звонится) У него напряжение открытия примерно 28-30В. Ищи регулируемый источник питания, чтоб не ниже этого напряжения был, резистор (чтобы обеспечить ток не более 0.1А) и меряй напряжение, при котором происходит его открытие. Добавлено: Mon Mar 04, 2013 10:59 am |
Да катушка то же удивила, зачем там она, ну имею в виду, ту которая похожа на импульсный транс от компа. Там же вроде и той что на строчнике должно было хватить. Ну коль это динистор, проверь его, если работает, ну тогда даже не знаю, вроде деталей там мало, остается тот транс странный, проверь его, может он накрылся? Ну а вобще почему бы не сделать самому озонатор. Мощность то не большая нужна, тут и Авто генераторный пуш-пул поможет, только умножитель свой сделать, ступеней этак на 5 ? А и ещё проверь есть ли сопротивление вторички строчника Добавлено: Tue Mar 05, 2013 10:18 am |
Да уже думаю сделать автоген небольшого размера. Только вот, как транс для его питания засунуть в родной корпус, пока вопрос... Вторичка сторочника 1кОм. Странный транс, включен как дроссель ?!?!?! при замере показал 35 Ом ... Добавлено: Tue Mar 05, 2013 12:43 pm |
Ну хоть со строчником повезло, не сгорел если сопротивление есть, а вот про дроссель интересно, какой изврат Китайцы придумали Добавлено: Tue Mar 05, 2013 3:12 pm |
GRoza писал(а): не сгорел если сопротивление есть а чем оно поможет при межвитковом ? реношник писал(а): Только вот, как транс для его питания засунуть в родной корпус, да очень просто , сделать наконец то уже с сетевым питанием Добавлено: Tue Mar 05, 2013 4:01 pm |
Да про межвитковое не подумал, хотя сам помню, была одна вторичка было похожее сопротивление, вот и написал, что не сгорела Хотя да там может быть разница даже в пару Ом а не работать... Да сделать полу-мост на Ирке, он как раз и влезет в корпус, и сетевое питание, и транзисторы греться не будут Добавлено: Tue Mar 05, 2013 4:35 pm |
GRoza писал(а): да очень просто , сделать наконец то уже с сетевым питанием я что, то пока не нашёл схему с питанием 220В. Просто это не мой девайс, затраты мне никто не компенсирует, поэтому если городить что-то то на уровне китайского аскетизма ... Добавлено: Tue Mar 05, 2013 5:09 pm |
Пришла мне почтой с еБея пластина озонатора, фото которой давал на предыдущей странице. По заверениям производителя: Ceramic Plate Ozone Generator accessories 5g/h For Air Or Water Treatment Цена вопроса - $14.99 + $1.99 доставка почтой. Сдалано добротно, на вид не то фарфор не то керамика, одна сторона - сплошная земля, вторая - полоски. Снизу керамическая вилка, так что пластину легко отключать от прибора. При включении со стороны полосок светится синим цветом, ничего не пробивает. Озон прет сильно, включал секунд на 20 всего, в комнате потом пару часов воняло. В общем, я доволен Не знаю вообще, много 5гр/час или нет, и надо ли эту пластину обдувать кулером, или так сойдет. Сделал фото, правда от количества синевы автоББ офигел и показал явно не то, но в целом видно. Добавлено: Tue Mar 26, 2013 11:16 pm
DVE, обдув обязателен... Добавлено: Tue Mar 26, 2013 11:33 pm |
А сколько на нее подавал напряжения? Добавлено: Tue Mar 26, 2013 11:39 pm |
На девайсе написано 3.1-3.5kv, померять все равно нечем, наверно так и есть Спасибо, насчет обдува понял. Добавлено: Tue Mar 26, 2013 11:49 pm |
К нему нужен внешний преобразователь, или он встроен? Добавлено: Wed Mar 27, 2013 12:19 am |
А для чего такое? Чё с ним делать? Мож мне тоже надо? Еси комнату обеззараживать, то интересно, как к этому отнесутся растения и аквариумы? Добавлено: Wed Mar 27, 2013 3:26 am |
AlexDark писал(а): К нему нужен внешний преобразователь, или он встроен? Не понял вопроса, на самом излучателе кроме пластин ничего нет, блок питания при желании продается отдельный: Ну либо самому из любого строчника сделать, тут просто компактнее и аккуратнее. Шурик писал(а): А для чего такое? Чё с ним делать? Мож мне тоже надо? Еси комнату обеззараживать, то интересно, как к этому отнесутся растения и аквариумы? Озон вроде все микробы убивает, я брал для дезинфекции воздуха при эпидемии орз/грипа/свинки/холеры и прочих домашних болезней Есть кстати аналогичная хрень для озонирования воды, но я не придумал зачем оно может пригодиться: Вот кстати из Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Озонирование Озон уничтожает все известные микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибки, водоросли, их споры, цисты простейших и т. д. Не существует и не может возникнуть устойчивых к озону форм микробов. Остаточный озон стерилизует поверхность. Озон действует очень быстро — в течение секунд. Озон удаляет неприятные запахи и привкус. Озонирование не придаёт дополнительных вкусов и запахов. Озонирование не изменяет кислотность воды и не удаляет из неё необходимые человеку вещества. Остаточный озон быстро превращается в кислород. Озон уничтожает микроорганизмы в 300-3000 раз быстрее, чем любые другие дезинфекторы. Но дышать им как я понял, нельзя, на момент обработки лучше покидать помещение. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 11:10 am |
Просто ссылка. http://www.findpatent.ru/patent/241/2413358.html Добавлено: Wed Mar 27, 2013 3:13 pm |
Шурик писал(а): Еси комнату обеззараживать, то интересно, как к этому отнесутся растения и аквариумы? Вообще-то, насколько помню, если есть запах, то пдк явно превышена. DVE писал(а): в комнате потом пару часов воняло. Значит, превышена многократно. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 10:28 pm |
Спасибо, будем посоображать. В аквариум такое я не рискну, и рыб жалко и дорогие они уже. А вот комнату пообеззараживать, это дело хорошее, а еси учесть, что у нас всюду грибок(хз что, пятна на стенах и потолке, лечится купоросом), то просто сам бог велел поозонировать. А на сколько быстро оно выводится из воды, ну в смысле превратится в кислород? Еси вынуть рыб и траву на час, этого хватит? Ведь ещё и фильтр отключать придётся. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 10:58 pm |
