 Конечно, реально используется два провода. Один из них – земля матушка. Был в отпуске, в саду на недельке. Дело было вечером, делать было не чего. Есть у мну заводской электронный строчнег для рекламных трубок СЭЛТ-ВП 10кВ/ 30мА. Всё не знал куда его «засунуть», выкинуть жалко. И вдруг обнаружил в сарае 10шт. ЛДС-ок. А что, думаю я, если замутить освещение… И соорудил простецкую схему, как на рисунке показана. Всё заработало суперски, родичи оценили по достоинству. В принципе, подойдёт любой говнострочнег. Свет ровный, запуск мгновенный, а главное простота монтажа. Таким макаром я осветил сарай, тубзик, площадку у умывальника, зону барбекю, и крыльцо (кстати, на крыльце сам преобразователь смонтировал). И это естественно не предел, систему можно наращивать безгранично. В качестве заземлений использовал отрезки водопроводных труб 700мм. Выложу одну фотку на всякий… Так что, господа Садоводы-Тесластроители, юзайте на здоровье, только с соблюдением ТБ, конечно. ВНИМАНИЕ! Не использовать в нижеприведенной схеме магнитные высоковольтные трансформаторы для неоновых трубок! Это опасно для жизни! Последний раз редактировалось: Spark (Thu Jul 17, 2008 2:06 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Thu Jul 17, 2008 1:13 pm
 Всё бы ничего, да нехорошо сильно будет, если кто случайно этот провод заденет. Да и при дожде утечки существенные могут пойти. Возможно и в того, кто возьмется за стену рядом с этой цепью. Добавлено: Thu Jul 17, 2008 1:22 pm |
 Vcoder писал(а): Всё бы ничего, да нехорошо сильно будет, если кто случайно этот провод заденет. Да и при дожде утечки существенные могут пойти. Возможно и в того, кто возьмется за стену рядом с этой цепью. Прежде чем "сдать" девайс в эксплуатацию, я всё чщательно его прогнал и облазил с неоновым индикатором. Были сильные опасения на счет "горячего" провода, по этому я его пустил высоко-высоко, через изоляторы (провод видно на рисунке). Индикатор не светится ни где, кроме как у самих ламп и "горячего" провода. Далее я "обнаглел" до того, что начал трогать руками: сначала горящие ЛДСки, затем "горячий" провод и потом цоколя ламп и их выводы. Ни каких ударов током получено не было, единственное когда касаешся вывода лампы, яркость всей системы слегка падает. В дождь так-же освещение прекрасно работало, без проблем. Не в койм случае не призываю, повторять мои опасные шалости, но если собрать всё как на схеме и по дальше от шаловливых ручек, то ни кого не дёрнет и все будут довольны  . Последний раз редактировалось: Spark (Thu Jul 17, 2008 2:09 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jul 17, 2008 1:42 pm |
 Не великовата ли нагрузка для преобразователя? В смысле, ламп не маловато? Добавлено: Thu Jul 17, 2008 1:50 pm |
 KaV писал(а): Не великовата ли нагрузка для преобразователя? В смысле, ламп не маловато? Очень правильное замечание KaV, у ЛДС-ок катодное падение потенциала ещё ниже чем у рекламных неоновых трубок, по этому их желательно большее количество ставить (ну или большую длину столба разряда, если желаете). У меня 6шт. работает, но можно и 10...15 в легкую. Ещё есть один момент, в преобразователе СЭЛТ имеецо стабилизация рабочего тока, защита от обрыва дуги и короткого замыкания. По этой причине его тяжело "убить" этим видом нагрузки. Добавлено: Thu Jul 17, 2008 2:01 pm |
 http://www.artsupply.ru/m_1_08_03.shtml - частота на выходе 20 - 22 кГц? По-моему при такой частоте эта система освещения намного более безопасна чем обычная проводка 220 вольт. Худшее что от 20 кГц случится - кожу немного подпалит, а от обычных 50-герцовых 220 вольтных ЛДС и убить запросто может, те более в сырую погоду. При обычной схеме лампы пришлось бы в спец. герметичные абажуры ставить, проводку тянуть в двойной изоляции, что не исключило бы опасности удара током при случайном обрыве. Единственно - непонятно как оно с точки зрения пожаробезопасности, в случае возникновения пробоя и дуги? 10 кв 30 ма - дуга дожна быть весьма горячая, если тока не хватит чтобы защита сработала. Добавлено: Thu Jul 17, 2008 2:24 pm |
